查看: 3318|回复: 2
有个关于舵机的问题,渴望得到解答
ID:186002 发表于 2017-4-11 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个是程序,想请各位看一下有没有什么错误,下载到51单片机上没有反应
#include<reg52.h>
sbit out=P0^0;
void init();
        out=0;
        init();
void init()
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH0=(65536-500)/256;        //5ms=5000
        TL0=(65536-500)%256;
void aaa() interrupt 1
        static int num=0;
        num++;
        if(num<4) out=1;
        else out=0;
        if(num==8) {num=0;out=0;}
ID:151348 发表于 2017-4-12 09:06 | 只看该作者
估计两方面原因,
1. 电路方面
    P0口驱动能力不行,加上上拉电阻。
2. 程序方面
    舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分,总间隔为2ms。以180度角度伺服为例,那么对应的控制关系是这样的:
   0.5ms--------------0度;
   1.0ms------------45度;
   1.5ms------------90度;
   2.0ms-----------135度;
   2.5ms-----------180度;
        你的定时器部分,定时器周期为500us×8=4ms,而舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,所以这里不对
ID:148552 发表于 2017-4-12 08:39 | 只看该作者
1.舵机的pwm应该是20ms周期,0.5~2.5ms高电平控制舵机正反转
2.你这个程序pwm信号不对,占空比不对
//PWM调速程序,P1口输出pwm
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
sbit S2 = P3^0;
sbit S3 = P3^1;
uint8 t = 0;
uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制变
void delay_1ms(uint16 t)
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
                  主程序
void main(void)
        TMOD = 0x02;   //定时器0,工作模式2,8位定时模式
        TH0=210;     //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
        TL0=210;     //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
        TR0=1;       //启动定时器
        ET0=1;       //允许定时器0中断
        EA=1;        //允许总中断
        P1=0xff;          //初始化P1,输出端口
        PWM_T=30;
                   if(!S3)//S3==0
                                if(PWM_T<250)
                                          PWM_T++;
                                delay_1ms(10);
                 if(!S2)
                                if(PWM_T>0)
                                          PWM_T--;
                                delay_1ms(10);
               /定时器0中断模拟PWM
timer0() interrupt 1
         t++;    //每次定时器溢出加1
         if(t==250)   //PWM周期 100个单位
                          t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
                          P1=0x00;  //输出端口
         if(PWM_T==t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
                         P1=0xff;        //
这里给你个可调占空比的程序作为参考
