查看: 94941|回复: 145
新广州塔小蛮腰制作资料 效果非常酷炫
ID:185897 发表于 2017-4-19 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一个最新的单片机广州塔制作资料,小蛮腰效果非常酷炫哦,附件里面有视频:
广州塔制作说明
亲,感谢您购买我们店铺的广州塔,在制作广州塔时,请先大概浏览一下该制作文档,再进行制作,谢谢!广州塔的制作挺简单的哦,都是重复同一个步骤,只要有耐心一定可以很轻松的制作出来呢!
一、电路板焊接:
PCB板焊接按照如下清单:(见附件)
焊接完成控制板后,请按照调试文档步骤,对主板进行测试检查!
二、灯组装:
灯的组装是,层共阳也就是长脚(J17---J31),竖共阴也就是短脚(J1---J16),一定不能搞错了!
第一步:准备好制作模板(将配套的铜柱固定在模板四边朝下)
第二步:将每一颗LED长脚(正极)掰成和短脚(负极)成90度
第三步:制作塔身第一层LED,选择在外围一圈模板制作
  • 将LED插入最外围一圈模板,短脚朝外,长脚连接在一起后,用焊锡焊接在一起!
  • 以此类推,将第一圈LED焊接好。
(3)将多余管脚减掉,是减掉层的脚哦!
第四步:制作塔身第二层LED,选择在第二圈模板制作(红圈圈起的一层)。
第五步:制作塔身第三层LED,选择在第三圈模板制作。
第六步:制作塔身第四层LED,选择在第四圈模板制作。
第七步:制作塔身第五层LED,选择在第五圈模板制作。
第八步:制作塔身第六层LED,选择在第六圈模板制作。
第九步:制作塔身第七层LED,选择在第七圈模板制作。
第十步:制作塔身第八层LED,选择在第八圈模板制作。
第十一步:制作塔身第九层LED,选择在第九圈模板制作。
第十二步:制作塔身第十层LED,选择在第九圈模板制作。
第十三步:制作塔身第十一层LED,选择在第九圈模板制作。
第十四步:制作塔身第十二层LED,选择在第八圈模板制作。
第十五步:制作塔身第十三层LED,选择在第七圈模板制作。
第十六步:制作塔身第十四层LED,选择在第六圈模板制作。
第十七步:制作塔身第十五层LED,选择在第五圈模板制作。
第十八步:制作塔身第十六层LED,选择在第四圈模板制作。
(制作塔顶:灯的分布为:5-3-3-1,就是塔顶一层是5颗灯,第二层3颗灯,第三层3颗灯,第四层1颗灯)
第十九步:制作塔顶第一层LED,选择在第十圈模板制作,只需要5颗灯即可。
第二十步:制作塔顶第二层LED,选择在第十一圈模板制作,只需要3颗灯即可。
第二十一步:制作塔顶第三层LED,也是选择在第十一圈模板制作,也是只需要3颗灯即可。
    好了,到此为止,每一层LED都制作好了,现在需要将层与层之间连接在一起。
第一步:将层的竖一排LED的管脚稍微折弯一点点。
第二步:将每一层的LED的节点到LED底部之间上一点焊锡,方便层与层之间的连接。
第三步:将上一层竖的LED管脚底部和下一层的LED的节点处上左右连接在一起,也要保证上一层和下一层稍微有一点点错位。
第四步:以此类推,将塔身每一层LED都这样连接在一起。
第五步:塔顶第一层(下图标有5)是5颗灯,塔身第16层是16颗灯,所以,塔顶第一层和第16层连接是隔两颗灯连接在一起的,但是其中有一个是隔3颗灯(焊接点如下五个红色圈圈,亲,或许您看到这里有点模糊,但是您亲手制作的时候就会明白的了)。
第六步:塔顶第二层(上图标有3那一层)是3颗灯,塔顶第一层是5颗灯,所以像上一步做法是类似的,有一颗灯是隔一颗灯焊接,有两颗是没有相隔的。
第七步:塔顶第三层(上图标有3那一层)也是3颗灯,塔顶第二层也是3颗灯,所以将它们直接连接在一起就行了。
第八步:塔顶第四层(上图标有1那一层)是1颗灯,将灯的负极连接到第三层颗灯中任一颗灯的负极。正极连接第三层的层也就是第三层的正极。
第九步:用跳线将塔顶四层的全部正极连接到塔身第16层的层也就是正极下图的红色线划线代表跳线,其中的红色圈圈意思是说焊接需要焊接到那一层。
第十步:将塔的最下面一层,也就是第一层LED的竖的一排焊接到PCB板的J1---J16。
第十一步:利用跳线,将每一层和J17---J32连接在一起,第一层和J17连接,第二层连接J18,,第三层和J19连接,第四层连接J20,第五层和J21,第六层和J22连接,第二层连接J18连接,第二层连接J18以此类推,但是我们底板已经做好1到8层从PCB板的一个空通过,9到16层从PCB板的另一个空通过,制作时要认真看如下步骤。
(1)将跳线焊接在每一层:
  • 将焊接的好的跳线穿过PCB板,如下图所示,其中第一到第八层的线穿过1至8层,第九到第十六层的线穿过9至16层:
(3)将第一层到第八层的线对应焊接到J17---J24(1层到8层),将第九层到第十六层的线对应焊接到J25---J32(9层到16层):
亲,辛苦了!到这里就大概制作完成了,对自己的成果进行检查,有问题的稍微改进一下,上电享受自己的制作成果吧,广州塔的效果带来的震撼绝对超出你的想象哦!
广州塔制作的元器件列表:
Comment
Designator
Quantity
晶振
12MHZ
1
1421
电容30pf
C1, C2,C5
3
电解电容470uf
C4
1
145
MINI-USB
P1
1
3136
插件电阻56R
R1, R2, ,,,,,,R20,R21
20
插件电阻100K
R5,R22
2
自锁开关
S
1
3108
侧卧开关
S1
1
14
七彩LED
D1,D2,D3,D4
4
红外接收管
LED_S
1
40P芯片座
U7
1
芯片STC12C5A60S2
U7
1
4P插针
x
1
275
PCB板
1
红外遥控器
1
5米(白色)
1
模板
1
铜柱+9颗M3螺丝
M3*12
4
9030
一分二音频座
1
电源音频一体线
1
led
300
单片机源程序(广州塔旋转效果):
  1. //旋转灯
  2. #include<reg52.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit P0_0=P0^0;//层
  6. sbit P0_1=P0^1;
  7. sbit P0_2=P0^2;
  8. sbit P0_3=P0^3;
  9. sbit P0_4=P0^4;
  10. sbit P0_5=P0^5;
  11. sbit P0_6=P0^6;
  12. sbit P0_7=P0^7;
  13. sbit P4_6=P4^6;
  14. sbit P1_1=P1^1;
  15. sbit P1_2=P1^2;
  16. sbit P1_3=P1^3;
  17. sbit P1_4=P1^4;
  18. sbit P1_5=P1^5;
  19. sbit P1_6=P1^6;
  20. sbit P1_7=P1^7;
  21. sbit P3_0=P3^0;//竖
  22. sbit P3_1=P3^1;
  23. sbit P3_2=P3^2;
  24. sbit P3_3=P3^3;
  25. sbit P3_4=P3^4;
  26. sbit P3_5=P3^5;
  27. sbit P3_6=P3^6;
  28. sbit P3_7=P3^7;
  29. sbit P2_0=P2^0;
  30. sbit P2_1=P2^1;
  31. sbit P2_2=P2^2;
  32. sbit P2_3=P2^3;
  33. sbit P2_4=P2^4;
  34. sbit P2_5=P2^5;
  35. sbit P2_6=P2^6;
  36. sbit P2_7=P2^7;
  37. sbit P4_4=P4^4;
  38. void delay_1ms(uint q)
  39. {
  40.         uint i,j;
  41.         for(i=0;i<q;i++)
  42.                 for(j=0;j<100;j++);
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46.         P4SW =0XFF;
  47.         P4M0=0xef;//  BIN(11111111);//P2组设置为推挽输出
  48.         P4M1=0x00;
  49.         P1M0=0xff;//P0组设置为推挽输出
  50.         P1M1=0x00;
  51.         P0M0=0xff;//P0组设置为推挽输出
  52.         P0M1=0x00;
  53.         while(1)
  54.         {
  55. //将每一层都设置为高电平
  56.                 P1_7=1;
  57.                 P1_6=1;
  58.                 P1_5=1;
  59.                 P1_4=1;
  60.                 P1_3=1;
  61.                 P1_2=1;
  62.                 P1_1=1;
  63.                 P4_6=1;
  64.                 P0_7=1;
  65.                 P0_6=1;
  66.                 P0_5=1;
  67.                 P0_4=1;
  68.                 P0_3=1;
  69.                 P0_2=1;
  70.                 P0_1=1;
  71.                 P0_1=1;
  72.                 P0_0=1;
  73. //1、以下代码效果为第一竖LED点亮,其他竖LED灭
  74.                 P3_0=0;//J1
  75.                 P3_1=1;//J2
  76.                 P3_3=1;//J3
  77.                 P3_4=1;//J4
  78.                 P3_5=1;//J5
  79.                 P3_6=1;//J6
  80.                 P3_7=1;//J7
  81.                 P2_0=1;//J8
  82.                 P2_1=1;//J9
  83.                 P2_2=1;//J10
  84.                 P2_3=1;//J11
  85.                 P2_4=1;//J12
  86.                 P2_5=1;//J13
  87.                 P2_6=1;//J14
  88.                 P2_7=1;//J15
  89.                 P4_4=1;//J16
  90.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  91. //2、以下代码效果为第二竖LED点亮,其他竖LED灭
  92.                 P3_0=1;//J1
  93.                 P3_1=0;//J2
  94.                 P3_3=1;//J3
  95.                 P3_4=1;//J4
  96.                 P3_5=1;//J5
  97.                 P3_6=1;//J6
  98.                 P3_7=1;//J7
  99.                 P2_0=1;//J8
  100.                 P2_1=1;//J9
  101.                 P2_2=1;//J10
  102.                 P2_3=1;//J11
  103.                 P2_4=1;//J12
  104.                 P2_5=1;//J13
  105.                 P2_6=1;//J14
  106.                 P2_7=1;//J15
  107.                 P4_4=1;//J16
  108.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  109. //3、以下代码效果为第三竖LED点亮,其他竖LED灭
  110.                 P3_0=1;//J1
  111.                 P3_1=1;//J2
  112.                 P3_3=0;//J3
  113.                 P3_4=1;//J4
  114.                 P3_5=1;//J5
  115.                 P3_6=1;//J6
  116.                 P3_7=1;//J7
  117.                 P2_0=1;//J8
  118.                 P2_1=1;//J9
  119.                 P2_2=1;//J10
  120.                 P2_3=1;//J11
  121.                 P2_4=1;//J12
  122.                 P2_5=1;//J13
  123.                 P2_6=1;//J14
  124.                 P2_7=1;//J15
  125.                 P4_4=1;//J16
  126.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  127. //4、以下代码效果为第四竖LED点亮,其他竖LED灭
  128.                 P3_0=1;//J1
  129.                 P3_1=1;//J2
  130.                 P3_3=1;//J3
  131.                 P3_4=0;//J4
  132.                 P3_5=1;//J5
  133.                 P3_6=1;//J6
  134.                 P3_7=1;//J7
  135.                 P2_0=1;//J8
  136.                 P2_1=1;//J9
  137.                 P2_2=1;//J10
  138.                 P2_3=1;//J11
  139.                 P2_4=1;//J12
  140.                 P2_5=1;//J13
  141.                 P2_6=1;//J14
  142.                 P2_7=1;//J15
  143.                 P4_4=1;//J16
  144.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  145. //5、以下代码效果为第五竖LED点亮,其他竖LED灭
  146.                 P3_0=1;//J1
  147.                 P3_1=1;//J2
  148.                 P3_3=1;//J3
  149.                 P3_4=1;//J4
  150.                 P3_5=0;//J5
  151.                 P3_6=1;//J6
  152.                 P3_7=1;//J7
  153.                 P2_0=1;//J8
  154.                 P2_1=1;//J9
  155.                 P2_2=1;//J10
  156.                 P2_3=1;//J11
  157.                 P2_4=1;//J12
  158.                 P2_5=1;//J13
  159.                 P2_6=1;//J14
  160.                 P2_7=1;//J15
  161.                 P4_4=1;//J16
  162.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  163. //6、以下代码效果为第六竖LED点亮,其他竖LED灭
  164.                 P3_0=1;//J1
  165.                 P3_1=1;//J2
  166.                 P3_3=1;//J3
  167.                 P3_4=1;//J4
  168.                 P3_5=1;//J5
  169.                 P3_6=0;//J6
  170.                 P3_7=1;//J7
  171.                 P2_0=1;//J8
  172.                 P2_1=1;//J9
  173.                 P2_2=1;//J10
  174.                 P2_3=1;//J11
  175.                 P2_4=1;//J12
  176.                 P2_5=1;//J13
  177.                 P2_6=1;//J14
  178.                 P2_7=1;//J15
  179.                 P4_4=1;//J16
  180.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  181. //7、以下代码效果为第七竖LED点亮,其他竖LED灭
  182.                 P3_0=1;//J1
  183.                 P3_1=1;//J2
  184.                 P3_3=1;//J3
  185.                 P3_4=1;//J4
  186.                 P3_5=1;//J5
  187.                 P3_6=1;//J6
  188.                 P3_7=0;//J7
  189.                 P2_0=1;//J8
  190.                 P2_1=1;//J9
  191.                 P2_2=1;//J10
  192.                 P2_3=1;//J11
  193.                 P2_4=1;//J12
  194.                 P2_5=1;//J13
  195.                 P2_6=1;//J14
  196.                 P2_7=1;//J15
  197.                 P4_4=1;//J16
  198.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  199. //8、以下代码效果为第八竖LED点亮,其他竖LED灭
  200.                 P3_0=1;//J1
  201.                 P3_1=1;//J2
  202.                 P3_3=1;//J3
  203.                 P3_4=1;//J4
  204.                 P3_5=1;//J5
  205.                 P3_6=1;//J6
  206.                 P3_7=1;//J7
  207.                 P2_0=0;//J8
  208.                 P2_1=1;//J9
  209.                 P2_2=1;//J10
  210.                 P2_3=1;//J11
  211.                 P2_4=1;//J12
  212.                 P2_5=1;//J13
  213.                 P2_6=1;//J14
  214.                 P2_7=1;//J15
  215.                 P4_4=1;//J16
  216.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  217. //9、以下代码效果为第九竖LED点亮,其他竖LED灭
  218.                 P3_0=1;//J1
  219.                 P3_1=1;//J2
  220.                 P3_3=1;//J3
  221.                 P3_4=1;//J4
  222.                 P3_5=1;//J5
  223.                 P3_6=1;//J6
  224.                 P3_7=1;//J7
  225.                 P2_0=1;//J8
  226.                 P2_1=0;//J9
  227.                 P2_2=1;//J10
  228.                 P2_3=1;//J11
  229.                 P2_4=1;//J12
  230.                 P2_5=1;//J13
  231.                 P2_6=1;//J14
  232.                 P2_7=1;//J15
  233.                 P4_4=1;//J16
  234.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  235. //10、以下代码效果为第十竖LED点亮,其他竖LED灭
  236.                 P3_0=1;//J1
  237.                 P3_1=1;//J2
  238.                 P3_3=1;//J3
  239.                 P3_4=1;//J4
  240.                 P3_5=1;//J5
  241.                 P3_6=1;//J6
  242.                 P3_7=1;//J7
  243.                 P2_0=1;//J8
  244.                 P2_1=1;//J9
  245.                 P2_2=0;//J10
  246.                 P2_3=1;//J11
  247.                 P2_4=1;//J12
  248.                 P2_5=1;//J13
  249.                 P2_6=1;//J14
  250.                 P2_7=1;//J15
  251.                 P4_4=1;//J16
  252.                 delay_1ms(2000);//第一竖LED点亮保持2秒时间
  253. //11、以下代码效果为第十一竖LED点亮,其他竖LED灭
  254.                 P3_0=1;//J1
  255. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料下载:
新广州塔.7z (7.91 MB, 下载次数: 857)
参与人数 15黑币 +174 收起 理由
jyy898834629 + 5 很给力!
chenyao123 + 1
我的人111 + 5 很给力!
mydpj + 5 很给力!
koobe + 5 很给力!
爱飞的猪 + 5 共享资料的黑币奖励!
1120043124 + 5 很给力!
一世顾你 + 8 很给力!
荆疋 + 5 很给力!
tieq1952 + 10 很给力!
死神的完结 + 5 很给力!
老汉快跑 + 5 很给力!
黑暗人才 + 5 很给力!
一笑泯恩仇啊 + 5 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:188986 发表于 2017-4-23 12:33 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:192838 发表于 2017-4-23 20:55 | 显示全部楼层
学习学习
ID:89286 发表于 2017-4-24 07:17 | 显示全部楼层
thanks for sharing
ID:197993 发表于 2017-5-8 09:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
求分享  1664789490@qq.com
ID:200896 发表于 2017-5-21 20:24 | 显示全部楼层
为什么程序下载显示成功却没有任何变化
ID:94068 发表于 2017-5-22 15:37 | 显示全部楼层
看起来挺全的,决定看看去。
ID:163950 发表于 2017-5-28 16:41 | 显示全部楼层
谢谢!看起来不错,准备做个玩玩
ID:165940 发表于 2017-5-29 01:24 | 显示全部楼层
谢谢分享哦、这个广州塔好酷炫、、正需要
ID:165940 发表于 2017-5-29 01:25 | 显示全部楼层
非常详尽啊、。谢谢楼主了
ID:207388 发表于 2017-6-3 16:01 | 显示全部楼层
密码是?
ID:1 发表于 2017-6-3 16:31 | 显示全部楼层
没有密码啊 你用winrar来解压
ID:207388 发表于 2017-6-3 17:04 | 显示全部楼层
admin 发表于 2017-6-3 16:31
没有密码啊 你用winrar来解压
好的
ID:207388 发表于 2017-6-3 17:14 | 显示全部楼层
没有密码啊 你用winrar来解压
还是不行
ID:210838 发表于 2017-6-13 16:01 | 显示全部楼层
菜鸟入门不知道能否完成
ID:215767 发表于 2017-6-29 12:12 | 显示全部楼层
651267371@qq.com 谢谢!
ID:217542 发表于 2017-7-6 10:44 | 显示全部楼层
怎么要密码?
ID:55655 发表于 2017-7-7 09:58 | 显示全部楼层
下载了,但是没有遥控器也是悲催哈,怎么解决 呢?
ID:55655 发表于 2017-7-7 10:05 | 显示全部楼层
请问资料里的程序完全吗?我也想搞一个玩一下,求楼主那个洞洞模板的尺寸
ID:55655 发表于 2017-7-7 10:07 | 显示全部楼层
怎么我下载了不要密码??怀疑你的电脑是假的哦,哈哈
ID:226898 发表于 2017-8-11 11:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习了!这个灯脚模板自制的太费劲,还是买来的实用!
ID:229381 发表于 2017-8-25 20:48 | 显示全部楼层
谢谢分享了
ID:229381 发表于 2017-8-25 21:01 | 显示全部楼层
435989974@.com 谢谢
ID:229106 发表于 2017-8-26 18:30 | 显示全部楼层
楼主厉害啊
ID:108224 发表于 2017-8-27 17:54 | 显示全部楼层
不错哟
ID:187478 发表于 2017-8-27 22:09 | 显示全部楼层
楼主,这个是套件吗?
ID:230544 发表于 2017-9-3 15:58 | 显示全部楼层
我想问一下,怎样操作才能让七彩快闪LED显示自己想要的颜色
ID:144786 发表于 2017-9-21 20:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也想做一个
ID:144786 发表于 2017-9-21 20:36 | 显示全部楼层
你个压缩包要密码的,可以告诉我密码吗?
ID:234890 发表于 2017-9-22 15:32 | 显示全部楼层
这个可以卖钱啊?
ID:236775 发表于 2017-9-30 17:58 | 显示全部楼层
学习学习
ID:79438 发表于 2017-10-3 22:29 | 显示全部楼层
楼主,颜色变换是怎么控制的,可以详细说下吗,我的QQ2033232388,必有重谢
ID:238326 发表于 2017-10-10 16:26 | 显示全部楼层
求分享745754515@qq.com
ID:237540 发表于 2017-10-12 12:09 | 显示全部楼层
6666学习了
ID:239416 发表于 2017-10-14 16:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:239416 发表于 2017-10-14 16:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
能不能发我邮箱啊,2012555158@qq.com,下载不了
ID:241768 发表于 2017-10-22 11:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主能不能分享一下视频,1282492058@qq.com
ID:238326 发表于 2017-10-22 13:00 | 显示全部楼层
楼主,为什么原理图里面没有电解质电容C4 ?
ID:243797 发表于 2017-10-28 23:09 | 显示全部楼层
谁下载了的,大家都是大好人,能不能分享下,2535371909@qq.com
ID:246295 发表于 2017-11-5 18:46 | 显示全部楼层
下载来看看
