楼主: 我的个神
怎么把程序下载到单片机上
ID:193629 发表于 2017-5-16 02:12 来自触屏版 | 只看该作者
用keil把程序编出来,然后生成hex文件,再下载到单片机
ID:167458 发表于 2017-5-16 08:52 | 只看该作者
你把他给的线连接到电脑,然后在电脑上装上驱动,再然后打开ISP软件,选择com口和hex文件,最后点击下载就行了啊
ID:193703 发表于 2017-5-16 09:19 | 只看该作者
是stc的单片机还是at的 用对应的烧写软件烧写
ID:201220 发表于 2017-5-16 09:32 | 只看该作者
看看网上的教学视频
ID:201004 发表于 2017-5-16 09:56 | 只看该作者
用stc直接烧录进去
ID:201265 发表于 2017-5-16 10:54 | 只看该作者
51单片机用   stc-isp-15xx-v6.85  这个软件烧录
ID:201279 发表于 2017-5-16 11:23 | 只看该作者
需要keil3软件编译成hex文件,然后下载到单片机中
ID:201276 发表于 2017-5-16 11:23 | 只看该作者
stc系列的,去下载一个stc-isp可以下载;sst的也可以下载flash即可下载,前提是要安装串口驱动
ID:201283 发表于 2017-5-16 11:25 | 只看该作者
数据线 烧写程序等,具体要看你单片机品牌型号等。
ID:198608 发表于 2017-5-16 13:46 来自触屏版 | 只看该作者
stc还是at芯片
ID:201343 发表于 2017-5-16 15:09 | 只看该作者
淘宝上买个下载器,店铺一般都有相关教程的,按照教程连线 ,改改配置就好了
ID:201422 发表于 2017-5-16 16:15 | 只看该作者
你先要确认用的什么品牌什么型号的单片机,然后到对应单片机公司购买下载工具,然后将程序下载到单片机里面。
ID:201428 发表于 2017-5-16 16:23 | 只看该作者
STC-ISP
ID:201416 发表于 2017-5-16 16:37 | 只看该作者
有专门烧程序的软件,keilC,连上电脑就可以了
ID:201465 发表于 2017-5-16 17:53 | 只看该作者
下载STC
ID:201467 发表于 2017-5-16 18:04 | 只看该作者
用  stc-isp-15xx-v6.82
ID:201575 发表于 2017-5-16 22:22 | 只看该作者
用keil和proteus可以下载
ID:197752 发表于 2017-5-17 23:19 | 只看该作者
你有没有下载器,检查下载的串口是否正确,可能你电脑没有安装rs232串口的辅助工具
ID:202039 发表于 2017-5-18 08:46 | 只看该作者
用下载器下载,注意接线方法,别接错
ID:202117 发表于 2017-5-18 11:41 | 只看该作者
可以安装一个叫做stc-isp的软件
ID:202194 发表于 2017-5-18 14:57 | 只看该作者
先要用keil编译成hex文件然后用STC-ISP烧录到单片机里
ID:202209 发表于 2017-5-18 15:21 | 只看该作者
用keil还有下载器
ID:202121 发表于 2017-5-18 15:41 | 只看该作者
买一个下载器也可以,直接用串口下载也可以啊。你只要弄一个串口调试助手就可以。
ID:202250 发表于 2017-5-18 16:50 | 只看该作者
汇编语言我不太会,但如果你用c语言的话就要用keil软件。有些小公司也有自己的软件可以用淘宝找一下
ID:99130 发表于 2017-5-18 17:14 | 只看该作者
用keil写好程序,如果单片机是STC的,那就下载一个STC ISP,选择型号,选择端口,添加程序,点击下载,打开实验板,也就是下载板的开关,下载成功。前提是你得有下载板,很简单的,自己做一个吧。网上很多资料,下载板的制作也不需要下载程序,按图焊接好就行。
ID:157662 发表于 2017-5-18 18:38 | 只看该作者
如果是实物,那么需要把单片机的10/11、引脚外接一个下载器(接线时TXD、RXD跟下载器的相对应的引脚要反接),接完线之后用电脑打开下载软件选对信号点下载,最后冷启动既可以了。
如果是仿真,那么就双击单片机,之后会出来一个对话框,对话框里会有个文件夹的标志,点击那个标志,找到你程序保存的位置打开之后,确定,就OK了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:202337 发表于 2017-5-18 21:14 | 只看该作者
stc软件烧录进去
ID:200548 发表于 2017-5-18 21:57 来自触屏版 | 只看该作者
用keil
ID:202341 发表于 2017-5-18 22:06 | 只看该作者
stc-isp 将hex文件烧录进去
ID:202368 发表于 2017-5-18 22:58 | 只看该作者
有给你下载线的  连实物  开软件找好端口下就行了
ID:202264 发表于 2017-5-19 01:34 | 只看该作者
用keil建立个hex文件,然后用mcuisp(或者其他串口下载软件)下载到单片机上就可以了。这个烧录软件要看你的单片机型号的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:171810 发表于 2017-5-19 09:14 | 只看该作者
先用keil软件生成hex文件,然后用STC软件进行烧录,
ID:202419 发表于 2017-5-19 09:41 | 只看该作者
51单片机,上淘宝,搜索51单片机烧录器,一大把
ID:202425 发表于 2017-5-19 09:50 | 只看该作者
STC-ISP下载软件,也可以用keil等
ID:202432 发表于 2017-5-19 09:57 | 只看该作者
用stc-isp烧了软件,进STC官网有下载,里面有选择各个型号的单片机,你看你的表面的单片机型号是什么,找到相应的单片机型号,选择你要烧录的软件,然后下载到单片机就可以了,大致这样,有的要注意配置晶振频率
ID:202442 发表于 2017-5-19 10:36 | 只看该作者
我的个神 发表于 2017-5-11 11:20
就是一个遥控器 和一个主板
 你的单片机型号是什么?
qq826417231 发表于 2017-5-11 09:29
STC的话用usb转串口工具,ST的话用J-LINK或者ST-link
ID:202442 发表于 2017-5-19 10:37 | 只看该作者
潇潇123 发表于 2017-5-11 11:02
我是用STC-ISP下载的,试试去网上找下,找不到可以加我我给你啊
ID:202457 发表于 2017-5-19 10:55 | 只看该作者
下载个keil软件,将程序烧入单片机
ID:202417 发表于 2017-5-19 11:04 | 只看该作者
首先你得看你的硬件支持什么下载方式,51的话一般都是串口下载,同学,这种简单的问题度娘上面就有很多回答哦
