查看: 2147|回复: 1
I2C的读写问题
ID:188375 发表于 2017-4-11 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面两个程序。为什么第一个程序可以,第二个程序就不行呢?
第一个程序:
void Write_A_Byte(uchar b) //向 24C16 中写一字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
b<<=1;
SDA=CY;
_nop_();
SCL=1;
NOP4();
SCL=0;
Read_ACK();
第二个程序:
void  Write_A_Byte(uchar dat) //写一个字节
  uchar i;
  uchar temp;
  temp=dat;
  SCL=0;   //释放时钟信号  让数据总线变化
  for(i=0;i<8;i++)
    if(temp&0x80)
      SDA=1;
      SDA=0;
    SCL=1;
    temp<<=1;
        NOP4();
    SCL=0;
        NOP4();
ID:148552 发表于 2017-4-11 17:54 | 只看该作者
I2C对时序要求特别高,而且你又是IO口模拟的时序,最好用逻辑分析仪看下时序对不对,硬看很难看出问题的(如果是时序问题的话)
