查看: 5967|回复: 13
我想要红外遥控步进电机,该用啥型号的红外接收装置 新人求助!!!!!
ID:154739 发表于 2017-4-25 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想要红外遥控步进电机,该用啥型号的红外接收装置,而且编程时,接收信号、解码是该在外部中断中编写吗?还是在子程序中?求各位大神解答下。随便给我个思路。
ID:138155 发表于 2017-4-25 15:35 | 只看该作者
用亿光的那种三脚的接收头如8601V 然后用电视遥控器遥控即可 指令看到要编码的 一般接收处理都是放在MAIN下面就行了 放在中断里面影响速度
ID:114924 发表于 2017-4-25 15:45 | 只看该作者
红外一体化接收头H380
ID:123289 发表于 2017-4-25 17:27 | 只看该作者
接收用38KHz红外接收模块,发送自己用单片机+红个发射管做,协议自己写,这样安全可防止其它遥控器误操作。
ID:154739 发表于 2017-4-26 12:44 | 只看该作者
wuyibin2003 发表于 2017-4-25 15:35
用亿光的那种三脚的接收头如8601V 然后用电视遥控器遥控即可 指令看到要编码的 一般接收处理都是放在MAIN下 ...
我想用TSOP1838行吗?你的意思是接收信号还是在中断中,解码在MAIN中吗
ID:193887 发表于 2017-4-26 17:03 | 只看该作者
接收、解码最好放中断中,最后的按键处理可以放main里面
ID:74784 发表于 2017-5-3 20:37 | 只看该作者
我是接收用中断
解码在子程序里进行
ID:142559 发表于 2017-5-4 22:25 | 只看该作者
没有要求,自己会用就行
ID:194871 发表于 2017-5-4 23:01 | 只看该作者
利用外部中断接收
ID:196738 发表于 2017-5-4 23:15 | 只看该作者
需要根据具体的硬件确定
ID:196739 发表于 2017-5-4 23:17 | 只看该作者
HS0038
ID:511674 发表于 2019-4-14 10:08 | 只看该作者
可以发下程序吗
ID:427430 发表于 2019-4-14 10:40 | 只看该作者
主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示
ID:505107 发表于 2019-4-16 22:47 | 只看该作者
可以用HS0038接收管
