查看: 4873|回复: 0
ARDUINO pro mini和DS3231休眠降低能耗的问题,新手求助
ID:205108 发表于 2017-5-26 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位高手:
      今日使用ARDUINO pro mini和DS3231制作一个小设备,要降低能耗,因此主程序设置闲时ARDUINO休眠,通过DS3231 SQW/INT端口连接ARDUINO 2口(中断口) 定时唤醒。在测试中不稳定,有时无法唤醒。查DS3231手册得知:该芯片控制寄存器 第2位:中断控制(INTCN)。将其设置为“1”时,闹钟设置时间到时,SWQ/INT端口会输出中断信号,问题是:用哪条指令能够将该数值设定为“1”。 换句话说:怎样设置DS3231芯片的控制寄存器的值?
                                     拜托诸位,不吝赐教。
