查看: 3544|回复: 0
LCD1602在51单片机中的初级显示程序
ID:202738 发表于 2017-5-20 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
*自定义数据类型
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define LCD1602_DB P0        //LCD1602数据总线
sbit LCD1602_RS = P3^5;         //RS端
sbit LCD1602_RW = P3^6;         //RW端
sbit LCD1602_EN = P3^4;         //EN端
sbit DU = P2^6;//
sbit WE = P2^7;//数码管位选段选用于关闭数码管显示
*函数名称:Read_Busy
*函数功能:判断1602液晶忙,并等待
void Read_Busy()
        uchar busy;
        LCD1602_DB = 0xff;//复位数据总线
        LCD1602_RS = 0;          //拉低RS
        LCD1602_RW = 1;          //拉高RW读
        do
                LCD1602_EN = 1;//使能EN
                busy = LCD1602_DB;//读回数据
                LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次产生上升沿
        }while(busy & 0x80); //判断状态字BIT7位是否为1,为1则表示忙,程序等待
*函数名称:LCD1602_Write_Cmd
*函数功能:写LCD1602命令
*调用:Read_Busy();
*输入:cmd:要写的命令
void LCD1602_Write_Cmd(uchar cmd)
        Read_Busy();         //判断忙,忙则等待
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;        //拉低RS、RW操作时序情况1602课件下中文使用说明基本操作时序章节
        LCD1602_DB = cmd;//写入命令
        LCD1602_EN = 1;         //拉高使能端 数据被传输到LCD1602内
*函数名称:LCD1602_Write_Dat
*函数功能:写LCD1602数据
*调用:Read_Busy();
*输入:dat:需要写入的数据
void LCD1602_Write_Dat(uchar dat)
        Read_Busy();
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_DB = dat;
        LCD1602_EN = 1;
        LCD1602_EN = 0;
*函数名称:LCD1602_Dis_OneChar
*函数功能:在指定位置显示 *一个* 字符
*调用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
*输入:x:要显示的横坐标取值0-40,y:要显示的行坐标取值0-1(0为第一行,1为第二行)
                dat:需要显示的数据以ASCLL形式显示
void LCD1602_Dis_OneChar(uchar x, uchar y,uchar dat)
        if(y)        x |= 0x40;//第二行时
        x |= 0x80;
        LCD1602_Write_Cmd(x);
        LCD1602_Write_Dat(dat);
*函数名称:LCD1602_Dis_Str
*函数功能:在指定位置显示字符串
                *str:需要显示的字符串
void LCD1602_Dis_Str(uchar x, uchar y, uchar *str)
        if(y) x |= 0x40;
        x |= 0x80;
        while(*str != '\0')
                LCD1602_Write_Dat(*str++);
*函数名称:Init_LCD1602
*函数功能:1602初始化
*调用:        LCD1602_Write_Cmd();
void Init_LCD1602()
        LCD1602_Write_Cmd(0x38); //        设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
        LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //开显示
        LCD1602_Write_Cmd(0x06); //读写一字节后地址指针加1
        LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除显示
        uchar TestStr[] = {"Welcome!"};//字符串数组
        DU = 0;
        WE = 0;//关闭数码管显示
        Init_LCD1602();//1602初始化
        LCD1602_Dis_Str(0, 0, &TestStr[0]);        //显示字符串
        LCD1602_Dis_OneChar(10, 1, 0xff); //(1,10)后显示一个黑方格
        while(1);
