查看: 2692|回复: 0
TH1010 BDS/GPS双模导航定位模块规格书下载
TH1010是一款支持BDS B1/GPS L1频点的双模导航定位模块。模块内部集成了自主研发的集成了BDS B1/GPS L1双模基带射频一体化SoC芯片TH623,为车载、船载和便携式手持等导航定位终端产品的制造提供了高精度、高灵敏度、低功耗、低成本的BDS B1/GPS L1双模解决方案。TH1010模块尺寸为9.7mm x 10.1mm x 2.3mm,体积小巧。采用18pin邮票孔封装,与主流GPS模块硬件上pin-to-pin兼容,板上可直接替换,平滑升级到双模导航,大大节省导航定位终端产品研发设计时间。
完整的文档51黑下载地址:
TH1010北斗/GPS双模导航定位模块手册.doc (1.39 MB, 下载次数: 6)
