查看: 5287|回复: 3
简单ZIGBEE无线控制 按A模块的按键-控制B模块的LED亮灭
一、按 A模块的按键—控制 B 模块的 LED 闪烁
1、实验需求:
硬件需求:cc2530 模块两个、调试器一个。
软件需求:IAR810、仿真器的驱动。
(如果没有安装 IAR810 和仿真器驱动,请看 “1.软件工具”文件夹里面的“CC2530 开发套件相
关软件的安装.pdf”文档,把 IAR810 和仿真器驱动装起来) 。
必须要使用 IAR810,因为我家这个资料是基于 IAR810 做的,所以还请各位劳神装一下了。谢谢!
2、用 IAR810去打开实验工程代码下载到模块:
经过如左图5步,就吧IAR810打开了。
下面做一下面的设置,下面的设置主要是为了,下载模块的同时,把 cc2530 芯片的 flash 擦除一下。
完整的代码和教程请下载:
1,按A模块的按键---控制B模块的LED亮灭.rar (13.86 MB, 下载次数: 47)
ID:149324 发表于 2017-12-24 17:48 | 只看该作者
这个成本太高吧啊
ID:260329 发表于 2018-3-19 00:00 | 只看该作者
楼主好人,这个真有用
ID:291539 发表于 2018-4-20 18:13 | 只看该作者
啊啊啊,骗子,这个根本没有你说的那个软件。你这个和这论坛上那个谁发的一样,简直是抄袭。可恶
