查看: 15307|回复: 5
FM1188消回声电路的使用说明
FM1188消回声电路,在对讲终端上可有效消除声学回音的线路回声。
一,  产品概述:
   F-18是声讯电子设计的一款语音处理模块,针对通话产品中的回音和环境噪音问题可以得
到很好的解决。
   F-18模块采用了美国富迪的 FM1188-GE,内置有富迪专业声学技术的DSP单元,并配合
针对性的算法参数,可提供完善高效的高品质语音传输解决方案。
   F-18模块为免驱方式,无需系统软件调试,只需要按连接说明,把模块接入产品系统,即
可快捷解决产品的通话回音,及环境噪音干扰问题。
二,  应用领域:
   主要应用在采用以太网,WIFI,蓝牙,电话线,2.4G  等数字传输方式的通话产品,能方
便的与各类系统连接。
※ 可视对讲门铃,智能家居通产品。
※ 老人、小孩监控,监护仪对讲设备。
※ 网络免提通话系统。
※ 智能小区,别墅门禁对讲系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲系统。
※ 智能多媒体教育通话产品。
※ 免提通话平板电脑。
※ 蓝牙通话音响,耳麦产品。
※ 企业多方会议免提通话系统。
※ 车载智能通话系统。
六,  设计应用说明。
1,  模块工作条件,PIN脚5,6为模块的供电脚,其中6脚电压范围为4-5V。
2,  如只是常规消除回音及噪音压制,则只用一个主麦克风MIC0即可满足应用。另一个次麦克风MIC1可不接。
3,  模块支持双麦克风模式,但工作中,次麦克风MIC1仅作为拾取环境音的作用,不会从LINE OUT输出信号。
4,  主麦克风MIC0可采用普通驻极体电容麦克风,灵敏度方面无特别要求,模块内部有麦克风增益调节。主麦克风的信号经过回音处理和噪音压制后,从模块的LINE OUT 输出,可以直接连接到系统MIC输入端。
5,  PIN 12脚为LINE IN,是该模块回音消除的参考信号输入端,此信号连接到系统的功放输出或功放输出端。
6,  模块的3,4脚为喇叭差分输出端,此信号为12脚的 LINE IN经过FM1188内部处理后的输出,可做为通话的监听作用。但该输出端仅驱动32R以上阻抗的喇叭,如需要驱动更大负载喇叭,须在模块后端增加功放芯片。
7,    FM1188的采样率为8KHZ,当产品需要播放音乐功能时,连接方式则需要变更,把模块的3、4脚悬空,并按第 5条描述把参考信号连接到模块的12脚 LINE IN  部位即可。
ID:560016 发表于 2019-6-11 15:42 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:578221 发表于 2019-7-5 11:31 | 只看该作者
谢谢分享
ID:63445 发表于 2020-6-9 16:24 | 只看该作者
什么用处都没有
ID:211088 发表于 2022-9-7 07:09 | 只看该作者
没什么乱用就3页
ID:216265 发表于 2024-9-9 12:38 | 只看该作者
买模块吗? 给个连接,弄个试试
