查看: 4693|回复: 1
001.C(12): warning C206: 'WriteCom': missing function-prototype
ID:190848 发表于 2017-4-20 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
extern uchar disp_value[5];
extern uchar key_number;
extern uchar code  DC_disp3[];
uchar code AC_disp[]="AC VOL Measure ";
uchar code AC_disp2[]="value=        ";
void AC_VOL_measure(void)                                //交流电压测量函数
                uchar  ADTemp,num;
                float ValueTemp;
                WriteCom(0x01);                                                        //清屏
               WriteCom(0x80);                                                    //显示
                for(num=0;AC_disp[num]!='\0';num++)
                        WriteData(AC_disp[num]);
                        Delay(10);
                WriteCom(0x80+0x40);                                   //显示
                for(num=0;AC_disp2[num]!='\0';num++)
                        WriteData(AC_disp2[num]);
                        Delay(10);
                do{
                             s1=0;                                         //选择200v最高档
                            s2=0;
                            s3=1;
                                Delay(50);
                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);
                if(ADTemp>253)                                          //当超过量程时,显示为1
                {         WriteCom(0x80+0x46);                                //显示
                        for(num=0;DC_disp3[num]!='\0';num++)
                                WriteData(DC_disp3[num]);
                                         Delay(10);
                        ValueTemp=ValueConver(ADTemp);         //测量的电压值转换
                    ValueTemp=ValueTemp*100;                 //电压值乘以档位
                                FloatToChar(ValueTemp);                 //电压值转换为字符串
                           WriteCom(0x80+0x46);                        //第二行显示电压值
                                for(num=0;num<6;num++)
                                        WriteData(disp_value[num]);
                                        Delay(10);
                         WriteData('V');
                        WriteData(' ');
                }  while((ADTemp>20)&&(key_number==2));
                 do
                            s1=0;                                                   //选择20v档
                            s2=1;
                            s3=0;
                                Delay(50);
                ADTemp=ADSample(AC_VOL_adder);             //起动AD进行采样
                ValueTemp=ValueConver(ADTemp);                 //AD进行转换
                ValueTemp=ValueTemp*10;                                 //电压乘以档位
                FloatToChar(ValueTemp);                                 //电压转换为字符串
             WriteCom(0x80+0x46);                                 //第二行显示所测电压值
                for(num=0;num<5;num++)
                                 Delay(10);
                WriteData('V');
                WriteData(' ');
            } while((ADTemp>24)&&(ADTemp<253)&&(key_number==2));
do
                            s1=1;                                                //选择2V档
                            s2=0;
                            s3=0;
                                Delay(50);
                ValueTemp=ValueConver(ADTemp);                 //电压值转换为字符串
                        Delay(15);
                WriteData('V');
                WriteData(' ');
         } while((ADTemp<253)&&(key_number==2));
001.C(12): error C267: 'WriteCom': requires ANSI-style prototype
这是怎麽回事,求改进
ID:159015 发表于 2017-4-21 08:57 | 只看该作者
完整的程序呢?WriteCom的函数呢?
