查看: 2414|回复: 0
课堂随笔
ID:208939 发表于 2017-6-8 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概念  声音:频率 20 HZ~2000 HZ
物体表面积 >=0.5m2
pulsein(elco,HIGH);
float dist;
int TRIG=2;//接2脚
int echo=3;//接3脚
void setup() {
  pinMode(TRIG,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
  Serial.begin(9600);// put your setup code here, to run once:
void loop() {
  digitalWrite(TRIG,LOW);
  delayMicroseconds(4);// 发 送 一 个 4us 的
  digitalWrite(TRIG,HIGH);// put your main code here, to run repeatedly:
  delayMicroseconds(10);
  dist=Pulsein(echo,HIGH)/58;
  Serial.println(dist);
  delay(1000);
