查看: 2521|回复: 0
100以内按键计数单片机代码
ID:210645 发表于 2017-6-12 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
uchar Count=0;
//主程序
P0=0x00;
P2=0x00;
TMOD=0x06;    //计数器T0方式2
TH0=TL0=256-1;   //计数值为1
ET0=1;     //允许T0中断
EX0=1;     //允许INT0中断
EA=1;     //允许CPU中断
IP=0x02;    //设置优先级,T0高于INT0
IT0=1;     //INT0中断触发方式为下降沿触发
TR0=1;     //启动T0
  P0=DSY_CODE[Count/10];
  P2=DSY_CODE[Count%10];
//T0计数器中断函数
void Key_Counter() interrupt 1
Count=(Count+1)%100; //因为只有两位数码管,计数控制在100以内(00~99)
//INT0中断函数
void Clear_Counter() interrupt 0
Count=0;
