查看: 3062|回复: 5
求单片机程序 k1接在p3.1口 led接在p2口
ID:190444 发表于 2017-4-18 17:23 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按一次K1,LED右移流水;再按一次K1,led左移流水。
哪位大神写一下C程序。
ID:190909 发表于 2017-4-18 17:36 | 只看该作者
采用按键扫描加移位函数
ID:190909 发表于 2017-4-18 17:39 | 只看该作者
aa=0xfe;
P1=aa;
delay(500);
aa=_crol_(aa,1);
差不多是这样吧,再加按键改一下,用左移位
ID:187614 发表于 2017-4-18 18:12 | 只看该作者
main()中的while(flag)中分别处理左流水和右流水
按键处理中flag=~flag
ID:47286 发表于 2017-4-18 18:50 | 只看该作者
你先看楼上的 用函数那个挺好 方便简单 我也写了一个 没用现成的函数 我是尽量不调用函数库 里边东西太多影响速度 不过你这学习练习的无所谓
sbit key=Px^x;                //定义按键所在端口
sbit led=Px;                //定义led所在端口
bit status=0;                //标记 按键触发
        led=0x01;                        //8个LED 第一个亮 0位 最右边
        while(1)                        //循环
                if(key==1)                        //判断按键 如果按键按下
                        Delay(20);                        //延时20ms        防抖
                        if(key==1)                        //如果 按键依旧按下
                                while(!key);                //等待按键松开
                                status=~status;                //按键标记取反
                show();                                //调用 显示
void show()                //显示
        if(status==0)                //如果 按键标记是0
                if(num==1)                        //如果 计数器值为1 到1s (每1s换一位显示)
                        num=0;                                //计数器num清零 重新计数
                        if(led==0x80)                //如果 led位值是1000 0000 左到头了
                                led=0x01;                        //赋值 led值为0000 0001 从最右侧开始
                        else                                //否则 即 led位不是0x80
                                led<<1;                                //左移1一位
        if(status==1)                //如果 按键标记是1
                                                        //和上面一样 把判断和移位反过来就行了
void Server_Time0() interrupt 1        //定时器服务程序
        TH0 = xx;                                                //重装初值 1s
        TL0 = xx;
        num++;                                                        //计数器自加
ID:151348 发表于 2017-4-18 20:08 | 只看该作者
自己改一下延时
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit key = P3^0;
void delay(unsigned int n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
unsigned char aa =0xfe,returnFlag=1;
        if(key==0)
            delay(5);
            if(key==0)
                 returnFlag=~returnFlag;
        if(returnFlag==1)
                P1=aa;
                delay(100);
                aa=_crol_(aa,1);
        if(returnFlag==0)
                P1=aa;
                delay(100);
                aa=_cror_(aa,1);
