查看: 3256|回复: 1
油箱油量表proteus仿真和单片机源程序
ID:202653 发表于 2017-5-19 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱油量指示报警
程序清单:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int uint;
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. sbit Dula=P2^0;       //数码管段选使能
  6. sbit Wela=P2^1;       //数码管位选使能
  7. sbit ADC_CS=P2^5;       //ADC0804的片选端
  8. sbit ADC_RD=P2^6;       //ADC0804的读控制
  9. sbit ADC_WR=P2^7;       //ADC0804的开始控制
  10. sbit BUZZER=P2^3;       //蜂鸣器io口
  11. uchar num=0;
  12. bit  flag=0;       //第一次转换成功过标志
  13. uchar code table[]={      //无小数点共阴数码管编码
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  16. void delay_tms(uint t);     //t毫秒延时函数
  17. void Display();       //显示函数,以及报警
  18. void ADC0804();       //ADC0804转换函数
  19. void TMOD_Init();      //定时器初始化函数
  20. void main()
  21. {
  22. TMOD_Init();         //初始化定时器
  23. BUZZER=1;
  24. while(1)
  25. {
  26.   ADC0804();      //不断地进行数模转化
  27. }
  28. }
  29. void delay_tms(uint t)
  30. {
  31. uint x,y;
  32. for(x=t;x>0;x--)
  33.   for(y=110;y>0;y--);
  34. }
  35. void TMOD_Init()
  36. {
  37. TMOD=0X01;
  38. TH0=0xfc;
  39. TL0=0x18;
  40. EA=1;
  41. ET0=1;
  42. TR0=0;
  43. }
  44. void Display()
  45. {
  46. uchar i,buf[4];
  47. uint temp;
  48. temp=num;
  49. temp=temp*200/51;
  50. if(temp<100)
  51. {
  52.   P3=0XBF;
  53.   TR0=1;
  54. }
  55. else if((temp>=100)&&(temp<900))
  56. {
  57.   P3=0xc1;
  58.      TR0=0;
  59. }
  60. else
  61. {
  62.   P3=0XFE;
  63.   TR0=0;
  64. }
  65. buf[0]=table[temp/1000];    //分离数据的百位
  66. buf[1]=table[temp%1000/100];    //分离数据的十位
  67. buf[2]=table[temp%100/10]|0x80;     //分离数据的各位,并|0x80,使显示小数点
  68. buf[3]=table[temp%10];      //分离数据的小数点后一位
  69. for(i=0;i<4;i++)
  70. {
  71.   Wela=1;
  72.   P0=~(0x01<<i) ;       //送位选数据
  73.   Wela=0;
  74.
  75.   Dula=1;
  76.   P0=buf[i];        //送段选数据
  77.   Dula=0;
  78.   delay_tms(5);
  79.   P0=0XFF;        //数码管消隐
  80. }
  81. }
  82. void ADC0804()
  83. {
  84. uchar i;
  85. ADC_CS=0;
  86. ADC_WR=0;
  87. _nop_();
  88. _nop_();
  89. ADC_WR=1;      //启动ADC0804的转化
  90. if(flag!=0)      //如果转化成功
  91. {
  92.   flag=1;
  93.   for(i=0;i<8;i++)
  94.   Display();
  95. }
  96. ADC_RD=0;
  97. _nop_();
  98. _nop_();
  99. num=P1;         //读取ADC0804的转化后的数值
  100. _nop_();
  101. ADC_RD=1;
  102. ADC_CS=1;
  103. flag=1;
  104. Display();
  105. }
  106. void timer() interrupt 1    //中断函数。产生蜂鸣器所需震荡
  107. {
  108. TH0=0xfc;
  109. TL0=0x18;
  110. BUZZER=~BUZZER;
  111. }
ID:208659 发表于 2017-6-12 17:16 | 显示全部楼层
很好 很适合我 可以好好学习下了
