查看: 4822|回复: 3
本人正在学习液晶proteus仿真,在网上收集并整理了一些有用的东西分享与大家!!
本人正在学习液晶proteus仿真,在网上收集并整理了一些有用的东西分享与大家!!(控制驱动IC见附录),发现理解驱动流程后再来编程会事半功倍!!
介绍一些常用的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。
     因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定 义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。
一、字符型LCD驱动控制IC
市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动 控制器
二、图形点阵型LCD驱动控制IC
1、点阵数122×32--SED1520
2、点阵数128×64
(1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库
(2)KS0108, 只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC
(3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式
(4)S6B0724, 支持串行或并行数据操作方式
(5)T6963C,只支持并行数据操作方式
3、其他点阵数如192×64、240×64、 320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片
4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC
这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。后面我将慢 慢补上其它一些常见的.
三 12864液晶的奥秘
CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是128*64点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有3.3V~5V(内置升压电路);归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等。
下面介绍比较常用的四种
(1)ST7920类 这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的 液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。
(2)KS0108类 这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并 口。
(3)T6963C类 这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有 文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。
(4)COG类 常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。
各种控制器的接口定义:
                                                  引脚定义
ST7920
GND
VCC
V0
RS
R/W
E
DB0-DB7
PSB
RES
VOUT
BLA
BLK
KS0108
GND
VCC
VO
RS
R/W
E
DB0-DB7
CS1
CS2
RES
VOUT
BLA
BLK
T6963c
FG
GND
VCC
V0
WR
RD
DB0-DB7
RS
CS
RES
FS
BLA
BLK
S6B0724
GND
VCC
RS
WR
RD
CS
DB0-DB7
RES
BLA
BLK
PSB是ST7920类液晶的标志性引脚;
CS1和CS2是KS0108类的标志性引脚;
FS是T6963C类液晶的标志性引脚;
     如果拿到的液晶接口 有丝印的话,可以按照上表来判断液晶的类型。
正是因为12864的控制芯片有很多,则对应的液晶驱动方式大不相同,所以最好的 办法是你在购买液晶的时候向厂家的销售人员咨询清楚你所购买液晶的控制芯片,索要技术手册。但遗憾的是,现在的那些销售太不敬业了,以至于很多时候都一问 三不知,这时候只能求助于网络,通过液晶底板上的标示搜索厂家。
例子 :“SPRT12864M”,通过检索知道是北京思普瑞特科技发展有限公司的产品,上他们的网站下载液晶的手册,可以初步判断此液晶的控制芯片是ST7920。
protues中液晶驱动控制器数据手册1.zip
6.59 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
protues中液晶驱动控制器数据手册2.zip
10.46 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
HDG12_datasheet.pdf
305.7 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 黑币 -5
ks0108芯片手册(中文).pdf
426.91 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
SED1520_21数据手册sed1520-21.pdf
865.93 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
来自 4#
ID:218023 发表于 2018-7-19 22:36 | 只看该作者
不错。这点证据找到了7565的兼容屏。只不过是132X65的
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:196826 发表于 2017-5-5 10:21 来自触屏版 | 只看该作者
赞一个
ID:162136 发表于 2017-5-19 10:58 | 只看该作者
感谢分享,这资料实用。
