查看: 7814|回复: 8
AD16 最简单电路出错
我在用AD16画图的时候,总是出现 “Net VCC has only one pin (Pin S1-2)”的错误。
原理图如下
如果这里的电源换成 GND就没不会出错了。
如果这里把VCC拿掉也不出错。
我就又画了个最简单的电路
结果,GND和VCC 都报has only one pin 错误了,这是怎么回事呢?
即使去掉开关,也同样是这两个错误。
具体怎么回事呢?
ID:130231 发表于 2017-6-15 11:31 | 只看该作者
问题在D1,方向错了,把D1调好就没事了。
ID:208445 发表于 2017-6-15 12:25 | 只看该作者
嗯,我随手画的,方向是错了,我即使调整了方向,还是同样的错误存在啊。
ID:211545 发表于 2017-6-15 14:49 | 只看该作者
同意楼上的说法
ID:130231 发表于 2017-6-15 18:45 | 只看该作者
你的单片机应该不是这种接法吧。我没见过啊(图1),请问是什么单片机。
ID:130231 发表于 2017-6-15 19:05 | 只看该作者
你把文件发上来,就好解决。好让大伙看清。has only one pin,译中“只有一个销”,    Net VCC has only one pin (Pin S1-2)”译中网络VCC只有一个pin (引脚 1-2)。
ID:211423 发表于 2017-6-15 23:10 | 只看该作者
重装一次或许是个不错的选择
ID:208445 发表于 2017-6-28 10:32 | 只看该作者
嗯,后来不知道怎么,又添点东西,又删掉点东西,竟然编译通过了,真是神奇啊。哎
ID:247303 发表于 2018-1-3 10:48 | 只看该作者
因为没有对应的封装引脚。只有一个符号,AD找不到这个点应该连到哪里
