查看: 30187|回复: 3
单片机流水灯实验报告与心得
实验一:
一、实验目的:
1、学会使用Keil、Proteus仿真软件;
2、掌握P口的输入、输出工作方式,学会C51编程与调试方法;
3、掌握发光二极管的控制方法。
二、实验内容:
如图1所示,要求采用软件延时、查表方法控制指示灯,指示灯的花样至少4个以上;
三、实验步骤:
1、在Keil软件下输入源程序,然后编译生成HEX文件;
(放调试好的程序,希望有注释)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. Unsignchar led[] =
  4. {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff };/*LED字模*/
  5. unsigned int count = 0;/*流水花样序号*/
  6. unsigned int speed=20000;/*流水灯初速度*/
  7. void delay(unsigned inttime){  /*不可变延时函数*/
  8.      unsigned char c=250;
  9.     for( ;time>0;time--)
  10.          for( ;c>0;c--);
  11.        }
  12. void key1() interrupt 0using 1/*K0中断*/
  13. {
  14.     EX0 = 0;
  15.     count++;
  16.     if (count == 4) { count = 0; }
  17.     EX0 = 1;
  18. }
  19. void key2() interrupt 2 using2/*K1中断*/
  20. {
  21.     speed = speed - 10000;
  22.     if (speed <= 0) {
  23.        speed = 20000;
  24.     }
  25.     delay(3500);
  26. }
  27. void main() {
  28.     int i;
  29.     unsigned char Num = 0xff;
  30.     IT0 = 1; /*脉冲触发方式*/
  31.    IT1 = 1;
  32.     EX0 = 1; /*开中断*/
  33.     EX1 = 1;
  34. EA = 1;
  35.     while (1) {
  36.        if (count == 0) { /*花样1*/
  37.            for (i = 0; i<= 8;i++){ P0 = 0xff;delay(speed); P0 = 0x00;delay(speed);}
  38.        }
  39.        else if (count == 1) { /*花样2*/
  40.            for (i = 8;i >= 0;i--) { P0 = led[i ];delay(speed); }
  41.        }
  42.        else if (count == 2) { /*花样3*/
  43.            P0 = Num;delay(speed);Num--;
  44.        }
  45.        else if (count == 3) {/*花样4*/
  46.            for( i = 0;i < 8;i++) { P0 = led[ i];delay(speed); }
  47.        }
  48.     }
  49. }
2、在Proteus软件下画出电路图,然后装载HEX文件运行,反复调试直到看到结果。
(放运行下的图)
四、实验心得:这是我第一次接触单片机实验,觉得很有趣,在这个过程中也学到了不少东西。学会了使用proteus和keil两个软件,学会基本的画图,知道画图中也有许多细节的部分,例如如何划斜线,这些画图就像女孩子绣花一个道理,要追求美观,简短。怎样才可以低成本的画出来等等,都是一个细心活。再有就是写编程,一开始我就是一个菜鸟,什么都不会,幸亏开始接触的不是很难,要不然就要崩溃了。想学好编程,第一步就是要看懂别人怎么写,为什么要这样写。然后自己跟着那思路画一次,接下来就是自己学会创造,怎么写更加简单明了
ID:259166 发表于 2017-12-9 12:51 | 只看该作者
1123.C(3): error C129: missing ';' before 'led'程序运行出现这个错误怎么解决呢
ID:989966 发表于 2021-12-12 09:32 | 只看该作者
它工作的原理是什么
ID:908826 发表于 2021-12-12 11:18 | 只看该作者
15101123 发表于 2017-12-9 12:51
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
unsigned char
