查看: 14199|回复: 23
关于1602液晶显示问题 只显示一排方块
ID:182522 发表于 2017-5-19 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                 之前焊接了1602液晶,V0口与RW并联接地  没接电位器  1602能显示数据 只是不能调节亮度 后来V0口接了10k电位器 能调节屏幕亮度了  可是不显示数据 无论怎么改程序 它只显示一排方块?各位前辈请指教小弟 这是什么原因。谢谢啦
ID:96682 发表于 2017-5-19 12:53 | 只看该作者
这是对比度调节不当出现的问题,重调直至液晶屏能清晰显示
ID:182522 发表于 2017-5-19 14:41 | 只看该作者
调对比度能把黑块调没了  可就是显示不了数据
ID:151348 发表于 2017-5-19 14:57 | 只看该作者
RW的状态呢
ID:182522 发表于 2017-5-19 16:06 | 只看该作者
RW接地了 只写不读
ID:182522 发表于 2017-5-19 16:07 | 只看该作者
我感觉是初始化问题  可能线路短路了
ID:202607 发表于 2017-5-19 17:03 | 只看该作者
看一看
ID:157238 发表于 2017-5-19 22:07 | 只看该作者
应该是程序问题,可以从本站下载关于1602显示的代码看看,或者百度一下1602的使用守则
ID:202735 发表于 2017-5-20 00:41 | 只看该作者
时序没有写对把
ID:96682 发表于 2017-5-20 01:09 | 只看该作者
蜕变 发表于 2017-5-19 16:06
RW接地了 只写不读
嗯,说到点子上了。
这应该就是问题的根吧
ID:202743 发表于 2017-5-20 04:11 | 只看该作者
有线路短路了
ID:202745 发表于 2017-5-20 05:47 | 只看该作者
是程序的问题。
ID:182522 发表于 2017-5-20 09:17 | 只看该作者
程序没问题,之前没接电位器程序可以显示
ID:182522 发表于 2017-5-20 09:18 | 只看该作者
wc86110 发表于 2017-5-20 01:09
嗯,说到点子上了。
这应该就是问题的根吧
RW接地没问题  只写指令和写数据 正常的话是可以显示的
ID:182522 发表于 2017-5-20 09:19 | 只看该作者
时序没有问题 严格按照时序图来写的  之前显示没问题
ID:151348 发表于 2017-5-20 16:46 | 只看该作者
RW接地了 只写不读
RW接地只写不读,所以你的程序应该没有测忙函数吧,LCD不显示,有可能LCD一直处于忙碌状态
ID:202915 发表于 2017-5-20 18:15 | 只看该作者
你看看LCD1602的那个通信协议是不是哪里程序写错了
ID:190583 发表于 2017-5-20 20:15 | 只看该作者
线路
ID:202975 发表于 2017-5-20 20:53 | 只看该作者
1602的屏幕还没玩过
ID:202993 发表于 2017-5-20 22:33 | 只看该作者
有可能是对比度或者是背光的问题
ID:202993 发表于 2017-5-20 22:35 | 只看该作者
对比度或者是背光的问题
ID:203022 发表于 2017-5-20 23:37 | 只看该作者
检查程序驱动
ID:12752 发表于 2017-5-21 10:46 | 只看该作者
“程序没问题,之前没接电位器程序可以显示“,说明电位器有问题,再就是焊接有问题
