查看: 10690|回复: 21
我想点亮第三个LED程序怎么写。
我是初学者想要答案。
ID:186936 发表于 2017-4-10 16:08 | 只看该作者
16进制发   0xfb
ID:184498 发表于 2017-4-10 16:11 | 只看该作者
好的我试一下。
ID:184498 发表于 2017-4-10 16:15 | 只看该作者
不行呀还是第一灯亮呀。
ID:184498 发表于 2017-4-10 16:30 | 只看该作者
我不知道错在哪里。下面是我的截图。
ID:184498 发表于 2017-4-10 16:33 | 只看该作者
前面图子错了。这张才是。
ID:172431 发表于 2017-4-10 16:45 | 只看该作者
灯亮   灯灭
ID:188110 发表于 2017-4-10 16:54 | 只看该作者
第二个灯应该是 0xFD吧
ID:157238 发表于 2017-4-10 17:33 | 只看该作者
0xdf你试一下
ID:182942 发表于 2017-4-10 18:28 | 只看该作者
不懂你那个573芯片是干嘛用的,本来可以很简单的一个电路,为啥要搞那么复杂,直接上拉电阻,p1.2=0,反正我是那么接的
ID:47286 发表于 2017-4-10 18:59 | 只看该作者
yxf20170329 发表于 2017-4-10 16:33
前面图子错了。这张才是。
你是用单片机推led 对吧
看你画的图 P0.0对 LED-BLUE 对么
如果让上面3个亮 最高位在左 最低位在右 就是1110 0000=0xe0
如果让下面3个亮 最高位在左 最低位在右 就是0000 0111=0x07
你想让水亮 按上面的例子给P0口赋值就可以了 比如 1010 1000=0xa8 也是3个亮
你这图画的 看着是真费劲啊。。。。。。。。
ID:47286 发表于 2017-4-10 19:09 | 只看该作者
前面图子错了。这张才是。
干嘛弄这么复杂啊 看都看晕了 刚才回的不算
程序里你把led指定到P1.1上了 你操作led等于只操作P1.1啊
两个方法
1. 分别定义8个led
sbit led0=P1.1;
sibt led7=P1.7;
led0=0;
led7=0;
led(0~7之一)=1;
led(0~7之一)=1;
led(0~7之一)=1;
就是三个亮
另外一个方法是
sibt led=P1;  //直接写P1=xxxx不就行了 干嘛非弄个led名呢
led=0x00;      //全关
led=0x07;   //高位在左低位在右 用win的计算器 程序员模式 2禁止到16禁止自己转换
ID:188186 发表于 2017-4-10 19:37 来自触屏版 | 只看该作者
直接把sbit led=p1^3,把P1=0xfd去掉就行了
ID:188209 发表于 2017-4-10 20:18 | 只看该作者
  P1 = 0x04;
ID:171948 发表于 2017-4-11 03:22 | 只看该作者
你那个电路图,也看不出led具体接在74hc573的那个脚。
ID:188336 发表于 2017-4-11 08:58 | 只看该作者
你应该看看驱动怎么使用
ID:184498 发表于 2017-4-11 10:03 | 只看该作者
谢谢以上各位朋友的热心帮助,我用你们的程序实操了一下。实现了我想要的效果!
ID:188365 发表于 2017-4-11 10:05 | 只看该作者
将P1口全部置低电平,然后P0口将哪个引脚置高对应的那个灯就会亮
ID:137408 发表于 2017-4-11 12:23 | 只看该作者
可以位定义setb   P1.2
ID:184498 发表于 2017-4-11 14:33 | 只看该作者
我试成功,第三个绿亮。以下图片为证。
ID:74868 发表于 2017-4-11 16:29 | 只看该作者
可以首先设置I0通过IO控制LED
ID:188531 发表于 2017-4-11 16:56 | 只看该作者
那要看你用什么单片机,一般将你与LED连接的脚注1
