查看: 14321|回复: 6
防止电力生产事故的二十五项重点要求 原版(共224页)
电力二十五项反措原版
目    录
1防止人身伤亡事故    6
1.1防止高处坠落事故    6
1.2防止触电事故    7
1.3防止物体打击事故    9
1.4防止机械伤害事故    10
1.5防止灼烫伤害事故    11
1.6防止起重伤害事故    12
1.7防止烟气脱硫设备及其系统中人身伤亡事故    13
1.8防止液氨储罐泄漏、中毒、爆炸伤人事故    14
1.9防止中毒与窒息伤害事故    16
1.10防止电力生产交通事故    17
2防止火灾事故    18
2.1加强防火组织与消防设施管理    18
2.2防止电缆着火事故    19
2.3防止汽机油系统着火事故    21
2.4防止燃油罐区及锅炉油系统着火事故    22
2.5防止制粉系统爆炸事故    23
2.6防止氢气系统爆炸事故    23
2.7防止输煤皮带着火事故    23
2.8防止脱硫系统着火事故    24
2.9防止氨系统着火爆炸事故    25
2.10防止天然气系统着火爆炸事故    25
2.11防止风力发电机组着火事故    28
3防止电气误操作事故    29
4防止系统稳定破坏事故    31
4.1电源    31
4.2网架结构    32
4.3稳定分析及管理    33
4.4二次系统    34
4.5无功电压    36
5防止机网协调及风电大面积脱网事故    37
5.1防止机网协调事故    37
5.2防止风电机组大面积脱网事故    43
6防止锅炉事故    45
6.1防止锅炉尾部再次燃烧事故    45
6.2防止锅炉炉膛爆炸事故    51
6.2.1防止锅炉灭火    51
6.2.2防止锅炉严重结焦    54
6.2.3防止锅炉内爆    55
6.2.4循环流化床锅炉防爆。    55
6.3防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故    56
6.3.1防止制粉系统爆炸    56
6.3.2防止煤尘爆炸。    59
6.4防止锅炉满水和缺水事故    60
6.4.2汽包水位计的安装    60
6.5防止锅炉承压部件失效事故    64
6.5.3防止超压超温。    64
6.5.4防止设备大面积腐蚀。    65
6.5.5防止炉外管爆破    67
6.5.6防止锅炉四管爆漏。    68
6.5.7防止超(超超)临界锅炉高温受热面管内氧化皮大面积脱落    69
6.5.8奥氏体不锈钢小管的监督    71
7防止压力容器等承压设备爆破事故    72
7.1防止承压设备超压    72
7.2防止氢罐爆炸事故    73
7.3严格执行压力容器定期检验制度    74
7.4加强压力容器注册登记管理    74
8防止汽轮机、燃气轮机事故    75
8.1防止汽轮机超速事故    75
8.2防止汽轮机轴系断裂及损坏事故    77
8.3防止汽轮机大轴弯曲事故    78
8.4防止汽轮机、燃气轮机轴瓦损坏事故    82
8.5防止燃气轮机超速事故    84
8.6防止燃气轮机轴系断裂及损坏事故    85
8.7防止燃气轮机燃气系统泄漏爆炸事故    89
9防止分散控制系统控制、保护失灵事故    91
9.1分散控制系统(DCS)配置的基本要求    91
9.2防止水电厂(站)计算机监控系统事故    93
9.3分散控制系统故障的紧急处理措施    96
9.4防止热工保护失灵    98
9.5防止水机保护失灵    100
10防止发电机损坏事故    102
10.1防止定子绕组端部松动引起相间短路    102
10.2防止定子绕组绝缘损坏和相间短路    102
10.3防止定、转子水路堵塞、漏水    103
10.4防止转子匝间短路    105
10.5防止漏氢    106
10.6防止发电机局部过热    107
10.7防止发电机内遗留金属异物故障的措施    107
10.8防止护环开裂    107
10.9防止发电机非同期并网    107
10.10防止发电机定子铁芯损坏    108
10.11防止发电机转子绕组接地故障    108
10.12防止次同步谐振造成发电机损坏    108
10.13防止励磁系统故障引起发电机损坏    108
10.14防止封闭母线凝露引起发电机跳闸故障    109
11防止发电机励磁系统事故    110
11.1加强励磁系统的设计管理    110
11.2加强励磁系统的基建安装及设备改造的管理    110
11.3加强励磁系统的调整试验管理    111
11.4加强励磁系统运行安全管理    112
12防止大型变压器损坏和互感器事故    113
12.1防止变压器出口短路事故    113
12.2防止变压器绝缘事故    114
12.3防止变压器保护事故    117
12.4防止分接开关事故    118
12.5防止变压器套管事故    118
12.6防止冷却系统事故    119
12.7防止变压器火灾事故    120
12.8防止互感器事故    121
13防止GIS、开关设备事故    126
13.1防止GIS(包括HGIS)、六氟化硫断路器事故    126
13.2防止敞开式隔离开关、接地开关事故    130
13.3防止开关柜事故    131
14防止接地网和过电压事故    133
14.1防止接地网事故    133
14.2防止雷电过电压事故    135
14.3防止变压器过电压事故    136
14.4防止谐振过电压事故    137
14.5防止弧光接地过电压事故    137
14.6防止无间隙金属氧化物避雷器事故    138
15防止输电线路事故    139
15.1防止倒塔事故    139
15.2防止断线事故    141
15.3防止绝缘子和金具断裂事故    141
15.4防止风偏闪络事故    142
15.5防止覆冰、舞动事故    143
15.6防止鸟害闪络事故    144
15.7防止外力破坏事故    145
16防止污闪事故    146
16.10防污闪涂料与防污闪辅助伞裙    147
16.11户内绝缘子防污闪要求    147
17防止电力电缆损坏事故    148
17.1防止电缆绝缘击穿事故    148
17.2防止外力破坏和设施被盗    149
17.3防止单芯电缆金属护层绝缘故障    150
18 防止继电保护事故    151
18.7继电保护二次回路应注意以下问题:    155
18.9新建、扩、改建工程与验收工作中应注意的问题:    158
18.10继电保护定值与运行管理工作中应注意的问题:    159
19防止电力调度自动化系统、电力通信网及信息系统事故    161
19.1防止电力调度自动化系统事故    161
19.2防止电力通信网事故    164
19.3防止信息系统事故    169
20防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故    171
20.1防止串联电容器补偿装置事故    171
20.2防止高压并联电容器装置事故    175
21防止直流换流站设备损坏和单双极强迫停运事故    178
21.1防止换流阀损坏事故    178
21.2防止换流变压器(平波电抗器)事故    180
21.3防止失去站用电事故    182
21.4防止外绝缘事故    183
21.5防止直流控制保护设备事故    184
22防止发电厂、变电站全停及重要客户停电事故    185
22.1防止发电厂全停事故    185
22.2防止变电站和发电厂升压站全停事故    186
22.3防止重要用户停电事故    193
23防止水轮发电机组(含抽水蓄能机组)事故    196
23.1防止机组飞逸    196
23.2防止水轮机损坏    197
23.3防止水轮发电机重大事故    201
24防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故    208
24.1加强大坝、厂房防洪设计    208
24.2落实大坝、厂房施工期防洪、防汛措施    208
24.3加强大坝、厂房日常防洪、防汛管理    209
25防止重大环境污染事故    211
25.1严格执行环境影响评价制度与环保“三同时”原则    211
25.2加强灰场的运行维护管理    212
25.3加强废水处理,防止超标排放    212
25.4加强除尘、除灰、除渣运行维护管理    213
25.5加强脱硫设施运行维护管理    214
25.6加强脱硝设施运行维护管理    215
附录引用法律法规和标准规范目录    217
完整的word格式文档51黑下载地址(共224页):
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号) (1).docx (331.34 KB, 下载次数: 27)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:280222 发表于 2018-1-27 16:32 | 只看该作者
木有黑币啊。。。
ID:348292 发表于 2018-6-9 16:51 | 只看该作者
好东西,绝对的好东西
ID:457313 发表于 2018-12-28 14:52 | 只看该作者
好东西,绝对要学习,提高自己!
ID:599720 发表于 2019-8-13 14:02 | 只看该作者
好东西
ID:282095 发表于 2019-8-13 15:41 | 只看该作者
未来制造业工厂从业者的须知
ID:500453 发表于 2020-6-3 16:02 | 只看该作者
这个是2016年版的吗?是已发布版本吗
