楼主: xcvq
c51怎么快速入门
ID:210356 发表于 2017-6-12 10:34 | 只看该作者
买开发板,对着视频学习
ID:90069 发表于 2017-6-12 12:48 | 只看该作者
买视频,买开发板,多实践
ID:210401 发表于 2017-6-12 13:18 | 只看该作者
当然是多动手啦,多编程序,不会的上网上论坛找资料,然后找板子练习调试
ID:210430 发表于 2017-6-12 14:19 | 只看该作者
利用 keil proteus 软件  多练
ID:210433 发表于 2017-6-12 14:31 | 只看该作者
张天翔老师有个10天学会单片机
ID:210448 发表于 2017-6-12 14:55 | 只看该作者
买块开发板,多动手做一些实验很有帮助的
ID:210453 发表于 2017-6-12 14:58 来自触屏版 | 只看该作者
买书多练习多试
ID:210451 发表于 2017-6-12 15:02 | 只看该作者
网上找个最小系统图,自己动手在实验板上搭个电路,从点亮led灯开始学,千万别贪快
ID:208659 发表于 2017-6-12 15:17 | 只看该作者
多上网搜搜基础实例 和视频教程很有用
ID:210433 发表于 2017-6-12 15:19 | 只看该作者
张天翔10天学会单片机
ID:210717 发表于 2017-6-13 11:25 | 只看该作者
买书,郭天祥的那本书很不错,然后按照上面的案例做一遍
ID:210667 发表于 2017-6-13 12:39 来自触屏版 | 只看该作者
首先要对单片机有个认识  早知道他的工作原理 各部分作用 然后再去利用keil简单模拟  循循渐进 最后自己动手做点小制作
ID:193068 发表于 2017-6-14 09:20 | 只看该作者
郭天祥的十天学会单片机 的教程板子,边学习边实践就可以了!楼主加油!
ID:211091 发表于 2017-6-14 11:53 来自触屏版 | 只看该作者
多做一些仿真设计吧,不要光学习理论知识,一般自己完成三四个设计就可以入门了。
ID:211291 发表于 2017-6-14 20:16 | 只看该作者
先试编一个跑马灯程序  这是最基本的程序
ID:211291 发表于 2017-6-14 20:17 | 只看该作者
先做一个跑马灯的程序  这是最基本的程序
ID:211340 发表于 2017-6-14 22:12 | 只看该作者
动手动脑  买教材  啃书  勤学多练 就好了  坚持住
ID:211341 发表于 2017-6-14 22:24 | 只看该作者
郭天祥的视频《十天征服单片机》
ID:211341 发表于 2017-6-14 22:29 | 只看该作者
先买一个开发套件
ID:211349 发表于 2017-6-14 22:47 | 只看该作者
可以看看视频
ID:211349 发表于 2017-6-14 22:48 | 只看该作者
可以看看视频
ID:211376 发表于 2017-6-15 00:43 | 只看该作者
找资料 视频 书 等
ID:211416 发表于 2017-6-15 09:40 | 只看该作者
多练习,多尝试
ID:211423 发表于 2017-6-15 09:54 | 只看该作者
找一些基础程序自己玩玩,有了一定的认识之后才好干别的
ID:211219 发表于 2017-6-15 10:13 | 只看该作者
多看视频,多问老师,没办法快速入门的
ID:211463 发表于 2017-6-15 11:17 | 只看该作者
 多学多练,其实没什么捷径!
ID:211523 发表于 2017-6-15 14:08 | 只看该作者
看一些入门教程
ID:211526 发表于 2017-6-15 14:09 | 只看该作者
上视频网站  看教程
ID:98133 发表于 2017-6-15 14:47 | 只看该作者
关键是多练多动手,学太多理论不用就都忘了,跟没学一样,用了才能记住
ID:211543 发表于 2017-6-15 15:06 | 只看该作者
最好买个STC的开发板学,例程非常多
ID:211488 发表于 2017-6-15 16:06 | 只看该作者
多看书和视频,买一个单片机开发板自己试着写一下小程序
ID:211612 发表于 2017-6-15 17:15 | 只看该作者
买书,单片机书和C语言书。
ID:211632 发表于 2017-6-15 17:56 | 只看该作者
最好是在网上下载一些课程视频来看,那样效果最好
ID:211638 发表于 2017-6-15 18:18 | 只看该作者
买几本入门书,多写写程序
ID:211657 发表于 2017-6-15 19:05 | 只看该作者
在单片机应用系统开发过程中,应用程序设计是整个应用系统开发的重要组成部分,它直接决定着应用系统开发周期的长短、性能。以前单片机应用系统程序主要是用汇编语言编写的。采用汇编语言编写的应用程序可直接操纵系统的硬件资源,能编写出高运行效率的程序代码,程序运行速度快。但因汇编语言难学、可读性差、修改调式困难,且编写比较复杂的数值计算程序非常困难。为了提高编制单片机系统和其应用程序的效率,改善程序的可读性和可移植性,最好采用高级语言编程。这里介绍MCS51单片机C语言的基本技术和方法,这里只介绍C语言在MCS51中的特殊用途,与标准C语言相同的内容从略。    一、MCS51与C语言  C语言是一种结构化的高级程序设计语言,且能直接对计算机的硬件进行操作,与汇编语言相比,它有如下优点:   对单片机的指令系统不要求了解,仅要求对MCS51的存贮器结构有初步了解;   寄存器分配、不同存贮器的寻址及数据类型等细节可由编译器管理;  程序有规范的结构,可分为不同的函数,这种方式可使程序结构化;  采用自然描述语言、以近似人的思维过程方式使用,改善了程序的可读性;  编程及程序调式时间显著缩短,大大提高效率;   提供的库包含许多标准子程序,且具有较强的数据处理能力;  程序易于移植。  用高级语言编程时,不必考虑计算机的硬件特性与接口结构。事实上,任何高级语言程序最终要转换成计算机可识别、并能执行的机器指令代码,定位于存贮器。程序中的数据也必须以一定的存贮结构定位于存贮器中。这种转换定位是由高级语言编译器来实现的。在高级语言程序中,对不同类型数据的存贮及引用是通过不同类型的变量来实现的。即高级语言的变量就代表存贮单元,变量的类型结构就表示了数据的存贮、引用结构。  用C语言编写单片机应用程序与编写标准的C语言程序的不同之处就在于根据单片机存贮结构及内部资源定义相应的数据类型和变量。所以用C语言设计单片机应用程序基本就是如何定义与单片机相对应的数据类型和变量,其它的语法规定、程序结构及程序设计方法都与标准C语言程序设计相同。  不管是高级语言程序还是汇编语言程序都不是计算机能直接运行的程序,只有机器码程序计算机才能直接运行。国内在MCS51中使用的C高级语言基本上都是采用Keil/Franklin C 语言,简称C51语言。
ID:149324 发表于 2017-6-18 13:25 | 只看该作者
可以看看郭天祥的视频教程。我就是那样的
ID:212306 发表于 2017-6-18 17:04 | 只看该作者
看视频
ID:167037 发表于 2017-6-18 17:31 | 只看该作者
看郭天祥的视频
ID:212331 发表于 2017-6-18 19:09 | 只看该作者
感觉没有快速入门,单片机原理的基础要打好
ID:212380 发表于 2017-6-18 22:21 | 只看该作者
如果是自学的话,建议看郭天祥的书《新概念51单片机C语言教程》
