查看: 7262|回复: 7
关于STC12LE5A60S2单片机5v供电的问题,新手求助
ID:191109 发表于 2017-4-23 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题,请问STC12LE5A60S2和STC12C5A60S2有什么区别。我搜STC12LE5A60S2时总是出现STC12C5A60S2;
第二个问题,如果将STC12LE5A60S2(或者STC12C5A60S2)插在89c52的开发板上,usb5v供电,能用不?还有就是假如能用,STC12LE5A60S2的IO口输出高电平是3.3V么?
ID:191109 发表于 2017-4-23 20:27 | 只看该作者
大概懂了,le是3.3v,c是5V系列。。。
ID:1 发表于 2017-4-24 02:01 | 只看该作者
1.增强型8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051;
2.工作电压:STC12C5A60S2系列工作电压:5.5V-3.3V(5V单片机)STC12LE5A60S2系列工作电压:3.6V-2.2V(3V单片机);
3.工作频率范围:0 - 35MHz,相当于普通8051的 0~420MHz;
ID:1 发表于 2017-4-24 02:02 | 只看该作者
由上可见STC12LE5A60S2如果用5v供电会烧毁.
ID:191109 发表于 2017-4-24 09:08 | 只看该作者
哦哦,谢谢
ID:192968 发表于 2017-4-24 10:56 | 只看该作者
楼上正解
ID:193015 发表于 2017-4-24 12:48 | 只看该作者
STC12LE5A60S2最高3.3V 5V的话会烧毁
ID:115923 发表于 2022-2-7 18:48 | 只看该作者
是的 LE是 2.2-3.6V  , 而C是3.5-5.5V 供电电压,
工作电流 不算IO, 大约 5mA,  睡眠模式 可以低于20uA。
IO 最大20mA,  最大120mA 总和IO电流。
