查看: 8167|回复: 3
射频M3650A-HA引脚图尺寸和规格书等资料下载
ID:209903 发表于 2017-6-10 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频资料
M3650A-HA V1.0 尺寸.pdf:
M3650A-HA V1.0规格书:
1. 技术参数
工作电压:直流 5V
工作电流:小于 50 毫安(mA)
工作频率:13.56MHZ
读写距离: 大于 5CM
通讯接口:串口 TTL 或者 RS232
IO 输出:支持两路
串口波特率: 默认 9600Bit/S(可设置)
支持卡类型:mafare 1 S50, mafare 1 S70 等
支持协议:ISO-14443A
工作模式:主动工作模式,被动工作模式(可设置)
工作环境:-20~80 摄氏度
尺寸:36mm * 50mm
引脚定义:
全部资料下载地址:
M3650A-HA资料.rar (283.96 KB, 下载次数: 50)
ID:395000 发表于 2018-9-7 14:59 | 显示全部楼层
好样的,赞一个!
ID:399735 发表于 2023-11-27 10:14 | 显示全部楼层
非常感谢。。。正好在找这个资料。。。
ID:1118343 发表于 2024-4-25 21:42 | 显示全部楼层
非常有帮助顶一个
