查看: 5927|回复: 0
浅谈对讲机天线的分类
ID:152856 发表于 2017-4-14 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对于对讲机来说,对讲机天线是一种非常重要的部件,对讲机通信质量的好坏几乎都与该部件有密切关系,因为其价格低,实物简单,往往未能引起用户及生产设备厂商的足够重视.但对讲机天线在用户的使用过程中,有着至关重要的作用。这关乎于对讲机的体验度。让对讲机在于用户体验和对讲机效果上有个量的提升。那么我们在购买对讲机的过程中应该注意哪些呢?下面由我带大家来解析现行市场上的对讲机。
  对讲机的天线大体上分为三大类:
  一、手持机天线类
  因为线与手持机是直接馈电,我们称之为有源天线,该天线手持机的模块主板与天线连为一体,故主板模块对天线辐射方向图影响非常大,不同的主板模块及外壳天线的方向图是不同的,而不同的辐射方向图使对讲机的通信质量相差就很大了,用户往往认为对讲机与天线只要调好驻波比就可以了,但有很多情况下驻波比调到VSWR<=1.2仍通不远,什么原因呢?就是天线的辐射方向图畸变或主瓣分裂造成的而天线的辐射方向图是受天线的设计与生产定型而决定的,测试必需依靠精确的电波暗室及自动的精密RF测试设备,这对用户来讲是无法检测的,必须由天线生产厂家或对讲机生产厂家提供测试。
  二、车载天线类
  对讲机与天线是通过电缆馈电的,而天线设计好坏与车壳有关联的,该类天线一般做成磁吸安装
  在车顶或打孔安装,近年还有贴玻璃式的或隐藏在车内的该类天线,关键是驻波比的调试与安装的位置直接影响天线
  辐射方图,驻波比一般是与天线设计、电缆、接头的好坏直接关联,用户选择时应注意。而辐射方向图与天线安装的位置相关,理想的要求安装在车顶的中央最好,因为该天线的反射地板对称均匀,天线方向图不会畸变,如安装在靠一边位置天线辐射方向图易发生变化。
  三、基地台天线类一般称之为室外天线
  该类天线又分为全向天线与定向天线,两种天线都有几十种形式与增益的选择,用户一般应根据所设定的场所方向定做天线。原则上定做的天线应根据安装的环境定做,如天线安装在铁塔上,安装在地面是不同的。安装在水泥浇注的房顶与安装在全屋瓦房顶更不同,故要求天线波输倾角要符合通信距离的要求,如装在高楼上的基地,通信质量一边通得好另一边通不好,或汽车一拐弯信号变差了。如基站台天线安装和高楼顶部通信区域在地面,则标天线方向图有5-10度下倾角,如装于地面建筑要向高楼通信则天线设计要有上倾角。
