查看: 8394|回复: 3
LCD12864单片机源代码 显示汉字,字母,数字
ID:188256 发表于 2017-4-10 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
lcd12864液晶屏,显示汉字,字母,数字
单片机源代码如下:
  1. /**********************************************************************************
  2. *  标题: ******************* 12864液晶显示程序*************************************  *
  3. *        *
  4. *   1.通过本例程了解并掌握12864的使用方法。                                             *
  5. *   2.了解12864的硬件结构。        *
  6. *        *
  7. *    连接方法:把12864液晶显示屏正确的安装在 J7上,注意不要插歪了。安装好后显示屏   *
  8.                 有部分在板卡区域外,不要插反方向。        *
  9. *        *
  10. *        *
  11.        *
  12.         发挥部分:理解程序。学会12864的常用控制方法,发挥自己的想象,做一副动画。或则是 *
  13.                   把前面学到的功能移植到显示屏中。                                      *
  14.                   那么就不多说了,剩下的时间就交给你们了!        *
  15.        *
  16. * 第一次使用显示,可能会出现屏幕无显示或显示过亮,可以通过调节可变电阻RB2来调节显   *
  17. * 示对比度,得到最佳显示效果。        *
  18. *        *
  19. *
  20. ***********************************************************************************/
  21. #include <stdio.h>
  22. #include <math.h>
  23. #include <reg52.h>
  24. #include <string.h>
  25. #include "12864.h"
  26. #include "delay.h"
  27. /*
  28. "我爱你时,      "
  29. "我不爱你时,    "
  30. "你是那么的闪耀  "
  31. "你什么都不是。  "*/
  32. //下面来定义要显示的汉字,8*4
  33. unsigned char code IC_DAT[]={
  34. "----欢迎使用----"
  35. "  QQ:9986823    "
  36. "  EASY BOAR-51  "
  37. "  祝你学习愉快  "
  38. };
  39. unsigned char code IC_DAT2[]={
  40. "我爱你时,      "
  41. "我不爱你时,    "
  42. "你是那么的闪耀  "
  43. "你什么都不是。  "
  44. };
  45. void main(void)            //分两屏来不断显示上面定义的IC_DAT和IC_DAT2汉字
  46. {
  47.
  48.    initinal();//调用LCD字库初始化程序
  49. while(1)
  50. {
  51.
  52.    //write_byte_74hc595(0x00);        //关闭12864背光灯,关闭继电器,蜂鸣器,74hc573使能。
  53.    initinal();//调用LCD字库初始化程序
  54.    delay(5);
  55.    lcd_mesg(IC_DAT);
  56.    delayms(300);                   //延时程序必要的,长与短,自己调节
  57.    initinal();
  58.
  59. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
12864显示中文,字母,数字,符号.zip (41.9 KB, 下载次数: 99)
ID:185661 发表于 2017-4-14 07:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:372100 发表于 2018-7-15 18:41 | 显示全部楼层
为什么下载不下来
ID:134430 发表于 2021-4-21 02:34 | 显示全部楼层
如何下载
