查看: 63765|回复: 102
步进电机加减速算法设计总结 附stm32单片机控制小车加减速源程序 超详细
最近在研究stm32单片机控制小车加减速,写了一些东西,教程和源程序都有:
步进电机加减速算法设计总结
  • 需求分析
步进电机已经广泛地应用于工业自动化行业。目前常用的步进电机驱动器接受两个光电耦合信号输入,一个为脉冲,另一个为方向。步进电机驱动器内部不对电机的加减速作任何假设,它根据输入脉冲的频率来控制电机的转速。
在行业应用中,对于执行机构的启动与停止阶段,是有一定要求的。最基本的,要求速度连续,也就是加速度无跳变。因为,加速度与执行机构的出力是成正比的,加速度上的跳变,造就了出力的突变,直接影响就是在机构运行过程中产生冲击。不但在工作过程中有噪音,更大的危害在于缩短了机构的使用寿命。
因此,有必要针对步进电机开发一套合适的加减速算法,来确保电机的速度曲线连续。
  • 算法原理
本节推到线性速度实现过程中的几个基本关系式。
2.1 步进电机运行基本公式
步进电机驱动器接受脉冲信号,转换为步进电机的转角,一个脉冲转过的角度称为步距角。因此,脉冲的总数决定了一次运动过程中电机的转角,脉冲的频率决定了步进电机的速度。图1表示脉冲出现的时刻,时间t0,t1,t2之间的间隔分别是基础时钟的整数倍,分别为c0和c1
如果定时器的时钟基础频率为ft,那么有
如果步进电机的步距角为alpha,那么可以求出瞬时速度为
同时,步进电机转过的角度为
其中,步距角与步进电机每圈对应的脉冲数有关
Spr就是每圈对应的脉冲数,steps per round
要实现线性速度,需要速度随着时间均匀变化,根据匀加速计算公式有
合并后得到
从该公式中可以得出一个重要结论,那就是当速度一定的时候,步进电机加速度与所需的步数成反比。如果所示
因此,对于给定的总步数以及加速度,减速度,加速的步数与减速的步数是确定的
2.2 线性加减速切换步数
线性加减速的参数包括,最大速度,加速度,减速度,总步数四个。根据参数间的约束关系,分为两种情况,一种是可以到达最大速度运行,另外一种没到达。判定的标准是max_s_lim与accel_lim的大小,max_s_lim是达到最大速度所需的步数,accel_lim是根据给定的加速度与减速度,减速开始所需的步数。
两者的计算方法如下
2.2.1 可以到达最大速度
那么,减速开始的步数为
2.2.2 不能达到最大速度
减速开始的步数为
  • 算法实现
根据算法原理分析,可以得知,线性加减速算法的核心在于定期改变脉冲的间隔。因此,需要在定时器溢出的时候改变下次溢出时间。
为了区分不同的速度轮廓,需要对给定的运动参数做判别,这个步骤可以在主函数中进行。如果实际运行的过程中,不改变参数,那么固定后可以获得更高的效率。此外,采用定点数来替换浮点运算,加快计算过程。使得该算法可以方便移植到更低端的16位乃至8位单片机上。
3.1 电机运行状态机
为了跟踪电机速度轮廓的各个状态,设计了一个状态机,分别为停止态,加速态,运行态,减速态。各个状态的切换关系如图所示
3.2 主要数据结构
3.2.1 速度轮廓数据SPEED_RAMP_DATA
结构体成员的含义如下
run_state,用来指示电机运行状态
dir 电机运行方向
step_delay 以定时器周期为基数的延时数
decel_start 减速开始对应的步数
decel_val 减速度
min_delay 运行态对应的延时数
accel_count 加速与减速段对应的步数,是个累计值,在加速段从0开始,在减速段以0结束
3.2.2 电机运行标志GLOBAL_FLAGS
running,表示电机是否在运动,一个轴的运动完成以前不允许第二次运动
cmd,表示是否接到了一个运动命令,该变量保留作为上下位机交互调试使用
3.2.3 宏定义
有一些与电机参数有关的宏定义
T1_FREQ 定时器运行频率
SPR 步进电机每转对应的脉冲数
ALPHA 步距角
此外,为了简化计算,以及支持定点运算,定义了一些中间常量,如
A_T_x100
T1_FREQ_148
A_SQ
A_x20000
3.2.4 运动参数MOVE_PARAMS
包含有
              int16_t steps;
              uint16_t accel;
              uint16_t decel;
              uint16_t omega;
1. 梯形加减速算法
这个算法最大的优势在于,不借用任何表格,在每个中断中计算下一个中断发生的时刻,因此节约了大量的内存,给资源紧缺的单机,特别是8bit单片机带来了福音。不过,这个算法在代码上有几个缺陷。
1,采用的是PWM输出引脚。对于步进电机来说,不需要采用PWM,而且一般单片机的PWM脚是硬件绑定的,不灵活。
2,在周期计算函数中,不应该每个中断都更新定时器的预设值,这样就无法得到50%的占空比。
3,代码在波形配置寄存器上少写了一句关键的代码。
4. 算法采用了定点算术,导致数据都偏大,其中某个预定义的宏,编译器提示溢出。
5,如果要进一步增大加速度和速度,不进行特殊处理,会造成32位的数据溢出。
6,对于整形运算中的%,使用了编译器相关的特性,因此会有移植性问题。
诸如此类,不一而足,在向32bit的单片机移植过程中,本工作室对问题都做了修复,确保算法的正确性和适应性。
2. 任意形状的S形加减速
如果从加速度轮廓上看,梯形加减速的加速度是矩形的,而且在速度切换点,加速度从正一下子变为负,会有明显的响声,因此,有必要开发更为平滑的算法。那就是S形加减速。针对S形加减速,具体做法有很多,比较简单的做法是采用sigmoid函数,一切有S形状的函数都可以拿来做基础S函数,比如log函数的变形,sin函数。不过,这些函数在S曲线的计算公式上虽然简单了,但是由于可调参数太少,导致了无法根据现实情况随意更改S曲线形式,缺少灵活性。为此,本工作室在理论推导的基础上推出任意形状的S形曲线算法。具体来说,首先规划运动的加速度,然后积分得到速度轮廓,进而转换为步进电机的频率轮廓。
3. 拟合电机矩频特性加减速
该算法充分利用所选的步进电机特性曲线来选择加减速轮廓,具有最大化电机能力的优点,而且算法占用的空间少,对于特定的步进电机具有带载能力最大化的优点,在小负载测试中发现,使用梯形加减速算法可以在3s内完成无丢步的运动,换为该算法,可以实现2.2s无丢步加减速。
stm32源程序:
  1. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  2. //版权信息:    无极电子工作室
  3. //文件名:      s_curve.c
  4. //当前版本:    1.0
  5. //单片机型号:  MB9BF322L
  6. //开发环境:    IAR EWARM7.4
  7. //晶振频率:    4M
  8. //作者:        paul
  9. //功能:        s曲线计算文件
  10. //修订记录:
  11. //2015-09-28----创建
  12. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  13. #include "s_curve.h"
  14. //s曲线加速度各段参数定义
  15. //起始速度
  16. const float f0 = 0;
  17. //加加速度与减减速度,
  18. float faa = 0;
  19. float frr = 0;
  20. //加速段三个时间
  21. const float taa = 0.1;
  22. const float tua = 0.2;
  23. const float tra = 0.1;
  24. //匀速段
  25. const float tuu = 5.0;
  26. //减速段
  27. const float tar = 0.1;
  28. const float tur = 0.2;
  29. const float trr = 0.1;
  30. unsigned int s_curve_table[TABLE_LEN]={0};
  31. static int S_curve_func(
  32.                         S_curve_params_struct *s_params,
  33.                         float t,
  34.                         float *freq,
  35.                         float *acc
  36.                         );
  37. void S_curve_gen(void)
  38. {
  39.
  40.         unsigned int i,tint;
  41.         float ti;
  42.         float freq,freq_pre;
  43.         float acc,acc_pre;
  44.         float fi;
  45.         S_curve_params_struct s_params;
  46.         s_params.f0 = f0;
  47.
  48.         s_params.taa = taa;
  49.         s_params.tua = tua;
  50.         s_params.tra = tra;
  51.         s_params.tuu = tuu;
  52.         s_params.tar = tar;
  53.         s_params.tur = tur;
  54.         s_params.trr = trr;
  55.         s_params.faa = 2.0/(s_params.taa*(s_params.taa+s_params.tra+2*s_params.tua));
  56.         s_params.frr = 2.0/(s_params.trr*(s_params.tar+s_params.trr+2*s_params.tur));
  57.
  58.         for(i = 0;i < TABLE_LEN;i++)
  59.         {
  60.                 fi = i*(taa+tua+tra+tuu+tar+tur+trr)/TABLE_LEN;
  61.                 S_curve_func(&s_params,fi,&freq,&acc);
  62.
  63.
  64.                 ti = TMAX - (TMAX - TMIN)*freq;
  65.                 tint = (unsigned int)ti;
  66.                 s_curve_table[i] = tint;
  67.
  68.         }
  69.
  70. }
  71. static int S_curve_func(
  72.                         S_curve_params_struct *s_params,
  73.                         float t,
  74.                         float *freq,
  75.                         float *acc
  76.                         )
  77. {
  78.         float A,B,C,D,E,F;
  79.         float f1,f2,f3,f4,f5;
  80.         float Ta,Tu,Tr;
  81.         float fra,far;
  82.         float f0,faa,frr;
  83.         float taa,tua,tra,tuu,tar,tur,trr;
  84.         faa = s_params->faa;
  85.         frr = s_params->frr;
  86.
  87.         taa = s_params->taa;
  88.         tua = s_params->tua;
  89.         tra = s_params->tra;
  90.         tuu = s_params->tuu;
  91.         tar = s_params->tar;
  92.         tur = s_params->tur;
  93.         trr = s_params->trr;
  94.
  95.         f0 = s_params->f0;
  96.         fra = faa*taa/tra;
  97.         far = frr*trr/tar;
  98.
  99.         Ta = taa + tua + tra;
  100.         Tu = tuu;
  101.         Tr = tar + tur + trr;
  102.         A = f0;
  103.         B = f0 - 0.5*faa*taa*taa;
  104.         C = f0 + 0.5*faa*taa*taa + faa*taa*tua + 0.5*fra*(taa+tua)*(taa+tua) - fra*Ta*(taa+tua);
  105.         f1 = f0 + 0.5*faa*taa*taa;
  106.         f2 = f0 + 0.5*faa*taa*taa + faa*taa*tua;
  107.         f3 = 0.5*fra*Ta*Ta + C;
  108.         D = f3 - 0.5*far*(Ta+Tu)*(Ta+Tu);
  109.         f4 = -far*0.5*(Ta+Tu+tar)*(Ta+Tu+tar) + far*(Ta+Tu)*(Ta+Tu+tar) + D;
  110.         E = f4 + far*tar*(Ta+Tu+tar);
  111.         f5 = -far*tar*(Ta+Tu+Tr-trr) + E;
  112.         F = f5 + frr*(Ta+Tu+Tr)*(Ta+Tu+Tr-trr) - 0.5*frr*(Ta+Tu+Tr-trr)*(Ta+Tu+Tr-trr);
  113.         if((t>=0) && (t<=Ta+Tu+Tr))
  114.         {
  115.                 if((t>=0) && (t<=taa))
  116.                 {
  117.                         *freq = 0.5*faa*t*t + A;
  118.                         *acc = faa*t;
  119.                 }
  120.                 else if((t>=taa) && (t<=taa+tua))
  121.                 {
  122.                         *freq = faa*taa*t + B;
  123.                         *acc = faa*taa;
  124.                 }
  125.                 else if((t>=taa+tua) && (t<=taa+tua+tra))
  126.
  127. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
资料下载:
s型加减速.rar (1.97 MB, 下载次数: 859)
参与人数 13黑币 +63 收起 理由
18680365301 + 5
BigWheels + 5 赞一个!
亿海拾贝 + 2
郑元湖 + 5 很给力!
苓苦葑 + 3 共享资料的黑币奖励!
wcyingdream + 5 很给力!
KingSealEast + 5 绝世好帖!
kangyanbing + 4
Eleven_1ing + 6 赞一个!
nmvxcsdf + 5 很给力!
RoyTinn + 3 赞一个!
wfliu + 10 赞一个!
jinshan010 + 5 很给力!
收藏收藏48 分享淘帖 顶顶10 踩踩
ID:187303 发表于 2017-4-17 16:36 | 只看该作者
很难得的好资料 下载了
ID:88957 发表于 2017-4-19 00:20 | 只看该作者
感谢分享!
ID:217138 发表于 2017-7-11 10:29 | 只看该作者
请问楼主,程序里面的参数怎么来的啊?有算法解析吗?
ID:156430 发表于 2017-7-31 12:34 | 只看该作者
非常好,下来学习一下
ID:46999 发表于 2017-7-31 23:02 | 只看该作者
非常好的资料。感谢楼主分享
ID:228179 发表于 2017-8-17 21:09 | 只看该作者
这个不就是抄的AN446的嘛
ID:227940 发表于 2017-8-20 16:44 | 只看该作者
谢谢谢 好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:1619 发表于 2017-11-24 09:21 | 只看该作者
感谢分享,但黑币不够。汗。
ID:240600 发表于 2017-11-28 11:01 | 只看该作者
AVR446的算法,赞!
ID:243748 发表于 2017-11-29 18:36 来自触屏版 | 只看该作者
下载学习了
ID:228600 发表于 2017-12-25 22:08 | 只看该作者
很难得的好资料,只能看
ID:268324 发表于 2017-12-28 14:03 | 只看该作者
谢谢分享
ID:268324 发表于 2017-12-28 14:23 | 只看该作者
非常谢谢
谢谢!谢谢!谢谢!
ID:270446 发表于 2018-1-2 21:40 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,怎么样才能联系到你,我的扣扣179687307求联系
ID:247982 发表于 2018-1-4 15:10 | 只看该作者
niu
正好在研究 算法很复杂
ID:282536 发表于 2018-2-6 15:07 | 只看该作者
谢谢分享
ID:294146 发表于 2018-3-19 17:27 | 只看该作者
谢谢分享
ID:256895 发表于 2018-3-20 07:56 | 只看该作者
谢谢分享
ID:263867 发表于 2018-4-10 17:47 | 只看该作者
多谢楼主好东东
ID:263867 发表于 2018-4-10 17:48 | 只看该作者
多谢楼主的资料,值得参考
ID:89086 发表于 2018-4-17 16:14 | 只看该作者
很棒的资料,正有需要
ID:31045 发表于 2018-4-19 08:37 | 只看该作者
谢谢分享
ID:313602 发表于 2018-4-22 12:02 | 只看该作者
不是很明白,顶一下
ID:87577 发表于 2018-4-23 11:35 | 只看该作者
先下载学习一下,谢谢楼主分享
ID:313537 发表于 2018-4-23 14:41 | 只看该作者
谢谢分享
ID:223773 发表于 2018-4-23 14:59 | 只看该作者
正好在使用步进电机梯形算法,换向时冲击力较大,希望此算法能解决这个问题
ID:314181 发表于 2018-4-24 09:56 | 只看该作者
谢谢分享,要慢慢看啊,希望能搞懂
ID:316419 发表于 2018-4-25 17:20 | 只看该作者
很棒的资料,正有需要
ID:316419 发表于 2018-4-25 17:21 | 只看该作者
很棒的资料,正有需要
ID:316419 发表于 2018-4-25 17:49 | 只看该作者
正是我所需要的,多谢分享
ID:298588 发表于 2018-4-25 20:36 | 只看该作者
感谢分享,51黑电子有你更精彩
ID:129023 发表于 2018-4-25 20:50 | 只看该作者
好资料,点个赞!
ID:82014 发表于 2018-4-26 12:33 | 只看该作者
好东西啊,正需要
ID:317012 发表于 2018-4-26 14:40 | 只看该作者
学习中,多谢楼主
ID:82014 发表于 2018-4-26 19:37 | 只看该作者
楼主做得很详细,很到位。正需要呢
ID:320466 发表于 2018-5-2 14:45 | 只看该作者
分析得很到位,最近正缺这一理论知识引导~
ID:321312 发表于 2018-5-3 15:49 | 只看该作者
多谢楼主分享,正在学习这块。。。
ID:245836 发表于 2018-5-7 10:30 | 只看该作者
多谢楼主分享,正在学习这块。。。
