查看: 3905|回复: 0
晶振多少钱?看完你就知道了
我们都知道,大家都很喜欢问多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶振厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您推荐一部性价比高的手机。那么是什么因素影响晶振的价格呢?影响其价格的四个方面是晶振种类、标准频率、负载电容和PPM;在这说明一下,有源晶振肯定比无源晶振贵,而且晶振的价格相差比较大,从几毛钱到几十块几百元不等;下面扬兴科技为您解答。
因素-晶振种类
晶振种类主要分为无源晶振和有源晶振,刚才说过了有源晶振会比无源晶振贵,是因为有源晶振内部有一个完整的振荡电路,而无源晶振要接入外接电路才能起振。所以成本也会高。按照市场价格测算,现在普通有源晶振大致参考价格在2元多左右,无源晶振2毛-8毛左右,压控晶振和温补晶振价格会比普通晶振高一些。
因素-标准频率
标准频率是指各行业通过的频率,最常见的频率有32.768KHZ、12MHZ、16MHZ、26MHZ、32MHZ、48MHZ等;标准频率出货量大,相对价格也会比较便宜。接下来就是偏频的晶振,这类晶振一般都是定制类型晶振,晶振厂家出货比较少或者行业用量少的情况下,价格往往也会偏贵,交期也比较久。
因素-负载电容
标称频率相同的晶振,负载电容不一样。价格也是不一样的,负载电容是加载在晶振两端的电容,其作用是是否可以在产品中正常起振;而且晶振负载电容取值直接关系到调频的准确度,所以负载电容也是决定晶振价格的一个重要参数。
因素-PPM
晶振的精度单位是PPM,指晶体方面工作温度范围内的误差,常见的精度范围有±10ppm、±20ppm 、±30ppm 、±50ppm 、±100ppm,频差范围越小价格会越贵,频差范围越宽价格会比较便宜。
以上所述的四个因素占影响价格的比重比较大,当然还有工作温度。工作温度又分民温、工温和军工级温度,行业应用领域温度要求很高,一般都会推荐耐低温的工业级振荡器,军工级最贵,工温次之。因此,在采购晶振时,一定要搞清以上几个主要参数后再询价,才能询到准确的价格。
