查看: 22594|回复: 5
stc89c516和stc89c52rc有啥区别?(新手啥也不太明白)
ID:199811 发表于 2017-5-14 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc89c516和stc89c52rc有啥区别??(新手啥也不太明白)
ID:187486 发表于 2017-5-14 16:06 | 显示全部楼层
程序存储器空间不一样
ID:192235 发表于 2017-5-14 16:27 | 显示全部楼层
c51是128byte RAM 4K Rom   C52是c51的两倍
ID:47933 发表于 2017-5-15 08:28 | 显示全部楼层
对新手来说应用上基本没区别(初学根本用不上那些不同的地方),买便宜的就行。
ID:227688 发表于 2018-1-23 12:05 | 显示全部楼层
百思不解 发表于 2017-5-14 16:06
程序存储器空间不一样
它俩的时钟周期一样吗?     驱动DS18B20温度芯片时     stc89c516成功驱动ds18b20的程序放在stc89c52rc里行不通    是不是驱动程序里的时序不同?
ID:276587 发表于 2018-1-23 13:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
就是俗称容量不一样
