查看: 6282|回复: 8
将1毫伏到5毫伏之间的电压放大1000倍,我的放大电路该怎么做误差小,不用仪表放大器
ID:186888 发表于 2017-4-11 15:43 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将1毫伏到5毫伏之间的电压放大1000倍,我的放大电路该怎么做误差小,不用仪表放大器………
ID:186888 发表于 2017-4-11 15:54 来自触屏版 | 只看该作者
没人吗
ID:123289 发表于 2017-4-11 20:54 | 只看该作者
采有低噪声运放就可以了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:186888 发表于 2017-4-12 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-4-11 20:54
采有低噪声运放就可以了。
有电路图吗?谢谢
ID:146172 发表于 2021-7-16 08:01 | 只看该作者
我加了他  都不理的   给钱 也不理
ID:332444 发表于 2021-7-16 08:15 | 只看该作者
有了提示就该自己去找资料学习,有提示就已经是给了帮助了.
ID:517951 发表于 2021-7-16 08:41 | 只看该作者
场结型的
LF412是JFET双运放,最大失调3mV,偏置电流0.2nA,增益带宽4MHz,压摆率15V/us, 可以考虑一下。
ID:65956 发表于 2021-7-16 08:54 | 只看该作者
用OP07去作放大就行了,我这边就是用OP07去作的,精度能满足要求
ID:474386 发表于 2021-7-16 09:03 | 只看该作者
总是觉得现在的帖子,很多人的提问不够具体。或者是描述不够明确。比如楼主,误差小要小到什么程度?你又希望别人回复到什么程度呢? 你自己也没有提供你的设计方案及用途啊。电路设计是要考虑很多因素的,要有很多的抉择和取舍,不可能一味的追求误差小的。都根据实际的需求而定。这样的话,又怎么要求别人具体回复?   以上是个人的看法,如果有不对的请谅解。
