查看: 9552|回复: 1
请大家帮我分析一下该单片机控制步进电机驱动器的程序
ID:4574 发表于 2008-10-3 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个单片机控制步进电机驱动器的电路板,开始它的脉冲输出控制PUL端使用计时器控制输出,但是,有的时候会输出脉冲不一样,有时刚好等于那个数,有时却少了(没有多的时候),仔细观察计时器的时间常数,有时会不一样,所以请大家来一起分析一下,为何会这样?
下面我给出部分相关程序:
//******主程序内工作子程序:
void work_Auto (void)
 if (QD_flag)   //启动按钮标志为1时,表示按了启动按钮
do         //先执行一次,再测是否为自动运行,自动运行,则继续,不继续则停机
  ENA=0;    //步进电机驱动器允许运行
  DIR=0;    //正转
  maichong=0;   //脉冲量清零
  TH0=-7000/256;   //装启动时间常数
  TL0=-7000%6 ;
  PUL=0;
  ET0=1;    //允许计时器T0中断
  TR0=1;    //启动计时器T0,让PUL端输出脉冲
  while (maichong <= jiaodujishuan )  ;        //等待转动角度达到设定值  为总共角度除以每步角度
  ET0=1;    //允许计时器T0中断
    TR0=0;
  delay(1);
  DIR=1;    //设定反转
  maichong=0;   //脉冲量清零
  TL0=-7000%6 ;
  PUL=0;
  TR0=1;    //重新启动,但为反转
  while  (maichong <= jiaodujishuan );   //等待反转到设定值
  TR0=0;            //停转
  DIR=0;
   ENA=1;            //关闭步进电机驱动
 maichong=0;
  _nop_();
  _nop_();
  delay ( 100*zhanting );   //延时设定暂停时间,单位为0.1S
  _nop_();
  _nop_();
  QD_flag=0;
  while (Auto_flag);    //检测是否为自动模式,自动模式则继续运行,半自动则跳出再去检查是否有启动按键 按下
//*****************计时器中断子程序:
void zd0(void ) interrupt 1
             //此中断程序用输出脉冲给步进电机驱动板速度控制端
  _nop_();
  _nop_();
  if ((maichong<10) || (maichong >(jiaodujishuan-20)))
 TH0=-7000/256;
 TL0=-7000/256;
 TH0=-T/256;
 TL0=-T/256;
 maichong++;  //脉冲量计数加1
 PUL=!PUL;  //脉冲输出反相
 敬请大家分析!
[此贴子已经被admin于2008-10-4 1:34:58编辑过]
ID:475888 发表于 2019-2-28 14:24 | 只看该作者
你好,能分享这个程序给新萌的我吗?
