查看: 8201|回复: 4
K60(飞思卡尔智能车)野火完整库原理图 PCB 源程序下载
ID:191729 发表于 2017-4-20 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K60野火完整库 PCB
好的,哥们,谢谢你对野火的支持。因为我们的K60核心板,有两款 ,一款是6CM*3.5CM大小,另外一款是6CM*4.5CM 大小,使用资料时,请注意资料的分类。
PS:6CM*4.5CM 大小那款是早期的板子,现在的板子都是6CM*3.5CM大小
野火K60板子使用说明.pdf                               给新手了解板子的(尤其是电源部分问题解答)
三天入门M4——Kinetis(V2).pdf                     这个是V2版本教程(目前最新的)
野火K60原理图——6CM-3.5CM版本.pdf            两个不同的原理图
野火K60原理图——6CM-4.5CM版本.pdf
fire_K60_代码V2.2.7z                                    是目前最新的代码
野火Kinetis核心板工程(两个版本).7z             这个是方便购买板子的朋友创建自己的主板而弄的封装。DXP 6.9软件建立的。
两款的LED位置不一样,在LED.H里,可以修改:
#if 1 //修改这里,0为6CM-4.5CM版本,1为6CM-3.5CM版本。
//配置开发板的LED硬件
#define   LED_PORT      PORTD    //LED所在的端口
typedef enum LEDn
  LED0   =      12,              //对应的引脚号
  LED1   =      13,
  LED2   =      14,
  LED3   =      15
}LEDn;
#else
//配置开发板的LED硬件
#define   LED_PORT      PORTE    //LED所在的端口
typedef enum LEDn
  LED0   =      24,              //对应的端口号
  LED1   =      25,
  LED2   =      26,
  LED3   =      27
}LEDn;
#endif
所有资料下载:
K60野火完整库 PCB.zip (8.93 MB, 下载次数: 132)
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
来自 6#
ID:551442 发表于 2019-10-13 18:07 | 只看该作者
我以为会有完整的原理图,扯淡玩意
只有两块版,外围电路没给
ID:20672 发表于 2019-1-17 22:28 | 只看该作者
谢谢分享~~
ID:551277 发表于 2019-8-26 20:42 | 只看该作者
没用,,,,
ID:551442 发表于 2019-10-13 18:00 | 只看该作者
真的没用吗,我下了先试试
