查看: 2923|回复: 0
ADXL345中文PDF资料和源程序下载
ID:195394 发表于 2017-5-2 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADXL345中文资料下载
pdf文件:
ADXL345中文PDF.pdf (874.7 KB, 下载次数: 10)
单片机源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<math.h>
  3. #include"1602.h"
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define SlaveAddress   0xA6   //1010 0110    定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  6.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A 0011 1010
  7. sbit sclk=P0^0;
  8. sbit sda=P0^1;
  9. float  dis_datax,dis_datay,dis_dataz,acc,acc1=1000;
  10. uchar BUF[8];
  11. uchar wan, qian, bai, shi ,ge,flag,miao,miao1,n;
  12. uint count;
  13. void conversion(uint temp_data)
  14. {
  15.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  16.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  17. qian=temp_data/1000+0x30 ;
  18.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  19.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  20.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算     -e----------------eee-e
  21.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  22.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  23.     ge=temp_data+0x30;
  24. }
  25. void delay6us()                 //6us延时函数
  26. {
  27. _nop_(); _nop_();
  28. }
  29. void delay_ms(uint n)       //N ms延时函数
  30. {
  31. uint x,y;
  32. for(x=n;x>0;x--)
  33.   for(y=110;y>0;y--);
  34. }
  35.                     /////
  36. void ADXL345_Start()
  37. {
  38.     sda = 1;                    //拉高数据线
  39.     sclk = 1;                    //拉高时钟线
  40.     delay6us();                 //延时
  41.     sda = 0;                    //产生下降沿
  42.     delay6us();                 //延时
  43.     sclk = 0;                    //拉低时钟线
  44. }
  45. void ADXL345_Stop()
  46. {
  47.     sda = 0;                    //拉低数据线
  48.     sclk = 1;                    //拉高时钟线
  49.     delay6us();                 //延时
  50.     sda = 1;                    //产生上升沿
  51.     delay6us();                 //延时
  52. }
  53. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  54. {
  55.     sda = ack;                  //写应答信号
  56.     sclk = 1;                    //拉高时钟线
  57.     delay6us();                 //延时
  58.     sclk = 0;                    //拉低时钟线
  59.     delay6us();                 //延时
  60. }
  61. bit ADXL345_RecvACK()
  62. {
  63.     sclk = 1;                    //拉高时钟线
  64.     delay6us();                 //延时
  65.     CY = sda;                   //读应答信号
  66.     sclk = 0;                    //拉低时钟线
  67.     delay6us();                 //延时
  68.     return CY;
  69. }
  70. void ADXL345_SendByte(uchar dat)
  71. {
  72.     uchar i;
  73. // sclk = 0;                //拉低时钟线
  74.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  75.     {
  76.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  77.         sda = CY;               //送数据口
  78.         sclk = 1;                //拉高时钟线
  79.         delay6us();             //延时
  80.         sclk = 0;                //拉低时钟线
  81.         delay6us();             //延时
  82.     }
  83.     ADXL345_RecvACK();
  84. }
  85. uchar ADXL345_RecvByte()
  86. {
  87.     uchar i;
  88.     uchar dat = 0;
  89.     sda = 1;
  90. // write_com(0x80);
  91.                    //使能内部上拉,准备读取数据,
  92.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  93.     {
  94.         dat <<= 1;
  95.         sclk = 1;                //拉高时钟线
  96.         delay6us();             //延时
  97.         dat |= sda;             //读数据
  98.         sclk = 0;                //拉低时钟线
  99.         delay6us();             //延时
  100.     }
  101.     return dat;
  102. }
  103. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  104. {
  105.     ADXL345_Start();                  //起始信号
  106.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  107.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
  108.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
  109.     ADXL345_Stop();                   //发送停止信号
  110. }
  111. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  112. {
  113. uchar REG_data;
  114.     ADXL345_Start();
  115.                //起始信号
  116.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  117.     ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  118.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  119.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  120.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //读出寄存器数据
  121. ADXL345_SendACK(1);
  122. ADXL345_Stop();                           //停止信号
  123.     return REG_data;
  124. }
  125. void Multiple_read_ADXL345()
  126. {
  127. uchar i;
  128.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  129.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号    1010 0110
  130.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //发送存储单元地址,从0x32开始 0011 0010
  131.     ADXL345_Start();                          //起始信号
  132.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号    1010 0111
  133. for (i=0; i<6; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
  134.     {
  135.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  136.         if(i == 5) ADXL345_SendACK(1);       //最后一个数据需要回NOACK
  137.         else ADXL345_SendACK(0);           //回应ACK
  138.     }
  139.     ADXL345_Stop();                          //停止信号
  140.     delay_ms(10);
  141. }
  142. void Init_ADXL345()    //初始化ADXL345,根据需要请参考pdf进行修改***********************
  143. {
  144. // delay(500);                     //上电延时
  145.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x2B);   //测量范围,正负16g,13位模式
  146.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x06);   //0000 0110速率设定为6.25 参考pdf13页
  147.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //选择电源模式   参考pdf24页
  148.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中断
  149.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  150.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  151.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页
  152. }
  153. float operation(uchar starti)
  154. {
  155. float  dis_data ;
  156. int temp;
  157. temp=(BUF[starti+1]<<8)+BUF[starti];  //合成数据
  158. // write_com(0x80);
  159. if(temp<0)
  160. {
  161.   temp=-temp;
  162.   flag=1;
  163. }
  164. else flag=0; //显示空格
  165.     dis_data=(float)temp*3.9;  //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页
  166.   return dis_data;
  167. }
  168. void display_x()  //显示x轴
  169. {
  170.    conversion(dis_datax);          //转换出显示需要的数据
  171.
  172. write_com(0x80);
  173. if(flag==0) write_dat(' ');
  174. else write_dat('-');
  175. write_dat('X');
  176. write_dat(':');
  177. write_dat(qian);
  178. write_dat('.');
  179. write_dat(bai);
  180.   write_dat(shi);
  181. write_dat('g');
  182. }
  183. void display_y() //显示y轴
  184. {
  185.
  186.   // dis_datay=operation(2);
  187.     conversion(dis_datay);          //转换出显示需要的数据
  188. write_com(0x80+8);
  189. if(flag==0)  write_dat(' ');
  190. else write_dat('-');
  191. write_dat('Y');
  192. write_dat(':');
  193. write_dat(qian);
  194. write_dat('.');
  195. write_dat(bai);
  196.   write_dat(shi);
  197. write_dat('g');
  198. }
  199. void display_z()    //显示z轴
  200. {
  201. //  dis_dataz=operation(4);
  202.     conversion(dis_dataz);           //转换出显示需要的数据
  203. write_com(0x80+0x40);
  204. if(flag==0)    write_dat(' ');
  205. else write_dat('-');
  206. write_dat('Z');
  207. write_dat(':');
  208. write_dat(qian);
  209. write_dat('.');
  210. write_dat(bai);
  211.   write_dat(shi);
  212. write_dat('g');
  213. }
  214. void countstep()
  215. {
  216. dis_datax=operation(0);
  217. dis_datay=operation(2);
  218.    dis_dataz=operation(4);
  219. acc1=acc;
  220. acc=sqrt(dis_dataz*dis_dataz+dis_datax*dis_datax+dis_datay*dis_datay)  ;
  221. if(acc1<990&&acc>1010)
  222. // if(fabs(acc-acc1)>140&&miao1!=miao)
  223. {
  224. // miao1=miao;
  225.   count++;
  226. }
  227. write_com(0x80);
  228. conversion(acc);
  229. write_dat('A');
  230. write_dat(':');
  231. write_dat(qian);
  232. write_dat('.');
  233. write_dat(bai);
  234.   write_dat(shi);
  235. write_dat('g');
  236. write_com(0x80+0x40);
  237. write_dat('C');
  238. write_dat('o');
  239. write_dat('u');
  240. write_dat('n');
  241. write_dat('t');
  242. write_dat(':');
  243. write_dat(count/100+0x30);
  244. write_dat((count%100)/10+0x30);
  245. write_dat(count%10+0x30);
  246. }
  247. void ADXL345_Measure()    //测量角度值并显示
  248. {
  249. Multiple_read_ADXL345();     //连续读出数据,存储在BUF中
  250. // display_x();                 //---------显示X轴
  251. // display_y();                 //---------显示Y轴
  252. // display_z();                 //---------显示Z轴
  253. countstep();
  254. }
  255. void main()
  256. {
  257. init();
  258. Init_ADXL345();
  259. while(1)
  260. {
  261. ADXL345_Measure();
  262.     }
  263. }
