查看: 23867|回复: 0
0805封装尺寸/0402封装尺寸/0603封装尺寸/1206封装尺寸(转载)
ID:204445 发表于 2017-5-24 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
封装尺寸与功率系:
  02011/20W
  04021/16W
  06031/10W
  08051/8W
  12061/4W
封装尺寸与封装的对应关
     0402=1.0mmx0.5mm
  0603=1.6mmx0.8mm
  0805=2.0mmx1.2mm
  1206=3.2mmx1.6mm
  1210=3.2mmx2.5mm
  1812=4.5mmx3.2mm
  2225=5.6mmx6.5mm
容常封装有9容指无级贴片),有英制和公制两表示方式。英制表示方法是采用4位数字表示的EIA(美国子工业协),前两位表示阻或度,后两位表示度,以英寸为单位。我0805封装就是指英制代实际上公制很少用到,公制代也由4位数字表示,其毫米,与英制似。
封装尺寸对应关系如下表:
英制
  (inch)
公制
  (mm)
(L)
  (mm)
(W)
  (mm)
(t)
  (mm)
0201
0603
0.60±0.05
0.30±0.05
0.23±0.05
0402
1005
1.00±0.10
0.50±0.10
0.30±0.10
0603
1608
1.60±0.15
0.80±0.15
0.40±0.10
0805
2012
2.00±0.20
1.25±0.15
0.50±0.10
1206
3216
3.20±0.20
1.60±0.15
0.55±0.10
1210
3225
3.20±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
1812
4832
4.50±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
2010
5025
5.00±0.20
2.50±0.20
0.55±0.10
2512
6432
6.40±0.20
3.20±0.20
0.55±0.10
封装尺寸与功率有通常如下:
英制
功率W
0201
1/20W
0402
1/16W
0603
1/10W
0805
1/8W
1206
1/4W
1210
1/3W
1812
1/2W
2010
3/4W
2512
1W
容的封装除了上面的片封装外,无极性容,其封装模型RAD型,例如“RAD-0.1”“RAD-0.2”等,后数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,英寸。有极的容的封装模型RB型,例如从“RB-.2/.4”“RB-.5/.10”,其后的第一个数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,第二个数字表示容外形的尺寸,也是英寸。
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
  无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
  电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
  电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
  二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
  三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)
  电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
  79系列有7905,7912,7920等
  常见的封装属性有to126h和to126v
  整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
  电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
  瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
  电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
  二极管:DIODE0.4-DIODE0.7其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
  发光二极管:RB.1/.2
  集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8   贴片电阻
  0603表示的是封装尺寸 与具体阻没有系,但封装尺寸与功率有通常来如下:
  02011/20W
  04021/16W
  06031/10W
  08051/8W
  12061/4W
  阻外形尺寸与封装的对应关系是:
  0402=1.0mmx0.5mm
  0603=1.6mmx0.8mm
  0805=2.0mmx1.2mm
  1206=3.2mmx1.6mm
  1210=3.2mmx2.5mm
  1812=4.5mmx3.2mm
  2225=5.6mmx6.5mm
  零件封装是指实际零件接到路板所指示的外点的位置。是粹的空概念因此不同的元件可共用同一零件封装,同元件也可有不同的零件封装。像阻,有传统插式,这种元件体积较大,路板必须钻孔才能安置元件,完成孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手),成本高,新的设计都是采用体小的表面片式元件(SMD这种元件不必孔,用膜将半熔状膏倒入路板,再把SMD元件放上,即可接在路板上了。
  于零件封装我在前面说过,除了DEVICELIB中的元件外,其它的元件都已有了固定的元件封装,是因为这中的元件都有多形式:以晶体管明一下:
  晶体管是我常用的的元件之一,在DEVICELIB中,简简单单的只有NPNPNP之分,但实际上,如果它是NPN2N3055那它有可能是壳子的TO—3,如果它是NPN2N3054有可能是壳的TO-66TO-5,而学用的CS9013,有TO-92ATO-92BTO-5TO-46TO-52等等,千万化。有一个就是阻,在DEVICE中,它也是简单地把它RES1RES2,不管它是100Ω470KΩ都一对电路板而言,它与欧姆数根本不相,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。将常用的元件封装整理如下:
  及无极性双端元件    AXIAL0.3-AXIAL1.0
  无极性容          RAD0.1-RAD0.4
  有极性容          RB.2/.4-RB.5/1.0
  二极管            DIODE0.4及DIODE0.7
  石英晶体振器        XTAL1
  晶体管、FET、UJT      TO-xxx(TO-3,TO-5)
  可变电阻(POT1POT2)    VR1-VR5
  当然,我也可以打C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib找所用零件的对应封装。
  些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来AXIAL0.3可拆成AXIAL0.3AXIAL成中文就是状的,0.3该电阻在印刷路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因域里,是以英制主的。的,于无极性的容,RAD0.1-RAD0.4也是一有极性的容如容,其封装RB.2/.4RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电筒的外径。
  于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5TO-46TO-92A等都可以,反正它的管脚也,弯一下也可以。
  于常用的集成IC路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,排有4个引脚,两排距离是300mil,焊盘间的距离是100milSIPxx就是排的封装。等等。
  得我注意的是晶体管与可变电阻,它的包装才是最令人痛的,同的包装,其管脚可不一定一。例如,TO-92B的包装,通常是1E射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集极);同的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同的,管,MOS管也可以用跟晶体管一的封装,它可以通用于三个引脚的元件。Q1-B,在PCB里,加载这种表的候,就会找不到点(不上)。在可变电阻上也同会出现类似的问题;在原理中,可变电阻的管脚分别为1W、及2,所生的网表,就是12W,在PCB路板中,焊盘就是123。当路中有元件,就要修改PCBSCH的差异最快的方法是在生网表后,直接在网表中,将晶体管管脚改123;将可变电阻的改成与路板元件外形一123即可。
PCB设计中封装的使用,些主流的阻封装,一般内都是有的,包括RAD型,如果如要设计自己的封装,那就可以按照1mil=0.001英寸,1英寸=2.54cm设计于外圈的印不要设计的太松散,否则实际使用很容易跟其他印重叠
完整文档下载:
0805封装尺寸.doc (56 KB, 下载次数: 50)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
