查看: 3971|回复: 0
单片机数码管点阵时钟焊接组装说明
ID:194836 发表于 2017-4-29 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊接组装说明
1.     USB电源接口最难焊,要先焊上,USB电源接口共5个脚,把不用的中间三个脚掰断,省得焊短路,把USB电源接口插到电路板上,把电烙铁温度调到350度以上,手捏USB,翻转电路板,把焊锡插入USB的一个焊盘孔内再用电烙铁加热,直到焊锡流满焊盘孔并把焊脚粘牢,放手再焊其它三个焊脚。最后翻过来焊两个电源焊脚,电烙铁放上去先加热焊盘,然后再把焊锡放上融化即可,注意不要跟USB金属外壳短路。
2.     其它较好焊,把电烙铁温度调到300度以下,先焊小部件再焊大部件,每个插脚都要插到底,数码管先不焊。注意IC引脚,注意电解电容的正负极,蜂鸣器的正负极(蜂鸣器以PCB板上的正负为准,不要以外壳上的为准),电容C1、C2为200(20pF)或220(22pF),热敏电阻焊的时候一定要小心,不要弄掉引脚上的陶瓷,这些焊完后,修剪引脚,检查是否有焊错的,是否有虚焊。
3.      检查无误后焊数码管,按板子上的丝印标记先装上数码管,注意第3个数码管是倒装,装好检查无误后再焊接。
4.      焊完后上电测试,第一次上电显示的数值是不定的,按使用说明调好即可,若按键不能用很有可能是热敏电阻焊坏了,把热敏电阻换成10K电阻就行,但温度不能用了。没按按键若有按键操作的情况,如显示Et,按键不灵等,是因为按键两脚有较小的阻值,导致IO口被拉低,检查板子,再用酒精清洗。
5.      外壳组装若不好插入用小刀稍微修下,亚克力板的开孔工艺误差是±0.5mm。
使用说明
1.“功能”键进入设置项Fn,“选择”键进入某Fn项,“加”键调该项数据,“确认”键保存该项数据。
2.F1调时间,F2调闹钟,F3调时制(12时制和24时制),F4调闹钟时长(30秒、60秒、90秒、120秒,150秒、180秒),F5调闹钟音乐(0让我们荡起双桨、1猪八戒背媳妇、2千千阙歌、3嘀嘀嘀),F6闹钟整点报开关(0闹钟关整点报关,1闹钟开整点报关,2闹钟关整点报开,3闹钟开整点报开),整点报时间(7:00至22:00),整点报滴滴两声,F7时间补偿(-800至800,即-8秒至8秒,步进10毫秒,记录一段时间,比如7天,7天后快10秒,10/7=1.43,也就是1天快了1430毫秒,调到143即可,若是1天慢了1430毫秒,调到-143),F8温度补偿(-6度至6度),F9光控开关(oN开,oFF关)。
3.模式选择,正常状态下按“选择/确认”键可切换3种状态(tC交替显示时间7秒和温度3秒,t只显示时间,C只显示温度)。
4.按住“功能/加”键3秒显示Et,初始化所有设定(闹钟7点、时制24、闹钟60秒、闹钟音乐0、闹钟整点报关、时间补偿0、温度补偿0、光控开)。
5.断电记忆,亮度随环境光线的变化而变化,数字光控,1024级(相当无极光控),强光下清晰可见,黑暗的环境下柔和不刺眼。
