查看: 27340|回复: 50
lcd1602万年历(时钟)+温度 带闹钟 单片机仿真和代码
喜欢的朋友拿去吧,大神请绕道,喜欢动手的朋友进
实物图:
仿真图:
  1. #include<reg52.h>  //QQ1137035271
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define wd 1                                //定义是否有温度功能  =0时无温度,=1时有温度
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  10. sbit en=P2^6;
  11. sbit rw=P2^5;   //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  12. sbit rs=P2^4;
  13. //校时按键与C51的引脚连接定义
  14. sbit menu=P3^0;                //菜单键
  15. sbit set=P3^1;          //设置键
  16. sbit add=P3^2;          //加键
  17. sbit dec=P3^3;          //减键
  18. sbit ensure=P3^4;        //确认键
  19. sbit DQ=P2^0;                //
  20. sbit buzzer=P1^4;        //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
  21. sbit led=P2^4;                 //LCD背光开关
  22. bit  led1=1;
  23. unsigned char temp_miao;
  24. unsigned char bltime;  //背光亮的时间
  25. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  26. sbit IO=P1^1;
  27. sbit SCLK=P1^2;
  28. sbit RST=P1^0;
  29. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  30. uint flag;
  31. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  32. bit c_moon;
  33. uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;            //定义闹钟变量
  34. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //记录上一秒时间
  35. uchar T_NL_NZ=0;                                                        //计数器
  36. bit timerOn=0;                                                        //闹钟启用标志位
  37. bit baoshi=0;                                                        //整点报时标志位
  38. bit  p_r=0;        //平年/润年  =0表示平年,=1表示润年
  39. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  40. sbit ACC0=ACC^0;
  41. sbit ACC7=ACC^7;
  42. /************************************************************
  43. ACC累加器=A
  44. ACC.0=E0H
  45. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  46. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  47. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  48. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  49. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  50. ***************************************************************/
  51. //********阳历转换阴历表************************************
  52. /*
  53. 公历年对应的农历数据,每年三字节,
  54. 格式第一字节BIT7-4 位表示闰月月份,值为0 为无闰月,BIT3-0 对应农历第1-4 月的大小
  55. 第二字节BIT7-0 对应农历第5-12 月大小,第三字节BIT7 表示农历第13 个月大小
  56. 月份对应的位为1 表示本农历月大(30 天),为0 表示小(29 天)
  57. 第三字节BIT6-5 表示春节的公历月份,BIT4-0 表示春节的公历日期
  58. */
  59. code uchar year_code[597]={
  60.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  61.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  62.                     0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
  63.                     0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
  64.                     0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
  65.                     0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
  66.                     0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
  67.                     0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
  68.                     0x24,0xAe,0xB6,    //1909
  69.                     0x04,0xAe,0x4A,    //1910
  70.                     0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
  71.                     0x0A,0x4d,0x52,    //1912
  72.                     0x0d,0x25,0x46,    //1913
  73.                     0x5d,0x52,0xBA,    //1914
  74.                     0x0B,0x54,0x4e,    //1915
  75.                     0x0d,0x6A,0x43,    //1916
  76.                     0x29,0x6d,0x37,    //1917
  77.                     0x09,0x5B,0x4B,    //1918
  78.                     0x74,0x9B,0xC1,    //1919
  79.                     0x04,0x97,0x54,    //1920
  80.                     0x0A,0x4B,0x48,    //1921
  81.                     0x5B,0x25,0xBC,    //1922
  82.                     0x06,0xA5,0x50,    //1923
  83.                     0x06,0xd4,0x45,    //1924
  84.                     0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
  85.                     0x02,0xB6,0x4d,    //1926
  86.                     0x09,0x57,0x42,    //1927
  87.                     0x24,0x97,0xB7,    //1928
  88.                     0x04,0x97,0x4A,    //1929
  89.                     0x66,0x4B,0x3e,    //1930
  90.                     0x0d,0x4A,0x51,    //1931
  91.                     0x0e,0xA5,0x46,    //1932
  92.                     0x56,0xd4,0xBA,    //1933
  93.                     0x05,0xAd,0x4e,    //1934
  94.                     0x02,0xB6,0x44,    //1935
  95.                     0x39,0x37,0x38,    //1936
  96.                     0x09,0x2e,0x4B,    //1937
  97.                     0x7C,0x96,0xBf,    //1938
  98.                     0x0C,0x95,0x53,    //1939
  99.                     0x0d,0x4A,0x48,    //1940
  100.                     0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
  101.                     0x0B,0x55,0x4f,    //1942
  102.                     0x05,0x6A,0x45,    //1943
  103.                     0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
  104.                     0x02,0x5d,0x4d,    //1945
  105.                     0x09,0x2d,0x42,    //1946
  106.                     0x2C,0x95,0xB6,    //1947
  107.                     0x0A,0x95,0x4A,    //1948
  108.                     0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
  109.                     0x06,0xCA,0x51,    //1950
  110.                     0x0B,0x55,0x46,    //1951
  111.                     0x55,0x5A,0xBB,    //1952
  112.                     0x04,0xdA,0x4e,    //1953
  113.                     0x0A,0x5B,0x43,    //1954
  114.                     0x35,0x2B,0xB8,    //1955
  115.                     0x05,0x2B,0x4C,    //1956
  116.                     0x8A,0x95,0x3f,    //1957
  117.                     0x0e,0x95,0x52,    //1958
  118.                     0x06,0xAA,0x48,    //1959
  119.                     0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
  120.                     0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
  121.                     0x04,0xB6,0x45,    //1962
  122.                     0x4A,0x57,0x39,    //1963
  123.                     0x0A,0x57,0x4d,    //1964
  124.                     0x05,0x26,0x42,    //1965
  125.                     0x3e,0x93,0x35,    //1966
  126.                     0x0d,0x95,0x49,    //1967
  127.                     0x75,0xAA,0xBe,    //1968
  128.                     0x05,0x6A,0x51,    //1969
  129.                     0x09,0x6d,0x46,    //1970
  130.                     0x54,0xAe,0xBB,    //1971
  131.                     0x04,0xAd,0x4f,    //1972
  132.                     0x0A,0x4d,0x43,    //1973
  133.                     0x4d,0x26,0xB7,    //1974
  134.                     0x0d,0x25,0x4B,    //1975
  135.                     0x8d,0x52,0xBf,    //1976
  136.                     0x0B,0x54,0x52,    //1977
  137.                     0x0B,0x6A,0x47,    //1978
  138.                     0x69,0x6d,0x3C,    //1979
  139.                     0x09,0x5B,0x50,    //1980
  140.                     0x04,0x9B,0x45,    //1981
  141.                     0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
  142.                     0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
  143.                     0xAB,0x25,0xC2,    //1984
  144.                     0x06,0xA5,0x54,    //1985
  145.                     0x06,0xd4,0x49,    //1986
  146.                     0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
  147.                     0x0A,0xB6,0x51,    //1988
  148.                     0x09,0x37,0x46,    //1989
  149.                     0x54,0x97,0xBB,    //1990
  150.                     0x04,0x97,0x4f,    //1991
  151.                     0x06,0x4B,0x44,    //1992
  152.                     0x36,0xA5,0x37,    //1993
  153.                     0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
  154.                     0x86,0xB2,0xBf,    //1995
  155.                     0x05,0xAC,0x53,    //1996
  156.                     0x0A,0xB6,0x47,    //1997
  157.                     0x59,0x36,0xBC,    //1998
  158.                     0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
  159.                     0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
  160.                     0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
  161.                     0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
  162.                     0x0d,0xA5,0x41,    //2003
  163.                     0x25,0xAA,0xB6,    //2004
  164.                     0x05,0x6A,0x49,    //2005
  165.                     0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
  166.                     0x02,0x5d,0x52,    //2007
  167.                     0x09,0x2d,0x47,    //2008
  168.                     0x5C,0x95,0xBA,    //2009
  169.                     0x0A,0x95,0x4e,    //2010
  170.                     0x0B,0x4A,0x43,    //2011
  171.                     0x4B,0x55,0x37,    //2012
  172.                     0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
  173.                     0x95,0x5A,0xBf,    //2014
  174.                     0x04,0xBA,0x53,    //2015
  175.                     0x0A,0x5B,0x48,    //2016
  176.                     0x65,0x2B,0xBC,    //2017
  177.                     0x05,0x2B,0x50,    //2018
  178.                     0x0A,0x93,0x45,    //2019
  179.                     0x47,0x4A,0xB9,    //2020
  180.                     0x06,0xAA,0x4C,    //2021
  181.                     0x0A,0xd5,0x41,    //2022
  182.                     0x24,0xdA,0xB6,    //2023
  183.                     0x04,0xB6,0x4A,    //2024
  184.                     0x69,0x57,0x3d,    //2025
  185.                     0x0A,0x4e,0x51,    //2026
  186.                     0x0d,0x26,0x46,    //2027
  187.                     0x5e,0x93,0x3A,    //2028
  188.                     0x0d,0x53,0x4d,    //2029
  189.                     0x05,0xAA,0x43,    //2030
  190.                     0x36,0xB5,0x37,    //2031
  191.                     0x09,0x6d,0x4B,    //2032
  192.                     0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
  193.                     0x04,0xAd,0x53,    //2034
  194.                     0x0A,0x4d,0x48,    //2035
  195.                     0x6d,0x25,0xBC,    //2036
  196.                     0x0d,0x25,0x4f,    //2037
  197.                     0x0d,0x52,0x44,    //2038
  198.                     0x5d,0xAA,0x38,    //2039
  199.                     0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
  200.                     0x05,0x6d,0x41,    //2041
  201.                     0x24,0xAd,0xB6,    //2042
  202.                     0x04,0x9B,0x4A,    //2043
  203.                     0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
  204.                     0x0A,0x4B,0x51,    //2045
  205.                     0x0A,0xA5,0x46,    //2046
  206.                     0x5B,0x52,0xBA,    //2047
  207.                     0x06,0xd2,0x4e,    //2048
  208.                     0x0A,0xdA,0x42,    //2049
  209.                     0x35,0x5B,0x37,    //2050
  210.                     0x09,0x37,0x4B,    //2051
  211.                     0x84,0x97,0xC1,    //2052
  212.                     0x04,0x97,0x53,    //2053
  213.                     0x06,0x4B,0x48,    //2054
  214.                     0x66,0xA5,0x3C,    //2055
  215.                     0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
  216.                     0x06,0xB2,0x44,    //2057
  217.                     0x4A,0xB6,0x38,    //2058
  218.                     0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
  219.                     0x09,0x2e,0x42,    //2060
  220.                     0x3C,0x97,0x35,    //2061
  221.                     0x0C,0x96,0x49,    //2062
  222.                     0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
  223.                     0x0d,0x4A,0x51,    //2064
  224.                     0x0d,0xA5,0x45,    //2065
  225.                     0x55,0xAA,0xBA,    //2066
  226.                     0x05,0x6A,0x4e,    //2067
  227.                     0x0A,0x6d,0x43,    //2068
  228.                     0x45,0x2e,0xB7,    //2069
  229.                     0x05,0x2d,0x4B,    //2070
  230.                     0x8A,0x95,0xBf,    //2071
  231.                     0x0A,0x95,0x53,    //2072
  232.                     0x0B,0x4A,0x47,    //2073
  233.                     0x6B,0x55,0x3B,    //2074
  234.                     0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
  235.                     0x05,0x5A,0x45,    //2076
  236.                     0x4A,0x5d,0x38,    //2077
  237.                     0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
  238.                     0x05,0x2B,0x42,    //2079
  239.                     0x3A,0x93,0xB6,    //2080
  240.                     0x06,0x93,0x49,    //2081
  241.                     0x77,0x29,0xBd,    //2082
  242.                     0x06,0xAA,0x51,    //2083
  243.                     0x0A,0xd5,0x46,    //2084
  244.                     0x54,0xdA,0xBA,    //2085
  245.                     0x04,0xB6,0x4e,    //2086
  246.                     0x0A,0x57,0x43,    //2087
  247.                     0x45,0x27,0x38,    //2088
  248.                     0x0d,0x26,0x4A,    //2089
  249.                     0x8e,0x93,0x3e,    //2090
  250.                     0x0d,0x52,0x52,    //2091
  251.                     0x0d,0xAA,0x47,    //2092
  252.                     0x66,0xB5,0x3B,    //2093
  253.                     0x05,0x6d,0x4f,    //2094
  254.                     0x04,0xAe,0x45,    //2095
  255.                     0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
  256.                     0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
  257.                     0x0d,0x15,0x41,    //2098
  258.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  259. };
  260. ///月份数据表
  261. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  262. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  263. /*
  264. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  265. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  266. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  267. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  268. 纪,c_sun=1为19世纪
  269. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  270. */
  271. bit c_moon;
  272. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  273. //子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0
  274. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  275. {
  276.         uchar temp;
  277.     switch (month_p){
  278.         case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
  279.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  280.         case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
  281.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  282.         case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
  283.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  284.         case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
  285.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  286.         case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
  287.              if (temp==0) return(0);else return(1);}
  288.         case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
  289.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  290.         case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
  291.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  292.         case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
  293.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  294.         case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
  295.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  296.         case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
  297.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  298.         case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
  299.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  300.         case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
  301.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  302.         case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
  303.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  304.     }
  305. }
  306. /*
  307. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  308. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  309. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  310. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  311. 纪,c_sun=1为19世纪
  312. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  313. */
  314. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  315. {                         //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  316.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  317.     uint temp4,table_addr;
  318.     bit flag2,flag_y;
  319.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  320.     temp2=year%16;
  321.    // year=temp1*10+temp2;
  322.         year=temp1*16+temp2;
  323.     temp1=month/16;
  324.     temp2=month%16;
  325.     //month=temp1*10+temp2;
  326.         month=temp1*16+temp2;
  327.     temp1=day/16;
  328.     temp2=day%16;
  329.     //day=temp1*10+temp2;
  330.         day=temp1*16+temp2;
  331.     //定位数据表地址
  332.     if(c==0){
  333.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  334.     }
  335.     else {
  336.         table_addr=(year-1)*0x3;
  337.     }
  338.     //定位数据表地址完成
  339.     //取当年春节所在的公历月份
  340.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  341.     temp1=_cror_(temp1,5);
  342.     //取当年春节所在的公历月份完成
  343.     //取当年春节所在的公历日
  344.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  345.     //取当年春节所在的公历日完成
  346.     // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
  347.     if(temp1==0x1){
  348.         temp3=temp2-1;
  349.     }
  350.     else{
  351.         temp3=temp2+0x1f-1;
  352.     }
  353.     // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
  354.     //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
  355.     //day_code1[9],day_code2[3]
  356.     //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
  357.     //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
  358.     //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
  359.     //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
  360.     if (month<10){
  361.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  362.     }
  363.     else{
  364.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  365.     }
  366.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
  367.         temp4+=1;
  368.     }
  369.     //计算公历日离当年元旦的天数完成
  370.     //判断公历日在春节前还是春节后
  371.     if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
  372.         temp4-=temp3;
  373.         month=0x1;
  374.         month_p=0x1;  //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
  375.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
  376.         flag_y=0;
  377.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  378.         else temp1=0x1e; //大小30天
  379.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  380.         temp2=_cror_(temp2,4);  //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
  381.         while(temp4>=temp1){
  382.             temp4-=temp1;
  383.             month_p+=1;
  384.             if(month==temp2){
  385.             flag_y=~flag_y;
  386.             if(flag_y==0)month+=1;
  387.             }
  388.             else month+=1;
  389.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  390.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  391.             else temp1=0x1e;
  392.         }
  393.         day=temp4+1;
  394.     }
  395.     else{  //公历日在春节前使用下面代码进行运算
  396.         temp3-=temp4;
  397.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  398.         else year-=1;
  399.         table_addr-=0x3;
  400.         month=0xc;
  401.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  402.         temp2=_cror_(temp2,4);
  403.         if (temp2==0)
  404.                         month_p=0xc;
  405.         else
  406.                         month_p=0xd; //
  407.
  408.                 //month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12
  409.
  410.         flag_y=0;
  411.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  412.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  413.         else temp1=0x1e;
  414.         while(temp3>temp1){
  415.             temp3-=temp1;
  416.             month_p-=1;
  417.             if(flag_y==0)month-=1;
  418.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  419.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  420.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  421.             else temp1=0x1e;
  422.          }
  423.         day=temp1-temp3+1;
  424.     }
  425.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
  426.     temp1=year/10;
  427.     temp1=_crol_(temp1,4);
  428.     temp2=year%10;
  429.     year_moon=temp1|temp2;
  430.     temp1=month/10;
  431.     temp1=_crol_(temp1,4);
  432.     temp2=month%10;
  433.     month_moon=temp1|temp2;
  434.     temp1=day/10;
  435.     temp1=_crol_(temp1,4);
  436.     temp2=day%10;
  437.     day_moon=temp1|temp2;
  438. }
  439. /*
  440. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
  441. 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  442. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  443. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  444. 纪,c_sun=1为19世纪
  445. 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
  446. */
  447. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  448. /*
  449. 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
  450. 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
  451. 星期数为0
  452. */
  453. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  454. {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  455.     uchar p1,p2;
  456.     year+=0x64;  //如果为21世纪,年份数加100
  457.     p1=year/0x4;  //所过闰年数只算1900年之后的
  458.     p2=year+p1;
  459.     p2=p2%0x7;  //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
  460.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  461.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  462.     week=p2%0x7;
  463. }
  464. /**************************************************************/
  465. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年显示的固定字符
  466. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //时间显示的固定字符
  467. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //农历平年显示
  468. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //农历润年显示
  469. uchar code NZd[]={"timer:    -  -  "};        //显示闹钟固定点
  470. uchar code qk[]= {"                "};        //清空显示
  471. uchar code tm[]= {"time"};
  472. //=====================DS18B20=============================================
  473. //******************************************************************************
  474. void Delayns(int num)//延时函数
  475. {
  476.         while(num--);
  477. }
  478. //******************************************************************************
  479. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  480. {
  481.         unsigned char x=0;
  482.         DQ = 1;    //DQ复位
  483.         Delayns(8);  //稍做延时
  484.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  485.         Delayns(80); //精确延时 大于 480us
  486.         DQ = 1;    //拉高总线
  487.         Delayns(14);
  488.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  489.         Delayns(20);
  490. }
  491. //******************************************************************************
  492. unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
  493. {
  494.         unsigned char i=0;
  495.         unsigned char dat = 0;
  496.         for (i=8;i>0;i--)
  497.         {
  498.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  499.                 dat>>=1;
  500.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  501.                 if(DQ)
  502.                 dat|=0x80;
  503.                 Delayns(4);
  504.         }
  505.         return(dat);
  506. }
  507. //******************************************************************************
  508. void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
  509. {
  510.         unsigned char i=0;
  511.         for (i=8; i>0; i--)
  512.         {
  513.                 DQ = 0;
  514.                 DQ = dat&0x01;
  515.                 Delayns(5);
  516.                 DQ = 1;
  517.                 dat>>=1;
  518.         }
  519. }
  520. //******************************************************************************
  521. unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  522. {
  523.         unsigned char a=0;
  524.         unsigned char b=0;
  525.         unsigned int t=0;
  526.         float tt=0;
  527.         Init_DS18B20();
  528.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  529.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  530.         Init_DS18B20();
  531.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  532.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
  533.         a=ReadOneChar();  //读低8位
  534.         b=ReadOneChar(); //读高8位
  535.         t=b;
  536.         t<<=8;
  537.         t=t|a;
  538.         tt=t*0.0625;
  539.         t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  540.         return(t);
  541. }
  542. //*****************************************************************************
  543. //延时函数,后面经常调用
  544. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  545. {
  546.         uint x,y;
  547.         for(x=xms;x>0;x--)
  548.          for(y=110;y>0;y--);
  549. }
  550. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  551. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  552. write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  553. {
  554.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  555.         rw=0; //读写选择置为写
  556.         P0=com;//送入数据
  557.         delay(1);
  558.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  559.         delay(1);
  560.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  561. }
  562. write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  563. {
  564.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  565.         rw=0; //读写选择置为写
  566.         P0=dat;//送入数据
  567.         delay(1);
  568.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  569.         delay(1);
  570.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  571. }
  572. lcd_init()//***液晶初始化函数****
  573. {
  574.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  575.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  576.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  577.         write_1602com(0x01);//清显示
  578.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  579.         for(a=0;a<14;a++)
  580.         {
  581.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  582.         //delay(3);
  583.         }
  584.         write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  585.         for(a=0;a<8;a++)
  586.         {
  587.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  588.         //delay(3);
  589.         }
  590. }
  591. /*********************over***********************/
  592. /***************DS1302有关子函数********************/
  593. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  594. {
  595.         ACC=dat;
  596.         RST=1;//启动数据传送
  597.         for(a=8;a>0;a--)
  598.         {
  599.                 IO=ACC0;
  600.                 SCLK=0;
  601.                 SCLK=1;
  602.                 ACC=ACC>>1;
  603.         }
  604. }
  605. uchar read_byte()//读一个字节
  606. {
  607.         RST=1;//启动数据传送
  608.         for(a=8;a>0;a--)
  609.         {
  610.                 ACC7=IO;
  611.                 SCLK=1;
  612.                 SCLK=0;
  613.                 ACC=ACC>>1;
  614.         }
  615.         return (ACC);
  616. }
  617. //----------------------------------------
  618. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  619. {
  620.         RST=0;
  621.         SCLK=0;
  622.         RST=1;
  623.         write_byte(add);
  624.         write_byte(dat);
  625.         SCLK=1;
  626.         RST=0;
  627. }
  628. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  629. {
  630.         uchar temp;
  631.         RST=0;
  632.         SCLK=0;
  633.         RST=1;
  634.         write_byte(add);
  635.         temp=read_byte();
  636.         SCLK=1;
  637.         RST=0;
  638.         return(temp);
  639. }
  640. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  641. {
  642.          uchar Decimal;
  643.          Decimal=bcd>>4;
  644.          return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  645. }
  646. //--------------------------------------
  647. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  648. {
  649.         RST=0;
  650.         SCLK=0;
  651.
  652.         write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  653.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  654.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  655.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  656.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  657.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  658.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  659.         //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  660.         write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  661. }
  662. //------------------------------------
  663. //温度显示子函数
  664. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  665. {
  666.         uint gw,sw,bw;
  667.         bw=dat/100;//取得百位
  668.         sw=dat%100/10;//取得十位数字
  669.         gw=dat%10;//取得个位数字
  670.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  671.         write_1602dat(0x30+bw);
  672.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  673.         write_1602dat('.');
  674.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  675.     write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  676.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  677. }
  678. //------------------------------------
  679. //时分秒显示子函数
  680. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  681. {
  682.         uchar gw,sw;
  683.         gw=dat%10;//取得个位数字
  684.         sw=dat/10;//取得十位数字
  685.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  686.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  687.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  688. }
  689. //-------------------------------------
  690. //年月日显示子函数
  691. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  692. {
  693.         uchar gw,sw;
  694.         gw=dat%10;//取得个位数字
  695.         sw=dat/10;//取得十位数字
  696.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  697.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  698.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  699. }
  700. //------------------------------------
  701. //农历显示子函数
  702. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  703. {
  704.
  705.         uchar gw,sw;
  706.         //gw=dat%10;//取得个位数字
  707.         //sw=dat/10;//取得十位数字
  708.         gw=dat%16;//取得个位数字
  709.         sw=dat/16;//取得十位数字
  710.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  711. //        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  712. //        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  713.         write_1602dat('0'+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  714.         write_1602dat('0'+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  715. }
  716. //-------------------------------------------
  717. void write_week(uchar week)//写星期函数
  718. {
  719.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  720.         switch(week)
  721.         {
  722.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  723.                            write_1602dat('O');
  724.                            write_1602dat('N');
  725.                            break;
  726.
  727.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  728.                            write_1602dat('U');
  729.                            write_1602dat('E');
  730.                            break;
  731.
  732.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  733.                            write_1602dat('E');
  734.                            write_1602dat('D');
  735.                            break;
  736.
  737.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  738.                            write_1602dat('H');
  739.                            write_1602dat('U');
  740.                            break;
  741.
  742.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  743.                            write_1602dat('R');
  744.                            write_1602dat('I');
  745.                            break;
  746.
  747.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  748.                            write_1602dat('A');
  749.                            write_1602dat('T');
  750.                            break;
  751.
  752.                 case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  753.                            write_1602dat('U');
  754.                            write_1602dat('N');
  755.                            break;
  756.         }
  757.                 write_1602dat(' ');
  758. }
  759. //****************键盘扫描有关函数**********************
  760. void keyscan()
  761. {
  762.         if(ensure==0)
  763.         {
  764.                 delay(9);
  765.                 if(ensure==0)
  766.                 {
  767.                         buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  768.                     delay(20);
  769.                     buzzer=1;
  770.                         led1=1;                                        //背光灭
  771.                         setn=0;                                //退出任何当前的设置
  772.                         setNZn=0;
  773.                         T_NL_NZ=0;
  774.                         write_1602com(0x0c);                //设置光标不闪烁
  775.                         TR0=1;                                                //打开定时器
  776.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  777.                         write_1302(0x8e,0x00);//wp=0,可以进行时钟和RAM寄存器的操作
  778.                         write_1302(0x80,0x00|temp);        //miao数据写入DS1302
  779.                         write_1302(0x8e,0x80);//禁止写操作
  780.                 }
  781.         }
  782.
  783.         if(menu==0)
  784.         {
  785.                 delay(9);
  786.                 if(menu==0)
  787.                 {
  788.                         led1=0;
  789.                         bltime=0;
  790.                         if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在没有进入调时模式时才可按动
  791.                         {
  792.                                 buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  793.                             delay(20);
  794.                             buzzer=1;
  795.
  796.                                 if(TR1==1)
  797.                                 {
  798.                                         TR1=0;
  799.                                 }
  800.                                 else
  801.                                 {
  802.                                         T_NL_NZ++;
  803.                                         if(T_NL_NZ==2)//shm
  804.                                         {
  805.                                                 setn=0;
  806.                                                 setNZn=0;
  807.                                                 T_NL_NZ=0;
  808.                                         }
  809.                                 }
  810.                         }
  811.                         while(menu==0);
  812.                 }
  813.         }
  814.
  815.         if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
  816.         {
  817.                 delay(9);//延时,用于消抖动
  818.                 if(set==0)//延时后再次确认按键按下
  819.                 {
  820.                         led1=0;
  821.                         bltime=0;
  822.                     buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  823.                     delay(20);
  824.                     buzzer=1;
  825.                         while(!set);
  826.                         /*if(T_NL_NZ==0x02)                        //证明是对闹钟进行设置
  827.                         {
  828.                                 setNZn++;
  829.                                 if(setNZn==4)                        //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
  830.                                 {
  831.                                         setNZn=0;
  832.                                         setn=0;
  833.                                         timerOn=1;
  834.                                 }
  835.                                 switch(setNZn)
  836.                                 {
  837.                                         case 0:                                                //正常显示日期时间
  838.                                                 write_1602com(0x0c);        //置光标不闪?
  839.                                                 write_1602com(er);                //时间显示固定符号写入位置?
  840.                                                 for(a=0;a<16;a++)
  841.                                                 write_1602dat(NZd[a]);        //写显示时间固定符号,两个冒号
  842.
  843.                                                 write_sfm(8,nz_shi);        //闹钟 时
  844.                                                 write_sfm(11,nz_fen);        //闹钟 分
  845.                                                 write_sfm(14,nz_miao);        //闹钟 秒
  846.                                                 break;
  847.                                         case 1:                                                   //闹钟秒光标闪烁
  848.                                                 write_1602com(er+15);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  849.                                                    write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  850.                                                 break;
  851.                                         case 2:                                                //闹钟分光标闪烁
  852.                                                 write_1602com(er+12);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  853.                                                    write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  854.                                                 break;
  855.                                         case 3:                                                //闹钟时光标闪烁
  856.                                                 write_1602com(er+9);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  857.                                                    write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  858.                                                 break;
  859.                                 }
  860.                         }*///shm0411
  861.                         //else        //证明是对时间及日期进行设置
  862.                         {
  863.                                 if(T_NL_NZ==0)
  864.                                 {
  865.                                         setn++;
  866.                                         if(setn==7)
  867.                                                 setn=0;                        //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  868.                                         switch(setn)
  869.                                         {
  870.
  871.                                                 case 1: TR0=0;//关闭定时器
  872.                                                 //TR1=0;
  873.                                                 write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  874.                                                    write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  875.                                                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  876.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  877.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  878.                                               write_1302(0x8e,0x80);
  879.                                                    break;
  880.                                                 case 2:
  881.                                                 write_1602com(er+4);  //按2次fen位置显示光标   //er+0x06
  882.                                                      //write_1602com(0x0f);
  883.                                                 break;
  884.                                                 case 3:
  885.                                                 write_1602com(er+1);   //按动3次,shi
  886.                                              //write_1602com(0x0f);
  887.                                                 break;
  888.                                         //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  889.                                              //write_1602com(0x0f);
  890.                                         //        break;
  891.                                                 case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
  892.                                              //write_1602com(0x0f);
  893.                                                 break;
  894.                                                 case 5: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
  895.                                              //write_1602com(0x0f);
  896.                                                 break;
  897.                                                 case 6: write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
  898.                                              //write_1602com(0x0f);
  899.                                                 break;
  900.                                                 case 0:
  901.                                                 write_1602com(0x0c);//按动到第7次,设置光标不闪烁
  902.                                                 TR0=1;//打开定时器
  903.                                          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  904.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  905.                                                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
  906.                                                    write_1302(0x8e,0x80);
  907.                                     break;
  908.                                         }
  909.                                 }
  910.                         }
  911.                 }
  912.         }
  913. //------------------------------加键add----------------------------
  914.         if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  915.         {
  916.                 if(add==0)  //上调键
  917.                 {
  918.                         delay(10);
  919.                         if(add==0)
  920.                         {
  921.                                 led1=0;
  922.                                 bltime=0;
  923.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  924.                             delay(20);
  925.                             buzzer=1;
  926.                                 while(!add);
  927.                                 switch(setn)
  928.                                 {
  929.                                         case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
  930.                                                         if(miao==60)
  931.        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  932.                                                         write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  933.                                                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  934.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  935.                                                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  936.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  937.                                                         write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  938.                                                         //write_1602com(0x0b);
  939.                                                         break;
  940.                                         case 2:fen++;
  941.                                                         if(fen==60)
  942.        fen=0;
  943.                                                         write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  944.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  945.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  946.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  947.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  948.                                                         write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  949.                                                         break;
  950.                                         case 3:shi++;
  951.                                                         if(shi==24)
  952.        shi=0;
  953.                                                         write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  954.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  955.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  956.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  957.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  958.                                                         write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  959.                                                         break;
  960.                                         /*
  961.                                         case 4:week++;
  962.                                                         if(week==8)
  963.        week=1;
  964.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  965.        write_week(week);//指定周数据显示内容
  966.                                             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  967.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  968.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  969.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  970.                                                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  971.                                                         break;
  972.                                         */
  973.                                         case 4:ri++;
  974.                                                         if(ri==32)
  975.        ri=1;
  976.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  977.                                                         write_week(week);
  978.                                                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  979.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  980.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  981.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  982.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  983.                                                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  984.
  985.                                                         break;
  986.                                         case 5:yue++;
  987.                                                         if(yue==13)
  988.        yue=1;
  989.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  990.                                                         write_week(week);
  991.                                                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  992.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  993.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  994.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  995.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  996.                                                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  997.
  998.                                                         break;
  999.                                         case 6:nian++;
  1000.                                                  if(nian==100)
  1001.                                                         nian=0;
  1002.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1003.                                                         write_week(week);
  1004.                                                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  1005.                                             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1006.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1007.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  1008.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1009.                                                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1010.
  1011.                                                         break;
  1012.                                 }
  1013.                         }
  1014.
  1015.                 }
  1016.                 //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1017.                 if(dec==0)
  1018.                 {
  1019.                         delay(10);//调延时,消抖动
  1020.                         if(dec==0)
  1021.                         {
  1022.                                 led1=0;
  1023.                                 bltime=0;
  1024.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1025.                             delay(20);
  1026.                             buzzer=1;
  1027.                                 while(!dec);
  1028.                                 switch(setn)
  1029.                                 {
  1030.                                         case 1:
  1031.                                                 miao--;
  1032.                                                 if(miao==-1)
  1033.                                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  1034.                                                 write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  1035.                                     temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1036.                                                    write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  1037.                                                    write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  1038.                                                    write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  1039.                                                 write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1040.                                                 //write_1602com(0x0b);
  1041.                                                 break;
  1042.                                         case 2:
  1043.                                                 fen--;
  1044.                                                 if(fen==-1)
  1045.                                                 fen=59;
  1046.                                                 write_sfm(3,fen);
  1047.                                                 temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1048.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1049.                                                    write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  1050.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1051.                                                 write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1052.                                                 break;
  1053.
  1054.                                         case 3:
  1055.                                                 shi--;
  1056.                                                   if(shi==-1)
  1057.                                                 shi=23;
  1058.                                                 write_sfm(0,shi);
  1059.                                                 temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1060.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1061.                                                    write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  1062.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1063.                                                 write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1064.                                                 break;
  1065.                         /*
  1066.                         case 4:week--;
  1067.                                         if(week==0)
  1068.                                                 week=7;
  1069.
  1070.                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  1071.                                         write_week(week);//指定周数据显示内容
  1072.                                    temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1073.                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1074.                                    write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  1075.                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1076.                                    write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1077.                                 break;
  1078.                         */
  1079.                                         case 4:
  1080.                                                 ri--;
  1081.                                                 if(ri==0)
  1082.                                                 ri=31;
  1083.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1084.                                                 write_week(week);
  1085.                                                 write_nyr(9,ri);
  1086.                                                 temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1087.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1088.                                                    write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  1089.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1090.                                                 write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1091.                                                 break;
  1092.                                         case 5:
  1093.                                                 yue--;
  1094.                                                 if(yue==0)
  1095.                                                 yue=12;
  1096.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1097.                                                 write_week(week);
  1098.                                                 write_nyr(6,yue);
  1099.                                                 temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1100.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1101.                                                    write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  1102.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1103.                                                 write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1104.
  1105.                                                 break;
  1106.                                         case 6:
  1107.                                                 nian--;
  1108.                                                  if(nian==-1)
  1109.                                                 nian=99;
  1110.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1111.                                                 write_week(week);
  1112.                                                 write_nyr(3,nian);
  1113.                                          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1114.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1115.                                                    write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  1116.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1117.                                                 write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1118.                                                 break;
  1119.
  1120.                                 }
  1121.                         }
  1122.                 }
  1123.         }
  1124.         if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  1125.         {
  1126.                 if(add==0)  //上调键
  1127.                 {
  1128.                         delay(10);
  1129.                         if(add==0)
  1130.                         {
  1131.                                 led1=0;
  1132.                                 bltime=0;
  1133.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1134.                             delay(20);
  1135.                             buzzer=1;
  1136.                                 while(!add);
  1137.                                 switch(setNZn)
  1138.                                 {
  1139.                                         case 1:
  1140.                                                 nz_miao++;                                //设置键按动1次,调秒
  1141.                                                 if(nz_miao==60)
  1142.                                                         nz_miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  1143.                                                 write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  1144.                                                 write_1602com(er+15);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  1145.                                                 break;
  1146.                                         case 2:
  1147.                                                 nz_fen++;
  1148.                                                 if(nz_fen==60)
  1149.                                                         nz_fen=0;
  1150.                                                 write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  1151.                                                 write_1602com(er+12);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1152.                                                 break;
  1153.
  1154. ……………………
  1155. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
时钟 温度1602.zip (189.04 KB, 下载次数: 833)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
51真小白 + 5 感谢
收藏收藏29 分享淘帖 顶顶6 踩踩
ID:192565 发表于 2017-5-14 18:50 | 只看该作者
币都扣完了,也没出现下载界面啊
admin + 50 再试试
ID:198608 发表于 2017-5-14 20:40 来自触屏版 | 只看该作者
记性bu太好 发表于 2017-5-14 18:50
币都扣完了,也没出现下载界面啊
没有吧,留下邮箱我发给你
ID:189227 发表于 2017-5-14 21:36 | 只看该作者
右下角的是E2P吗
ID:23713 发表于 2017-5-22 20:13 | 只看该作者
仿真通过了,有时间把他变成实体。新手上路有很多要学啊
ID:149286 发表于 2017-5-28 08:59 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:223844 发表于 2017-8-2 13:11 | 只看该作者
好好,能用,解决了大问题
ID:185064 发表于 2017-9-6 12:33 | 只看该作者
可以说下原件清单吗   楼主大大
ID:185064 发表于 2017-9-6 12:41 | 只看该作者
不认识  元器件   可以说下   吗
ID:223127 发表于 2017-11-1 17:42 | 只看该作者
我们的强大 源于 亲 的无私奉献!!!!!
ID:164963 发表于 2017-11-1 21:47 | 只看该作者
感谢楼主的分享
感谢楼主的分享
ID:247758 发表于 2017-11-12 15:42 | 只看该作者
楼主  没有黑币了 可以给我分享下吗 万分感谢
ID:251300 发表于 2017-11-22 21:04 | 只看该作者
楼主,请问闹钟这个功能是怎么实现的?
ID:316241 发表于 2018-4-26 10:15 | 只看该作者
感谢楼主分享!
ID:336124 发表于 2018-5-27 17:00 | 只看该作者
symbl 发表于 2017-9-6 12:41
不认识  元器件   可以说下   吗
89C51,    LM016L,    DS18B20,    DS1302,    CAP,     CAP-ELEC,     BUTTON,      CAP-POL,    CRYSTAL,   POT-HG,      RES,    RESPACK,       SOUNDER
ID:309783 发表于 2018-5-28 12:42 | 只看该作者
闹钟怎么调
ID:321045 发表于 2018-5-28 16:57 来自触屏版 | 只看该作者
请问硬件完成后,如何进行第一次初始化设置
ID:303696 发表于 2018-5-28 22:01 | 只看该作者
有没有PCB图
ID:300183 发表于 2018-5-28 23:40 | 只看该作者
资料不错分享一下
ID:352784 发表于 2018-6-17 10:48 | 只看该作者
很棒!感谢楼主啊
ID:325070 发表于 2018-7-10 23:34 来自触屏版 | 只看该作者
梁光阳 发表于 2017-5-14 20:40
没有吧,留下邮箱我发给你
我的也是
ID:315554 发表于 2018-7-11 09:20 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主,注解很详细,赞
ID:339500 发表于 2018-8-14 01:21 | 只看该作者
你代码关于按2次菜单按键就会进入显示闹钟,我从头到尾都没找到你在按键程序中能跳到闹钟显示的地方= = 唉
ID:386283 发表于 2018-8-14 17:42 | 只看该作者
感谢,非常有用
ID:420052 发表于 2018-11-3 11:19 | 只看该作者
是不是少了头文件
ID:420055 发表于 2018-11-3 16:05 | 只看该作者
66666学习了
ID:251178 发表于 2018-11-4 09:34 | 只看该作者
正好在研究这个!
ID:405670 发表于 2018-11-5 08:32 来自触屏版 | 只看该作者
想做实物图,楼主可以给下要购买的材料么
ID:405670 发表于 2018-11-11 18:23 来自触屏版 | 只看该作者
想知道楼主怎么焊接的,新手学习一下~
