查看: 3555|回复: 3
STC12c2052AD单片机 PT2272 遥控疑惑,望大神解答,只能顺序开关,不能随意
12c2052AD 最小系统和PT2272 4通道遥控模块
只能按 K1、K2、K3、K4的顺序开,关的时候,也只能按照 K1、K2、K3、K4的顺序关,不能随意开启和关闭
求助大神指导!!!
源代码如下:
#include <STC12C2052AD.H>
#define uint  unsigned int
sbit LED1=P1^0; //定义LED端口
sbit LED2=P1^1; //定义LED端口
sbit LED3=P1^2; //定义LED端口
sbit LED4=P1^3; //定义LED端口
sbit key1=P3^5; //按键接口定义
sbit key2=P3^4; //按键接口定义
sbit key3=P3^3; //按键接口定义
sbit key4=P3^2; //按键接口定义
void Delay_xms(uint x)    //xms延时函数
  uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<122;j++);
void main(void)              //主函数
                if(key1 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key1 == 0)
                                LED1 = ~LED1;
                        while(!key1);
                if(key2 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key2 == 0)
                                LED2 = ~LED2;
                        while(!key2);
                if(key3 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key3 == 0)
                                LED3 = ~LED3;
                        while(!key3);
                   if(key4 == 0)
                        Delay_xms(10);
                        if(key4 == 0)
                                LED4 = ~LED4;
                        while(!key4);
ID:112693 发表于 2017-6-3 22:53 | 只看该作者
怎么没人回答呢?大神在哪里
ID:134199 发表于 2017-6-4 00:40 | 只看该作者
程序是没有错误的,你要测试一下你的遥控模块是不是一直会有一个引脚有低电平,这样会引起程序在死等
ID:151348 发表于 2017-6-5 10:30 | 只看该作者
看看你的PT2722是带锁存还是不带锁存,看你情况这个接收板子应该是带锁存输出,就是说你按下按键后,对应的引脚已知输出低电平,程序就在低电平时一直等待
