查看: 3823|回复: 2
定时器1用做单片机模拟PWM调节 来位好心人给我讲解下这段程序好吗
ID:197037 发表于 2017-5-25 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*******************定时器1用做单片机模拟PWM调节***********************/
void Timer1() interrupt 3  //调用定时器1
        static uchar value_l;
        TH1=0xff;          //定时中断一次
        TL1=0xec;
        if(pwm==1)
                value_l+=3;
                if(value_l > f_pwm_l)   //高电平
                        value_l=0;
                        pwm=0;
                value_l+=3;
                if(value_l  > 100 - f_pwm_l)  //低电平
                        value_l=0;
                        pwm=1;
ID:151348 发表于 2017-5-25 16:34 | 只看该作者
断章取义没法看
ID:205150 发表于 2017-5-26 17:05 | 只看该作者
两个 关于value_l 的 if 判断是为了延时。其中 f_pwm_l 其实是占空比,这里它的设定应该是0~100之间的值。比如该值=40,可以理解为每周期百分之40的时间pwm=0,百分之60的时间里pwm=1。
