查看: 2014|回复: 0
基于单片机的电除尘电气控制系统设计
ID:207104 发表于 2017-6-2 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自工业革命以来,随着经济和科技的快速发展,工业化和现代化进程的不断加快,生产规模的不断扩大,工业粉尘排放量也随之增加,导致大气污染变得越来越严重。面对日益严重的环境污染,人们的环境保护意识也不断加强,所以除尘也越来越受到人们的重视。除尘器作为治理粉尘污染的主要环保器械因此而被开发出来并不断研发,其中电除尘器以除尘效率高、占地面积小、能耗低、可处理大烟气量气体、适应范围广等优点而广泛应用于电力、石油、冶金、建材等行业。本文就是在这种背景下设计了基于单片机的电除尘电气控制系统。
在以往的电除尘电气控制系统中,采用的是高低压分开控制系统,也就是将电除尘器的电气控制系统分为高压供电控制系统和低压控制系统两大部分,也就是两个独立的子系统。由于高低压控制系统的功能之间相互独立,互不影响,因此高低压系统的硬件构成可根据用户的要求做灵活调整。但是高低分开控制系统分割了高压和低压控制系统之间的联系,使得此系统的性能提高受到了约束。所以本文跟据电除尘器的工作原理,提出了一种基于单片机的电除尘器高低压一体化控制系统。该控制系统以以单片机为核心,外围电路包括数据采集电路、过零检测电路、可控硅触发脉冲电路、火花检测电路、过流保护电路、振打控制电路等电路。该控制系统采用自动控制模式,在自动控制下,控制系统通过采集电路电流、电压参数值,再结合火花跟踪等控制方法,控制触发脉冲的输出,以调节可控硅的导通角,以达到对除电尘器电极间电压的调节,从而实现闭环控制。
