查看: 3852|回复: 7
单相交流电机变频调速设计时和三相的有什么不同的地方吗
ID:193116 发表于 2017-4-24 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做不出来了
ID:7485 发表于 2017-4-24 21:19 | 只看该作者
变频调速总的来说就是一个逆变:第一步,将交流电变成直流,当然可以是三相交流变直流,也可以是单项交流变直流。第二步,是将直流变成频率可调节的正弦交流。当然是可变成三相交流和单相交流。
这样就有:单相变单相、单相变三相、三相变三相(可用其中一相即单相)之分。
ID:123289 发表于 2017-4-25 17:35 | 只看该作者
支持楼上的说法
所谓不同,是三相需有做三个相差120度的正弦波,而单相只做一个。
所以三相比单相复杂得多。
ID:782212 发表于 2021-5-12 18:53 | 只看该作者
我也要做这个,能发我一份吗
ID:212924 发表于 2021-5-27 16:16 | 只看该作者
三相交流电机调速可以看看汇川380程序,就是变频器的程序,比较简单的通用型是交直交变频器,可以百度了解一下,不明白的可以问我,
ID:981034 发表于 2021-11-23 16:00 | 只看该作者
没有单相变频电机
ID:981034 发表于 2021-11-23 16:01 | 只看该作者
所有变频电机都是三相
ID:883242 发表于 2021-11-23 16:16 | 只看该作者
HAPPY3 发表于 2021-11-23 16:01
所有变频电机都是三相
看标题我也这么想,进来一看,原来是DIY小玩意,就懒得说了。
