查看: 2089|回复: 0
单片机中断实例
ID:199241 发表于 2017-5-10 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include "duoji.h"
#include "delay.h"
这个程序如果有问题,很有可能是单舵机程序编程双舵机程序的时候编号哪里没改,
就是原来单舵机程序复制一个,然后参数加上1,2形成双舵机程序,
还有可能就是一个中断变成两个中断开关参数有问题,因为我不太记得了
sbit IN1=P1^2;
sbit IN2=P1^3;
sbit IN3=P1^4;
sbit IN4=P1^5;
TMOD |= 0x11;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响        TOMD = TOMD | 0X11
TH0=0x00;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=0x00;
TH1=0x00;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL1=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器0中断打开
TR0=1;           //定时器0开关打开
ET1=1;           //定时器0中断打开
TR1=1;
           IN1=1; IN2=0;                   //左气泵吸紧
           IN3=1; IN4=0;                   //右气泵吸紧
           duoji1(1000);
           duoji2(1000);                   //假设两舵机的极限位置均分别在1000和2000
           DelayMs(3000);
           IN1=0; IN2=0;                   //左气泵放松
           DelayMs(3000);            //等待放松
           duoji1(2000);
           duoji2(2000);                   //两舵机反转
           DelayMs(3000);
           IN3=0; IN4=0;                   //右气泵放松
           duoji1(1000);
           duoji2(1000);                   //两舵机反转
