查看: 6017|回复: 7
基于51单片机数字示波器的设计 波形电路
ID:199666 发表于 2017-5-11 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=13.3333px] AD574A AT89C52单片机 19264液晶屏 来实现输入信号波形显示[size=13.3333px]proteus仿真不成功 请问前辈们,程序错在了哪里。单片机完全无法驱动AD
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#include <reg51.h>
sfr AUXR=0x8e    ;        /*允许读写STC89C52RD+片内扩展RAM*/
sfr AUXR1=0xa2    ;
char xdata caiyangdata[200] ;         /*采样值存储变量,数组,相邻两
                                  个存储一个12位的采样值,
                                  前为高8位,后为低四位*/
char xdata Vin[100];                 /*采样点处输入信号的电压值*/
int gao4,zhong4,di4,di8;
float dv;
int COM,DAT;               /*COM为液晶显示的代码入口地址,
                                               DAT为数据入口地址*/
int b,n,p,d;
int i,j;
sbit C3=P2^5;                  /*右屏片选*/
sbit C2=P2^4;                   /*中屏片选*/
sbit C1=P2^3;                    /*左屏片选*/
sbit E=P2^2;                      /*使能信号线*/
sbit RW=P2^1;                    /*读写信号线*/
sbit RS=P2^0;                    /*寄存器选择信号线*/
sbit CS=P2^7;
sbit A0=P2^6;
sbit RC=P3^4;
sbit CEWR=P3^6;
sbit CERD=P3^7;
void chushiint0()  ;      /*初始化INT0程序*/
void caiyang();                 /*采样子程序*/
void zhongduanint0();          /*INT0中断服务程序*/
void AD574A();               /*启动AD574A*/
void gao4ANDdi8();               /*采样值高四位和低八位分离子程序*/
void DAC();               /*数字值到模拟值转换 */
void yejingxianshi();         /*液晶显示子程序*/
void chushiyejing();        /*液晶显示初始设置子程序*/
void wrtDDRAM();
void prcode();      /*写指令代码子程序*/
void prcwdata();    /*写显示数据子程序*/
void prcrdata();     /*读显示数据子程序*/
void pbusy();        /*判忙子程序*/
chushiint0();              /*调用初始化INT0程序*/
caiyang();                     /*调采样子程序*/
                                        离子程序,数字值到模拟值转换*/
yejingxianshi();                   /*调液晶显示程序*/
void chushiint0()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
/*ad启动*/
void AD574A()
AUXR=0X01;
CEWR=0;
CERD=0;
CS=0;
A0=0;
RC=0;
/*ad采样*/
void caiyang()
for(i;i<200;)
if(IE0==1)                       /*采用中断查询方式*/
zhongduanint0();
/*ad读取AD采样值*/
void INT0() interrupt 0 using 1
CEWR=0;                 /*读取A/D转换值高8位*/
CERD=0;
CS=0;
A0=0;
RC=1;
caiyangdata=P0;
i++;
CEWR=0;                 /*读取A/D转换值高4位*/
CERD=0;
CS=0;
A0=1;
RC=1;
caiyangdata=P0;           /*读取低4位*/
i++;
void gao4ANDdi8()                        /*采样值高四位和低八位分离子程序*/
for(i=0,j=0;i<200,j<100;i+2,j++)
gao4= caiyangdata&0xf0;
gao4=gao4 >> 4;
zhong4=caiyangdata&0x0f;
zhong4=zhong4 << 4;
di4=caiyangdata[i+1] >> 4;
di8=zhong4+di4;
DAC();
void DAC()            /*数字值到模拟值转换 */
int VFS=10;
Vin[j]=((gao4*256+di8)/2048-1)*VFS/2 ;
void yejingxianshi()                    /*调液晶显示程序*/
chushiyejing();
for(j=0;j<100;j++)
dv=5.0/60.0;           /*相邻两行的电压差*/
n=62-Vin[j]/dv;       /*显示点所在行数*/
p=n/8;              /*显示点所在页数*/
b=n%8;          /*显示点在第P页的第J个单元的第B位*/
d=1;                 /*第P页第J个单元的值*/
i=B;
for(i;i>0;i--)
d*=2;
wrtDDRAM();
void chushiyejing()      /*液晶显示设置*/
C1=1;               /*左区设置*/
C2=0;
C3=0;
COM=0xc0;           /*设置显示起始行为第一行*/
prcode();
COM=0x3f;            /*开显示设置*/
prcode();
COM=0x40;            /*列地址设置为0*/
prcode();
C1=0;               /*中区设置*/
C2=1;
C3=0;
COM=0xc0;
prcode();
COM=0x3f;
prcode();
COM=0x40;
prcode();
void  wrtDDRAM()
if(j<64)
C1=1;               /*左区显示数据写入*/
C2=0;
C3=0;
COM=P||0xb8  ;        /*或页面地址*/
prcode();
DAT=d;
prcwdata();          /*写入待显示数据*/
else if((j>64)&&(j<100))
C1=0;               /*右区显示数据写入*/
C2=1;
C3=0;
COM=P||0xb8;          /*或页面地址*/
prcode();
DAT=d;
void prcode()    /*写指令代码子程序*/
pbusy();
RW=0;
P1=COM;                  /*写指令代码*/
E=1;
E=0;
void prcwdata()    /*写显示数据子程序*/
pbusy();
RS=1;
RW=0;
P1=DAT;
E=1;
E=0;
void prcrdata()     /*读显示数据子程序*/
pbusy();
RS=1;
P1=0xff;
E=1;
DAT=P1;
E=0;
void pbusy()
{RW=1;
while(ACC^7)        /*判“忙“标志为0否,否再读*/
P1=0xff;
E=1;
ACC=P1;
E=0;
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling boxing.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?PRCRDATA?BOXING
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ZHONGDUANINT0
    MODULE:  boxing.obj (BOXING)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    ADDRESS: 0D68H
Program Size: data=37.0 xdata=300 code=1517
creating hex file from "boxing"...
"boxing" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
ID:199877 发表于 2017-5-12 10:59 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//循环函数的头文件
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//从低位往高位移一个灯
uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//从高位往低位移一个灯
uchar code table2[]={0xfe,0xfa,0xf8,0xf0,0xe0,0xa0,0x80,0x00};//从低位到高位逐步全部点亮
uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//从高位到低位逐步全部点亮
uchar code table4[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//从低位到高位逐步全部熄灭
uchar code table5[]={0x80,0xa0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfa,0xfe,0xff};//从高位到低位逐步全部熄灭
uchar code table6[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//从低位到高位,灭一个灯移动
uchar code table7[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//从高位到低位,灭一个灯移动
uchar i;
void delay(uint z) //延时函数
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=314;y>0;y--);
void deng123()//
                for(i=0;i<8;i++)
                P2=table1[i];
                P0=table1[i];
                delay(25);
void deng0()//所有灯亮一会儿
        P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;
        delay(150);
void deng0_1()//所有灯灭一会儿
        P0=0xff;P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;
        delay(150);
void deng1()//两列灯顺时针旋转2遍,然后逐渐降低
          uchar c;
          P1=0x00;P3=0x00;
         for(c=2;c>0;c--)
                 deng123();
        P1=0x03;
        deng123();
        P1=0x0f;
        deng123();
        P1=0x3f;
        deng123();
        P1=0xff;
        deng123();
        P3=0x03;
        deng123();
        P3=0x0f;
        deng123();
        P3=0x3f;
        deng123();
        P3=0xff;
        deng123();
        P2=0xff;P0=0xff;
  void deng2()//四列灯顺时针旋转2遍
          uchar a;
         uchar b;
         b=0x77;
         P2=b;
         P0=b;
         P1=0x00;P3=0x00;
        for(a=4;a>0;a--)
                  for(i=0;i<8;i++)
                b=_cror_(b,1);//循环左移
                delay(25);
                P2=b;
                P0=b;
        P2=0xff;P0=0xff;P1=0xff;P3=0xff;
void deng3()//单层,向上升
         P0=0x00;
        P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                  P3=table1[i];
                 delay(25);
        P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                  P1=table1[i];
                 delay(25);
        P1=0xff;
void deng4()//单层,向下降
         P2=0x00;P0=0x00;
         for(i=0;i<8;i++)
                P1=table0[i];
                delay(25);
        P1=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table0[i];
                delay(25);
        P3=0xff;P1=0xff;P0=0xff;P2=0xff;
void deng5()//从上到下,逐层全部点亮】
         P0=0x00;P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table2[i];
                delay(25);
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table2[i];
                delay(25);
void deng6()//从上到下,逐层全部熄灭】
         P0=0x00;P2=0x00;
        P1=0x00;P3=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table4[i];
                delay(25);
        P1=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table4[i];
                delay(25);
        P3=0xff;
        P0=0xff;P2=0xff;
void deng7()//四组灯,交替两次
        for(i=2;i>0;i--)
                P1=0x00;P2=0x00;//上左
                delay(40);
                P1=0xff;P2=0xff;
                delay(40);
        P3=0x00;P0=0x00;//下右
                delay(40);
                P3=0xff;P0=0xff;
                delay(40);
        P3=0x00;P2=0x00;//下左
                delay(40);
                P3=0xff;P2=0xff;
                delay(40);
                P1=0x00;P0=0x00;//上右
                delay(40);
                P1=0xff;P0=0xff;
                delay(40);
void deng8()//上半先逐步列点亮,然后再向下点点亮
        P0=0xff;P2=0xff;P3=0xff;
        P1=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table3[i];
            P2=table3[i];
                delay(25);
         delay(70);
        P1=0x00;P2=0x00;P0=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table2[i];
                delay(25);
void deng9()//从中间向上、下点亮,再熄灭
        P0=0x00;P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table3[i];
                P3=table2[i];
                delay(25);
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table4[i];
                P3=table5[i];
                delay(25);
void deng10()//从中间向上、下熄灭
        P0=0x00;P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table5[i];
                P3=table4[i];
                delay(25);
        P1=0xff;P3=0xff;
void deng11()//逆时针逐列点亮所有灯
        P1=0x00;P3=0x00;
        P0=0xff;P2=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table2[i];
                delay(25);
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=table2[i];
                delay(25);
        P0=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P1=0xff;
void deng12()//闪烁
        uchar i;
         uchar b;
         b=0xaa;
         P2=b;
         P0=b;
         P1=b;
         P3=b;
         for(i=0;i<8;i++)
                delay(50);
                P2=b;
                P0=b;
                P1=b;
                P3=b;
void deng13()//两层灯,分别从中间向上、下移动
        P2=0x00;P0=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table1[i];
                P3=table0[i];
                delay(25);
void deng14_1()//点满一圈的小函数(限内部用)
        P2=0xff;P0=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=table2[i];
                delay(15);
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table2[i];
                delay(15);
         P2=0xff;P0=0xff;
void deng14()//从下开始,点满一圈后,灭,再上升点亮第二圈
        P1=0xff;
        P3=0x7f;//1层
        deng14_1();//点满一圈的小函数(限内部用)
        P3=0xbf;//2层
        P3=0xdf;//3层
        P3=0xef;//4层
        P3=0xf7;//5层
        P3=0xfb;//6层
        P3=0xfd;//7层
        P3=0xfe;//8层
        P3=0xff;
        P1=0x7f;//1层
        P1=0xbf;//2层
        P1=0xdf;//3层
        P1=0xef;//4层
        P1=0xf7;//5层
        P1=0xfb;//6层
        P1=0xfd;//7层
        P1=0xfe;//8层
        P1=0xff;
===================主函数君===========================
        deng0_1();//所有灯灭一会儿
        deng0_1();//所有灯灭一会儿
        deng14();//从下开始,点满一圈后,灭,再上升点亮第二圈
        deng4();//单层,向下降
        deng5();//从上到下,逐层全部点亮
        deng6();//从上到下,逐层全部熄灭】
        deng8();//上半先逐步点亮,然后再向下点亮
        deng0();//所有灯亮一会
        deng9();//从中间向上、下点亮,再熄灭
        deng0_1();//所有灯灭一会儿
        deng11();//逆时针逐列点亮所有灯
        deng10();//从中间向上、下熄灭
        deng0_1();//所有灯灭一会儿
        deng13();//两层灯,分别从中间向上、下移动
        deng3();//单层,向上升
        deng12();//闪烁
        deng12();//闪烁
        deng2();//四列灯顺时针旋转2遍
        deng1();//两列灯顺时针旋转2遍,然后逐渐降低
        deng0_1();//所有灯灭一会儿
ID:162136 发表于 2017-5-12 11:35 | 显示全部楼层
之前想过用51做示波器,看了我又想起来了。
ID:199666 发表于 2017-5-12 13:20 | 显示全部楼层
666562323 发表于 2017-5-12 10:59
#include
#include//循环函数的头文件
您好。。这个和我的有关系么~如果我没猜错的话,前面看出来这是点亮数码管的程序吧~
ID:189987 发表于 2017-5-12 15:04 | 显示全部楼层
虽然很长 但也看完了
ID:199666 发表于 2017-5-12 17:43 | 显示全部楼层
经过修改,最后发现      void prcrdata() 函数 没有被程序调用。。。请问前辈们,这个函数应该插入到哪里呢?
ID:191024 发表于 2017-5-12 21:39 | 显示全部楼层
很好,做得借鉴。
ID:199666 发表于 2017-5-13 15:40 | 显示全部楼层
sad,没有一个人解答 。。。。
