查看: 11223|回复: 5
基于单片机的智能计算机程序 可以实现加减乘除运算
一个51单片机做的智能计算器,可以实现加减乘除运算
单片机源程序:
  1. /*  S16 S12 S8 S4分别是123+
  2.         S15 S11 S7 S3分别是456-
  3.         S14 S10 S6 S2分别是789*
  4.         S13 S9 S5 S1分别是0 CLR = /
  5. */
  6. /* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位  */
  7. #include<reg52.h>
  8. typedef unsigned char uint8;
  9. typedef unsigned int uint16;
  10. sbit rw=P2^5;
  11. sbit rs=P2^6;
  12. sbit en=P2^7;
  13. sbit led=P3^7;
  14. sbit psb=P3^2;
  15. sbit beep=P2^0;
  16. uint8 key,num;
  17. uint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。
  18. uint8 flag;        //定义有没有按下符号键,这个是统称
  19. long a,b,c,d;        //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量
  20. uint8 k; //定义小数点后面显示的位数
  21. uint8 biao,keyflag;
  22. uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30,4,5,6,0x2d-0x30,7,8,9,0x2a-0x30,0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据
  23. void delay(uint16 i)
  24. {
  25.         while(i--);
  26. }
  27. void write_com(uint16 com)
  28. {
  29. rs=0;
  30. P0=com;
  31. delay(500);
  32. en=1;
  33. delay(500);
  34. en=0;
  35. }
  36. void write_data(uint16 date)
  37. {
  38. rs=1;
  39. P0=date;
  40. delay(500);
  41. en=1;
  42. delay(500);
  43. en=0;
  44. }
  45. void lcdinit()
  46. {
  47.         psb=1;
  48. rw=0;
  49. en=0;
  50.   write_com(0x30);
  51. delay(500);
  52.   write_com(0x0c);
  53. delay(500);
  54. write_com(0x01);
  55. delay(500);
  56.         key=0;
  57.         num=0;
  58.         flag=0;
  59.         fuhao=0;
  60.         a=0;
  61.         b=0;
  62.         c=0;
  63.         d=0;
  64.         biao=0;
  65.         led=0;
  66. }
  67. void keyscan()
  68. {
  69.         P1=0xfe;   //令第一行为0,然后判断是哪一列按下
  70.         if(P1!=0xfe)
  71.         {
  72.                 delay(1000);
  73.                 if(P1!=0xfe)
  74.                 {
  75.                         key=P1&0xf0;
  76.                         switch(key)
  77.                         {
  78.                                 case 0xe0: num=0;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //1
  79.                                 case 0xd0: num=1;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //2
  80.                                 case 0xb0: num=2;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //3
  81.                                 case 0x70: num=3;break;          //加
  82.                         }
  83.                 }
  84.                 while(P1!=0xfe);
  85.                 if(num==0||num==1||num==2)         //确认第一行的数1,2,3
  86.                 {
  87.                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  88.                         {
  89.                                 //led=1;
  90.                                 a=a*10+dat1[num];
  91.                         }
  92.                         else
  93.                         {
  94.                                 //led=1;
  95.                                 b=b*10+dat1[num];
  96.                         }
  97.
  98.                 }
  99.                 if(num==3)
  100.                 {
  101.                         //led=0;
  102.                         flag=1;
  103.                         fuhao=1;//加号+
  104.                 }
  105.                 write_data(0x30+dat1[num]);
  106.         }
  107.         P1=0xfd;                                //令第二行为0,判断是哪一列按下
  108.         if(P1!=0xfd)
  109.         {
  110.                 delay(1000);
  111.                 if(P1!=0xfd)
  112.                 {
  113.                         key=P1&0xf0;
  114.                         switch(key)
  115.                         {
  116.                                 case 0xe0: num=4;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //4
  117.                                 case 0xd0: num=5;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //5
  118.                                 case 0xb0: num=6;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //6
  119.                                 case 0x70: num=7;break;          //减—
  120.                         }
  121.                 }
  122.                 while(P1!=0xfd);
  123.                 if(num==4||num==5||num==6)
  124.                 {
  125.                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  126.                         {
  127.                                 //led=1;
  128.                                 a=a*10+dat1[num];
  129.                         }
  130.                         else
  131.                         {
  132.                                 //led=1;
  133.                                 b=b*10+dat1[num];
  134.                         }
  135.                 }
  136.                 else
  137.                 {
  138.                         flag=1;
  139.                         fuhao=2;//带表减号
  140.                 }
  141.                 write_data(0x30+dat1[num]);
  142.         }
  143.         P1=0xfb;                 //令第三行为0,判断哪一列按下
  144.         if(P1!=0xfb)
  145.         {
  146.                 delay(1000);
  147.                 if(P1!=0xfb)
  148.                 {
  149.                         key=P1&0xf0;
  150.                         switch(key)
  151.                         {
  152.                                 case 0xe0: num=8;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //7
  153.                                 case 0xd0: num=9;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;          //8
  154.                                 case 0xb0: num=10;if(keyflag==1){keyflag=0;write_com(0x01);};break;  //9
  155.                                 case 0x70: num=11;break;  //乘*
  156.                         }
  157.                 }
  158.                 while(P1!=0xfb);
  159.                 if(num==8||num==9||num==10)
  160.                 {
  161.                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  162.                         {
  163.                                 //led=1;
  164.                                 a=a*10+dat1[num];
  165.                         }
  166.                         else
  167.                         {
  168.                                 //led=1;
  169.                                 b=b*10+dat1[num];
  170.                         }
  171.                 }
  172.                 else
  173.                 {
  174.                         flag=1;
  175.                         fuhao=3;//带表乘号*
  176.                 }
  177.                 write_data(0x30+dat1[num]);
  178.         }
  179.         P1=0xf7;                 //令第四行为0,判断哪一列按下
  180.         if(P1!=0xf7)
  181.         {
  182.                 delay(1000);
  183.                 if(P1!=0xf7)
  184.                 {
  185.                         key=P1&0xf0;
  186.                         switch(key)
  187.                         {
  188.                                 case 0xe0: num=12;if(keyflag==1){keyflag=0;write_data(0x01);};break;  //0
  189.                                 case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
  190.                                 case 0xb0: num=14;break;  //等号=
  191.                                 case 0x70: num=15;break;  //除/
  192.                         }
  193.                 }
  194.                 while(P1!=0xf7);
  195.                 switch(num)
  196.                 {
  197.                         case 12:
  198.                                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  199.                                         {
  200.                                                 //led=1;
  201.                                                 a=a*10+dat1[num];
  202.                                                 write_data(0x30);
  203.                                         }
  204.                                         else
  205.                                         {
  206.                                                 //led=1;
  207.                                                 b=b*10+dat1[num];
  208.                                                 write_data(0x30);
  209.                                         }
  210.                                         break;
  211.
  212.                         case 13:
  213.                                         write_com(0x01);        //清屏指令
  214.                                         a=0;
  215.                                         b=0;
  216.                                         flag=0;
  217.                                         fuhao=0;
  218.                                         break;
  219.                         case 15:
  220.
  221.                                         flag=1;
  222.                                         fuhao=4;
  223.                                         write_data(0x2f);//除号/
  224.                                         break;
  225.
  226.                         case 14:
  227.                                         if(fuhao==1)//加
  228.                                         {
  229.                                             write_com(0x4f+0x80);
  230.                                                 write_com(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  231.                                                 c=a+b;
  232.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  233.                                                 {
  234.                                                         write_data(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  235.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  236.                                                         keyflag=1;
  237.                                                 }
  238.                                                 write_data(0x3d); //显示等于号=
  239.                                                 a=0;
  240.                                                 b=0;
  241.                                                 flag=0;
  242.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  243.                                         }
  244.                                         if(fuhao==2)   //减
  245.                                         {
  246.                                                 write_com(0x4f+0x80);
  247.                                             write_com(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  248.                                                 if(a>b)
  249.                                                         c=a-b;
  250.                                                 else
  251.                                                         c=b-a;
  252.
  253.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  254.                                                 {
  255.                                                         write_data(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  256.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  257.                                                         keyflag=1;
  258.                                                 }
  259.                                                 if(a<b)        write_data(0x2d); //显示-号
  260.                                                 write_data(0x3d); //显示等于号=
  261.                                                 a=0;
  262.                                                 b=0;
  263.                                                 flag=0;
  264.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  265.                                         }
  266.                                         if(fuhao==3)//乘法
  267.                                         {
  268.                                                 write_com(0x4f+0x80);
  269.                                                 write_com(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  270.                                                 c=a*b;
  271.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  272.                                                 {
  273.                                                         write_data(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  274.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  275.                                                         keyflag=1;
  276.                                                 }
  277.                                                 write_data(0x3d); //显示等于号=
  278.                                                 a=0;
  279.                                                 b=0;
  280.                                                 flag=0;
  281.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  282.                                         }
  283.                                         if(fuhao==3)//乘法
  284.                                         {
  285.                                                 write_com(0x4f+0x80);
  286.                                                 write_com(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  287.                                                 c=a*b;
  288.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  289.                                                 {
  290.                                                         write_data(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  291.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  292.                                                         keyflag=1;
  293.                                                 }
  294.                                                 write_data(0x3d); //显示等于号=
  295.                                                 a=0;
  296.                                                 b=0;
  297.                                                 flag=0;
  298.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  299.                                         }
  300.                                         if(fuhao==4)
  301.                                         {
  302.                                                 k=0;
  303.                                                 write_com(0x4f+0x80);
  304.                                                 write_com(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  305.                                                 c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转换为long。
  306.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  307.                                                 {
  308.                                                         k++;
  309.                                                         write_data(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  310.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  311.                                                         if(k==3)
  312.                                                         {
  313.        write_data(0x2e);
  314.        k=0;
  315.                                                         }
  316.                                                         keyflag=1;
  317.                                                 }
  318.                                                 if(a/b<0)          //如果a比b小的话那么除的结果最高位是0
  319.                                                 {
  320.                                                         write_data(0x30);
  321.                                                 }
  322.                                                 write_data(0x3d); //显示等号
  323. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
智能计算器设计.zip (1.85 KB, 下载次数: 65)
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
dsfdfgfgf + 12 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:278320 发表于 2018-1-21 15:33 | 只看该作者
write_com(0x4f+0x80)请问这一句为什么这样写呢?新手在实训谢谢啦
ID:278320 发表于 2018-1-21 15:34 | 只看该作者
write_com(0x4f+0x80)这是什么意思呢?
ID:495205 发表于 2019-9-3 10:19 | 只看该作者
dpjhhh 发表于 2018-1-21 15:33
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我觉得应该是写入命令(0x4f+0x80应该是换行吧
ID:948256 发表于 2021-7-3 15:21 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ID:914633 发表于 2021-7-6 17:59 | 只看该作者
lcd1602共16*2个显示矩阵 第一行地址为00h-0fh,第二行地址为40h-4fh ,设定写入位置指令格式为最高位为1,所以write_com(0x4f+0x80)的意思是设定下次显示的位置在lcd1602的第二排最后一个位置,当然也可以写成write_com(0xcf),写成+那种方式只是方便读
