楼主: 我的个神
怎么把程序下载到单片机上
ID:192087 发表于 2017-5-12 21:56 | 只看该作者
先在keil工程配置中选择生成HEX文件,然后去stc官网下载个stc-isp的软件,选择对应的串口,和单片机型号和生成的hex文件,点击下载,然后复位下单片机就ok了,网上51单片机的教程一堆,所以想入门很容易的。
ID:200144 发表于 2017-5-12 23:24 | 只看该作者
你是51单片机的话,可以去用KEIL编译生成hex文件,然后通过软件下载到51单片机
ID:200145 发表于 2017-5-12 23:32 | 只看该作者
用下载器如果是32的话
ID:200153 发表于 2017-5-12 23:58 | 只看该作者
stc程序烧进去
ID:195299 发表于 2017-5-13 00:38 | 只看该作者
连接线连接电脑,安装STC-ISP,用keil编写,生成hex文件,烧录可以用这个,STC-ISP有些不稳定,有时候烧不上
ID:70607 发表于 2017-5-13 00:45 | 只看该作者
STC-ISP 将HEX文件写进去
ID:200160 发表于 2017-5-13 01:21 | 只看该作者
首先你得有烧录软件啊!
ID:200202 发表于 2017-5-13 10:37 | 只看该作者
51可以用串口下载
ID:200199 发表于 2017-5-13 10:46 | 只看该作者
网上搜索  stc-isp-15xx-v6.85H   下载,这是专门给单片机下程序用的,还需要一个下载器。
ID:200246 发表于 2017-5-13 12:38 | 只看该作者
用usb串口连接单片机就可以
ID:200183 发表于 2017-5-13 12:57 | 只看该作者
你的单片机型号是什么?
ID:200256 发表于 2017-5-13 12:58 | 只看该作者
先把代码用keil转化成hex,然后用STC-ISP烧进去
ID:200273 发表于 2017-5-13 13:45 | 只看该作者
用对应的单片机isp下载,网上买10块一个。
ID:200273 发表于 2017-5-13 13:47 | 只看该作者
有些单片机可以串口下载,一般的都可以用spi口,通过在线下载的方式搞定
ID:186510 发表于 2017-5-13 15:44 | 只看该作者
使用keil 编写程序,用stc-isp可以下载程序,还要看你的单片机型号,我有资料,可是没有办法上传,回复我给你传资料
ID:200335 发表于 2017-5-13 16:31 | 只看该作者
你要看看你单片机的型号  一般来说stc单片机可以直接到官网上下载软件的,不过要记得安装驱动
ID:200339 发表于 2017-5-13 16:45 | 只看该作者
STC90C516RD+芯片下载
ID:200360 发表于 2017-5-13 17:17 | 只看该作者
百度搜索stc
ID:200348 发表于 2017-5-13 18:22 | 只看该作者
你的单片机只有芯片吗?不是一个开发板?如果是开发板就把串口连接好,然后通过绕软件的程序烧进去就好了,晚上有很多程序的使用方法
ID:200348 发表于 2017-5-13 18:26 | 只看该作者
有专门的烧程序的软件,倒是要看你的单片机有没有烧程序的串口,没有的话就得放烧录机或者烧录机上烧好在用
ID:200391 发表于 2017-5-13 19:42 | 只看该作者
你需要下载一个stc-isp的软件,然后下一个CH340的驱动,连接下载的单片机,选择串口和单片机型号,点击打开hex文件,下载就好了
ID:200428 发表于 2017-5-13 21:21 | 只看该作者
stc的单片机用一个USB转TTL就能下载了
ID:200436 发表于 2017-5-13 21:57 | 只看该作者
型号呢?用编程
ID:200456 发表于 2017-5-13 22:29 | 只看该作者
STC-ISP下载软件,网上找下载程序的就好了。可以用keil等去编写。
ID:200482 发表于 2017-5-14 00:13 | 只看该作者
51单片机一般都可以使用串口连接后进行程序下载的,你在tb上去看看
ID:200485 发表于 2017-5-14 00:49 | 只看该作者
把程序加载到keil上然后连接好电脑与单片机的下载口按数据手册的步骤进行下载
ID:200518 发表于 2017-5-14 09:51 | 只看该作者
KEIL软件可以
ID:175887 发表于 2017-5-14 10:27 | 只看该作者
用stc-isp把生成的.hex文件下到板子里啊。
ID:200537 发表于 2017-5-14 10:43 | 只看该作者
可以用keil软件先编码,然后再生成hex文件,在isis软件里面画出硬件,硬件里面有用C51芯片,双击芯片,有个添加程序栏,将hex文件添加到里面就可以仿真了。
ID:200541 发表于 2017-5-14 10:53 | 只看该作者
用专门的软件烧录即可
ID:200571 发表于 2017-5-14 13:00 | 只看该作者
不同厂商、不同系列的单片机,下载程序的方法也不一样。   STC的单片机下载程序最简单,把单片机的串口两根线和地线连接到电脑的串口上,运行STCISP软件可以下载程序。   Atmel的单片机,早期一般是并行下载,比如AT89C系列,使用的IO口很多,并且可能还需要12V的编程电压,一般使用专业的编程器来下载程序。新的产品一般是使用一种10针的ISP接口下载,比如AT89S系列、Atmega系列等等,ISP下载也需要使用专门的装置。   PIC单片机也是使用专业的编程器来下载程序。   STM8、STM32可以使用串口下载,或者J-Link、ST-Link等专业下载工具来编程。
ID:200631 发表于 2017-5-14 15:44 | 只看该作者
用keil等去编写,得生成hex文件,然后再用下载起下载到单片机中
ID:200646 发表于 2017-5-14 16:09 | 只看该作者
如果是32的话可以用FlyMcu
ID:200659 发表于 2017-5-14 16:46 | 只看该作者
用用STC软件,然后烧录
ID:199103 发表于 2017-5-14 17:33 来自触屏版 | 只看该作者
可以用usb转ttl然后安装驱动,用isp软件下载
ID:182522 发表于 2017-5-14 20:16 | 只看该作者
用keil编写程序然后用STC烧写软件将程序烧进单片机
ID:200735 发表于 2017-5-14 20:29 | 只看该作者
这个容易,搞个CH340G,TXD脚接单片机RXD脚,RXD脚,接单片机TXD脚
ID:196847 发表于 2017-5-14 20:33 | 只看该作者
先看单片机教程
ID:194699 发表于 2017-5-14 20:49 | 只看该作者
admin 发表于 2017-5-10 17:35
你的单片机型号是什么?
我的是AT89C51,用stc烧录不了。是怎么回事呢?
ID:183109 发表于 2017-5-14 21:19 | 只看该作者
下载一个这个软件stc-isp-15xx-v6.85 ,然后把选择hex文件就可以下载了
