查看: 22615|回复: 0
关于对讲机中继台、频率、频差的小知识
ID:152856 发表于 2017-4-10 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  中继台
  由于建筑物/地形等的遮挡,在地面上的2个电台之间的信号可能无法互相传送到。通常5W手台,在市区,2公里以外就无法通连了。为此,人们在高处建立一个天线并设置一台大功率的特殊的收发电台,负责把一个频点上收来的信号(比如434.460)转发到另外一个频点上(比如439.460),于是在它覆盖范围内的电台都可以和它联系,也就是通过它和其他人联系,于是大家就通过中继台达到覆盖更广的通连范围,帮助小功率设备扩大信号的目的。
  通常的中继台需要使用一对频点,一个频点用来接收来自使用者手台或车台的信号(上行信号,如434.460),当收到时,在另一个频点上广播出去(下行信号,如439.460)。由于中继台占有比较好的地理位置,同时有比较大的发射功率,所以通过中继台能够联络到更多的人。
  使用中继的人的手台或车台的收发频率要和中继的收发频率相反,才可以打开中继。
  频率
  通常我们说的频率就是指下行频率。所谓“上行”频率是指电台的发射频率,而对应的“下行”频率,就是中继台发射的频率,也就是电台的接收频率(即守听频率)。因为一般用“下行”频率来标示一个中继的频率,一般也称下行频率为面频,相应的上行频率就称为“底频”。
  频差
  “下差”,一般使用中继设备通讯的时候,都是是用不同的发射和接受频率,接受频率和发射频率之间的频差称之为“差频”,差频又分为上差和下差,一般我们都使用下差,也就是发射频率低于接收频率,以460中继为例:发射频率是434.460,接受频率是439.460,两者相差5MHz,我们称之为下差5MHz,这是一般业余电台的设置方法,因为有些业余电台差频是被固定的,就是5MHz,当然也有一些地方将差频设置的比较特殊,比如香港有些中继就是设定成9.850MHz。
