查看: 6438|回复: 0
基于CH554的4/5线电阻屏触摸控制卡
电阻触摸屏一般分为4线/5线/8线形式,由分别代表X轴与Y轴的上下两层透明导电薄膜及导电玻璃构成,X与Y层面板中间透过点隔片保持间隙。当触控面板被触压时,XY层间会相互接触,此时控制器利用X轴或Y轴检测(或交替检测)电压讯号后,计算出正确的光标触控位置。
         4线电阻屏结构图
            电阻触摸屏整体结构
电阻触摸屏按照和主机的连接接口不同分为USB型、串口型和PS2型。主要由:电阻屏(2-20寸),电阻屏控制器(USB/串口/PS2)两个主要部分构成。CH554是一颗8位USB单片机,片上带USB接口、串口、PS2口以及4路8位ADC,可以单芯片实现电阻屏控制和USB/串口/PS2通讯功能。CH554通过内置的ADC采样电阻屏触摸信号,经过定位处理转换为触压点坐标信息,分辨率为2048*2048(可调整),支持4点/25点定位,支持鼠标左右键和划线操作,智能算法消除抖动和飞线。
CH554获取的触压点坐标信息可以通过USB/RS232/IIC/PS2/SPI等接口和主机通讯。若通过USB接口和Windows、MAC OS、Linux、Android通讯均为免驱,主机识别为HID鼠标。
