查看: 4091|回复: 9
各位大神哪错了,测速的
ID:198151 发表于 2017-5-8 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define out P0
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
int i=0;
void main(void)
  int j;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TH00=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x88;
      P2=0x00;
       out=seg[i/100];
      P2=0x02;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%100/10];
      P2=0x04;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%10];
      P2=0x08;
      for(j=0;j<100;j++);
void Timerl_ISR() interrupt3
  static char j=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  if( ++j==20)
    j=0;
    i=(TH0<<8)|TH00;
    TH0=0;
    TL0=0;
ID:193350 发表于 2017-5-8 16:09 | 只看该作者
TH00=0;, i=(TH0<<8)|TH00; 中的TH00是啥玩意? T0计数器应该是TH0,和TL0。测速的应该还要加上与时间的计算,比如s/m,  km/h等。
ID:170270 发表于 2017-5-8 17:20 | 只看该作者
你的把问题说出来啊。。。现象啥的。。
ID:148552 发表于 2017-5-8 17:37 | 只看该作者
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define out P0
int i=0;
void main(void)
  int j;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TH0=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IE=0x88;
      P2=0x00;
       out=seg[i/100];
      P2=0x02;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%100/10];
      P2=0x04;
      for(j=0;j<100;j++);
      P2=0x00;
      out=seg[i%10];
      P2=0x08;
      for(j=0;j<100;j++);
void Timerl_ISR() interrupt 3
  static char j=0;
  TH1=0x3C;
  TL1=0xB0;
  if( ++j==20)
    j=0;
    i=(TH0<<8)|TH0;
    TH0=0;
    TL0=0;
帮你改好了
主要两个地方错了
1.TH0你写成了TH00
2.intrrupt(空格)3
ID:198318 发表于 2017-5-8 20:36 来自触屏版 | 只看该作者
你像风儿来了 发表于 2017-5-8 17:37
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
大神,能帮忙帮我写下5个数组比较大小的程序吗?用for循环和if来实现的,数组为unsigned char可以,谢谢!
ID:191024 发表于 2017-5-8 22:21 | 只看该作者
1.TH0你写成了TH00   2.intrrupt(空格)3
ID:189602 发表于 2017-5-9 13:33 | 只看该作者
ID:168857 发表于 2017-5-9 15:40 | 只看该作者
现象说一下撒
ID:198707 发表于 2017-5-9 16:42 | 只看该作者
说一下现象
ID:116042 发表于 2017-5-9 17:07 | 只看该作者
说具体的哎
