查看: 5745|回复: 0
单片机用LCD1602循环右移显示welcome to china仿真源程序
用LCD循环右移显示welcome to china
lcd1602仿真图:
单片机源程序:
  1. //用LCD循环右移显示"Welcome to China"
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  5. sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  6. sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  7. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  8. unsigned char code string[ ]={"Welcome to China"};
  9. /*****************************************************
  10. 函数功能:延时1ms
  11. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  12. ***************************************************/
  13. void delay1ms()
  14. {
  15.    unsigned char i,j;
  16.          for(i=0;i<10;i++)
  17.           for(j=0;j<33;j++)
  18.            ;
  19. }
  20. /*****************************************************
  21. 函数功能:延时若干毫秒
  22. 入口参数:n
  23. ***************************************************/
  24. void delay(unsigned char n)
  25. {
  26.    unsigned char i;
  27.         for(i=0;i<n;i++)
  28.            delay1ms();
  29. }
  30. /*****************************************************
  31. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  32. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  33. ***************************************************/
  34. unsigned char BusyTest(void)
  35.   {
  36.     bit result;
  37.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  38.     RW=1;
  39.     E=1;        //E=1,才允许读写
  40.     _nop_();   //空操作
  41.     _nop_();
  42.     _nop_();
  43.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  44.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  45.         E=0;
  46.     return result;
  47.   }
  48. /*****************************************************
  49. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  50. 入口参数:dictate
  51. ***************************************************/
  52. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  53. {
  54.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  55.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  56.          RW=0;
  57.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  58.                              // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  59.          _nop_();
  60.          _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  61.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  62.          _nop_();
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();
  65.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  66.          E=1;                   //E置高电平
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();
  70.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  71.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  72. }
  73. /*****************************************************
  74. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  75. 入口参数:x
  76. ***************************************************/
  77. void WriteAddress(unsigned char x)
  78. {
  79.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  80. }
  81. /*****************************************************
  82. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  83. 入口参数:y(为字符常量)
  84. ***************************************************/
  85. void WriteData(unsigned char y)
  86. {
  87.     while(BusyTest()==1);
  88.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  89.           RW=0;
  90.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  91.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  92.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  93.           _nop_();
  94.           _nop_();
  95.           _nop_();
  96.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  97.           E=1;          //E置高电平
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.           _nop_();
  101.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  102.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  103. }
  104. /*****************************************************
  105. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  106. ***************************************************/
  107. void LcdInitiate(void)
  108. {
  109.    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  110.    WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  111.         delay(5);   //延时5ms
  112.         WriteInstruction(0x38);
  113.         delay(5);
  114.         WriteInstruction(0x38);
  115.         delay(5);
  116.         WriteInstruction(0x0f);  //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
  117.         delay(5);
  118.         WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  119.         delay(5);
  120.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  121.         delay(5);
  122. }
  123. void main(void)            //主函数
  124. {
  125.   unsigned char i;
  126.   LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数
  127.   delay(10);
  128.   while(1)
  129.      {
  130.        WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令
  131.                  WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第1个字
  132.                        i = 0;
  133.                 while(string[i] != '\0')//只要没有写到字符串结束标志,就继续写
  134.                         {                // 显示字符
  135.                                         WriteData(string[i]);
  136.                                         i++;
  137.                                         delay(150);
  138.                         }
  139.         for(i=0;i<4;i++)
  140.                     delay(250);
  141. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
用LCD循环右移显示welcome to china.rar (35.44 KB, 下载次数: 45)
收藏收藏 分享淘帖 顶顶2 踩踩
