查看: 4313|回复: 0
数码管多功能时钟程序资料(附仿真文件电路图使用说明)
这是一款多功能数码管时钟程序资料,单片机是AT89C51,6位数码管显示、DS1302时钟、DS18B20温度测量。时间,温度可以交替显示。附件中含涛程序,仿真文件,使用说明,电路图等资料下载:
6位数码管显示DS1302时钟DS18B20温度仿真及C语言程序.zip (1.15 MB, 下载次数: 46)
下面是仿真效果图:
程序标注简洁明了。比较适合初学者下载学习。
  1. include <intrins.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit    dis_bit1=P2^7;//定义数码管控制口
  5. sbit    dis_bit2=P2^6;//定义数码管控制口
  6. sbit    dis_bit3=P2^4;//定义数码管控制口
  7. sbit    dis_bit4=P2^3;//定义数码管控制口
  8. sbit    dis_bit5=P2^1;//定义数码管控制口
  9. sbit    dis_bit6=P2^0;//定义数码管控制口
  10. sbit    led1_bit=P2^2;//定时LED的控制口
  11. sbit    led2_bit=P2^5;//定时LED的控制口
  12. sbit    s1_bit=P1^0;  //定义S1控制口
  13. sbit    s2_bit=P1^1;  //定义S2控制口
  14. sbit    s3_bit=P1^2;  //定义S3控制口
  15. sbit    dq_ds18b20=P3^3;//定义控制DS18B20
  16. sbit    speak=P3^7;   //定义蜂鸣器控制口
  17. sbit    clk_ds1302=P3^6;//定义控制DS1302的时钟线
  18. sbit    io_ds1302=P3^5;//定义控制DS1302的串行数据
  19. sbit    rest_ds1302=P3^4;
  20. #define smg_data    P0//定义数码管数据口
  21. void  delay_3us();//3US的延时程序
  22. void  delay_8us(uint t);//8US延时基准程序
  23. void  delay_50us(uint t);//延时50*T微妙函数的声明
  24. void  display1(uchar dis_data);//数码管1显示子程序
  25. void  display2(uchar dis_data);//数码管2显示子程序
  26. void  display3(uchar dis_data);//数码管3显示子程序
  27. void  display4(uchar dis_data);//数码管4显示子程序
  28. void  display5(uchar dis_data);//数码管5显示子程序
  29. void  display6(uchar dis_data);//数码管6显示子程序
  30. void  init_t0();//定时器0初始化函数
  31. void  dis_led();//LED处理函数
  32. void  judge_s1();//S1按键处理函数
  33. void  judge_s2();//S2按键处理函数
  34. void  judge_s3();//S3按键处理函数
  35. void  dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//显示子程序
  36. void  dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//闪烁显示子程序
  37. void  judge_dis();//显示处理函数
  38. void  judge_clock();//显示处理函数
  39. void  set_ds1302();//设置时间
  40. void  get_ds1302();//读取当前时间
  41. void  w_1byte_ds1302(uchar t);//向DS1302写一个字节的数据
  42. uchar r_1byte_ds1302();//从DS1302读一个字节的数据
  43. //***********************************************************************
  44. //DS18B20测温函数定义
  45. void w_1byte_ds18b20(uchar value);//向DS18B20写一个字节
  46. uchar r_1byte_ds18b20(void);//从DS18B20读取一个字节的数据
  47. void rest_ds18b20(void);//DS18B20复位程序
  48. void readtemp_ds18b20(void);//读取温度
  49. void dis_temp();//温度显示函数
  50. //共阳数码管断码表
  51. const uchar tabl1[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
  52.                        // 0  1    2    3    4    5
  53.                        0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
  54.                        //6   7     8    9     E    T   B
  55.                        0xc6,0xbf,0xff};
  56.                         //    C      -
  57. const uchar tabl3[]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
  58. uchar t0_crycle;
  59. uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
  60. uchar clock_hour,clock_minute;
  61. uchar countdown_second;
  62. uchar countdown_hour,countdown_minute;
  63. uchar clock_en;//闹钟关闭和开启的标志,1开启,0关闭
  64. uchar flag1,second_flag,zancun1,zancun2,zancun3;
  65. uchar zancun4,zancun5,zancun6,zancun7;
  66. uchar clock_flag,countdown_flag;
  67. uchar msecond_minute,msecond_second,msecond_msecond,msecond_flag;//秒表相关参数
  68. uint  speak_count;
  69. uchar templ,temph,temp_flag;
  70. uchar  t_b,t_s,t_g,t_x,temp_flag2;//从左到右分别存储温度百位,十位,个位,小数位
  71. uchar tab23[3];//={0x40,0x59,0x23,0x28,0x11,0x06,0x09};//上电时默认的时间
  72. //主程序
  73. void main()
  74. {
  75.     P3=0x00;
  76.     flag1=0;
  77.     zancun3=0;
  78.     msecond_minute=0;//置秒表相关参数为0
  79.     msecond_second=0;
  80.     msecond_msecond=0;
  81.     speak=1;//关闭蜂鸣器
  82.     speak_count=0;
  83.     clock_hour=0;
  84.     clock_minute=0;
  85.     clock_flag=0;
  86.     countdown_flag=0;//倒计时标志位为0
  87.     clock_en=0;//开机时默认关闭闹钟
  88.     init_t0();
  89.     TR0=1;//
  90.    // set_ds1302();//设置DS1302的初始时间
  91.    //接下来开始编写让数码管显示的程序
  92.     while(1)
  93.     {
  94.       get_ds1302();
  95.       judge_dis();//显示处理
  96.       judge_s1();
  97.       judge_s2();
  98.       judge_s3();
  99.       judge_clock();//闹钟处理程序
  100.     }
  101. }
  102. void timer0() interrupt 1
  103. {
  104.         TH0=(65536-50000)/256;
  105.         TL0=(65536-50000)%256;
  106.         t0_crycle++;
  107.         if(t0_crycle==2)// 0.1秒
  108.         {
  109.           t0_crycle=0;
  110.       msecond_flag=1;
  111.           msecond_count++;
  112.       if(msecond_count==10)//1秒
  113.       {
  114.         msecond_count=0;
  115.         second_flag=1;
  116.       }
  117.         }
  118. }
  119. //**************************************************
  120. //显示处理函数
  121. void  judge_dis()
  122. {
  123.     if(flag1==0)
  124.     {
  125.      if(second_flag==1)
  126.       {
  127.         zancun7++;
  128.         second_flag=0;
  129.       }
  130.       if(zancun7<1)
  131.       {
  132.         if(temp_flag2==1)
  133.         {
  134.           readtemp_ds18b20();//读取温度
  135.           temp_flag2=0;
  136.         }
  137.         dis_temp();//温度显示函数
  138.       }
  139.      if(zancun7>=1)
  140.       {
  141.          temp_flag2=1;
  142.          zancun4=hour_count&0xf0;
  143.          zancun4>>=4;
  144.          zancun5=minute_count&0xf0;
  145.          zancun5>>=4;
  146.          zancun6=second_count&0xf0;
  147.          zancun6>>=4;
  148.          dis(zancun4,hour_count&0x0f,zancun5,minute_count&0x0f,zancun6,second_count&0x0f);
  149.          dis_led();
  150.          if(zancun7==5)zancun7=0;
  151. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
