查看: 11892|回复: 41
这元件个是啥?proteus仿真里面的
ID:207483 发表于 2017-6-3 20:09 | 只看该作者
与门啊,四个输入的
ID:207497 发表于 2017-6-3 20:56 | 只看该作者
四个输入的与门,应该没错的
ID:182357 发表于 2017-6-3 21:05 | 只看该作者
楼主可以用模拟探针测下就明了了
ID:207504 发表于 2017-6-3 21:21 来自触屏版 | 只看该作者
与门,四个输入端
ID:200804 发表于 2017-6-3 22:48 | 只看该作者
哪个型号的可以支持
ID:207533 发表于 2017-6-3 23:04 | 只看该作者
4输入与门。
ID:112693 发表于 2017-6-3 23:17 | 只看该作者
74HC21  4输入与门
ID:207493 发表于 2017-6-3 23:38 | 只看该作者
楼上正解
ID:134199 发表于 2017-6-4 00:20 | 只看该作者
与门。四通道输入的,一般少见,需要四输入的一般都是多个两通道的搭建起来的
ID:207547 发表于 2017-6-4 00:22 | 只看该作者
与门,四个输入端,楼主可以用模拟探针测一下。
ID:134199 发表于 2017-6-4 00:23 | 只看该作者
前面说错了这是4通道或门,目的是4个按键按下都会输出一个上升沿,使程序进入外部中断响应
ID:199912 发表于 2017-6-4 00:56 | 只看该作者
4个输入口的与门
ID:207554 发表于 2017-6-4 03:21 | 只看该作者
逻辑运算中的与
ID:149451 发表于 2017-6-15 11:38 | 只看该作者
逻辑等于4个共阳极相连的二极管(阴极是输入的A\B\C\D)。
ID:208755 发表于 2017-6-15 12:10 | 只看该作者
与门,四个输入端
ID:211526 发表于 2017-6-15 14:13 | 只看该作者
楼上正解
ID:211535 发表于 2017-6-15 14:24 | 只看该作者
4输入与门
ID:211536 发表于 2017-6-15 14:30 | 只看该作者
four input AND GATE
ID:211536 发表于 2017-6-15 14:45 | 只看该作者
TRUTH TABLE: in1 & in2 & in3 & in4 = out
Ex. 0 & 1 & 0 & 1 = 0
all input is 1 as out is 1
ID:209326 发表于 2017-6-16 00:08 | 只看该作者
4输入与门,左端为输出端,右端为4输入端
ID:211802 发表于 2017-6-16 10:59 | 只看该作者
与门 4输入
ID:211810 发表于 2017-6-16 11:52 | 只看该作者
四通道输入  与门IC  74系列有
ID:206228 发表于 2017-6-16 12:46 | 只看该作者
四输入与门,非施密特触发
ID:212030 发表于 2017-6-17 10:12 | 只看该作者
非施密特触发
ID:192523 发表于 2017-6-17 17:46 | 只看该作者
上面不是写了,and 4,and就是与,4就是4个输入,所以and 4 就是4输入的与门
ID:212097 发表于 2017-6-17 17:49 | 只看该作者
四输入的与门
ID:212099 发表于 2017-6-17 17:57 | 只看该作者
四个输入的与门啊
ID:212119 发表于 2017-6-17 20:58 | 只看该作者
4通道门电路
ID:212133 发表于 2017-6-17 21:36 | 只看该作者
四输入与门啊
ID:159139 发表于 2017-6-17 23:09 来自触屏版 | 只看该作者
4输入与门没错。
ID:212201 发表于 2017-6-18 10:16 | 只看该作者
四输入与门
ID:210682 发表于 2017-6-18 12:29 | 只看该作者
门电路,,TTL系列里有
ID:212240 发表于 2017-6-18 13:31 | 只看该作者
4输入与门
ID:212270 发表于 2017-6-18 15:25 | 只看该作者
四个输入的与门
ID:212284 发表于 2017-6-18 15:55 | 只看该作者
与门......
ID:212311 发表于 2017-6-18 17:25 | 只看该作者
四输入与门
ID:212331 发表于 2017-6-18 19:07 | 只看该作者
四个输入与门。
